Страница 23 из 83 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #441
    Иваново
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Цитата Сообщение от ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ
    vizzy, если хочешь, я могу купить.
    Это было бы неплохо, но пока есть возможность того, что принесут с завода. Если че, я тебе напишу по почте.
  3. #442
    Сколково
    vizzy, Так пересчитай номиналы фильтра, делов то на 5 мин
  4. #443
    Иваново
    Делов на пять минут, а кондеры заказаны и запаяны на 525 рублей!!!
    Так все-таки чего должно быть видно на выходе AD1853 без фильтра?
  5. #444
    Аватар для Kompros
    По-любому должно быть что-то типа как у Madonna: "Music, тра-та-та"... ну или типа того.
    Тока вот не совсем понятно, что значит "без фильтра"? Про сигареты "без фильтра" - усе понятно, а тут...
    Сложение сделал? Усиление сделал? Или только I/V?
  6. #445
    Иваново
    В фильтрах не запаяны резюки. Вернее запаян пока один из 16 для пробы.
    Работает только ток-напряжение, потому что см. выше. Да и то не с теми резюками в ОС и только один канал.
    Короче, вопрос снят. В печатке обнаружился глюк - все время включен мьют(этот вход должен получать низкий уровень при отсутствии ошибок на входе, на схеме так и есть, а на плате - нет ). После исправления путем напаивания опционального МГТФа на выходе был получен первый сигнал, с чем я себя и поздравляю Итак, всего-то осталось надыбать С2-29...
  7. #446
    Аватар для Kompros
    vizzy, да запаяй ты уж туда чего-нибудь!
    И чего свет клином сошелся именно на 29-ых? Поставь с2-10 или с2-32! Вообчем, уже запускайся!
  8. #447
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Виталий, прости, посмотрел - необходимых номиналов в Чипке нету.
  9. #448
    Иваново
    Как я и предполагал...
    vizzy, да запаяй ты уж туда чего-нибудь! И чего свет клином сошелся именно на 29-ых? Поставь с2-10 или с2-32! Вообчем, уже запускайся
    Да вообще прецизионных нет! Получу степуху хоть из МЛТ-0,5 подберу...
  10. #449
    Сколково
    Пытался палками | изобразить , что будет на выходе 1853, ни хрена не получается, пробелы автоматически удаляются
  11. #450
    Аватар для Kompros
    Dark Abbat,_а_ты_пробелы_грамотно_пиши!
    ЗЫ Сегодня День юмора что ли?
  12. #451
    Иваново
    Dark Abbat, спасибо, я уже сам увидел вчера Забавный такой сигнал, в полосочку Глюк с мьютом я поправил, теперь пашет как надо
    В понедельник пойду закупаться МЛТ 620, 2,7К, 3,0К и 4,3К(а может и 1,0К, как у Дмитрия Вячеславовича...) и буду отбирать из них пары...
  13. #452
    Господа, мне требуется хелп.
    Дано. lc7881, он от всего развязан. Цифровая часть м/с питается от reg1117-5.0a .
    Вопрос. Стоит ли ставить тантал на питание м/с 7881 или лучше алюминий? Мож тантал шуметь будет?
    ЫЗ. Закупился деталями. Даже М5230 нашел (за 33рэ) и к500лп116 (на митинке в одной палатке только нашел). Электролиты из палатки О-2 (SANWHA (или SAMWHA), подделка аль нет?)
  14. #453
    Иваново
    Если Samhwa, то это Корея, у меня один был, работает нормально.
    Дано. lc7881, он от всего развязан. Цифровая часть м/с питается от reg1117-5.0a .Вопрос. Стоит ли ставить тантал на питание м/с 7881 или лучше алюминий? Мож тантал шуметь будет?
    Если в цифру, то ставить конечно!
  15. #454
    Сколково
    Дык тогда это будет сигнал на выходе мультибитника
  16. #455
    Иваново
    Стопудово!
  17. #456
    Сколково
    ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ, кстати, сколько в Москве 500ЛП116 стоит???
  18. #457
    Иваново
    Это самое... Я тут повнимательнее даташит на PCM2707 прочитал... Но не до конца понял: она может принимать данные IIS и отправлять на комп?
    Дальше немного не в тему
    Если может, то какой АЦП порекомендуете? Пока кроме AD1871 ничего подходящего не вижу... Просто решил раз уж замахнулся на внешнюю аудиосистему для компа, то надо делать ее до конца
  19. #458
    Dark Abbat, к500лп116 стоит 5 рэ.
    Кстати, а вы что скажете по поводу тантала и алюминия в питание ц. части м/с ЦАП ?
  20. #459
    Аватар для Kompros
    ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ, разведи так, чтобы можно было поставить и то и другое (если хочешь попытаться услышать разницу).
  21. #460
    Kompros, неа, не хочу!
    З.Ы. Платку закончил. Протравил, вырезал и зашлифовал торцы, рассверлил, сделал дырки под весь крепёж (радиаторы, стойки). Всё. Теперь паять. Начну с генератора, выдеру кварц из Веги и суну в генератор, а вых. сигнал генератора пущу в Вегу. Блин, хоть бы заработало!
