Страница 23 из 35 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 698
Тема: Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    По умолчанию Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    Прочел о усилителе с "тенденциозно высокими параметрами" (Литаврин, журнал Схемотехника).
    Раздел -КРИТЕРИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОСС- не понятно. Конечно должен быть большой запас усиления внутри ООС и полоса широкая
    "В качественном усилителе скорость нарастания напряжения на выходе УМЗЧ весьма низкая" - тоже не понятно. Почему низкая и вобще *что у Вас отложено по осям*?
    Схемы тоже нарисованы своеобразно. Пришлось сначала перерисовать схему рисунка 2 в общепринятом виде.
    Получилась точная схема "Comosite Op-Amp" из статьи J.Yewen, на двух ОУ.
    J.Yewen яснее изложил принцип. Нашелся и патент с практически тем же названием, но под другой фамилией
    Литаврин пишет об очень глубокой ООС -150дб в полосе 20кгц. Не слабо.
    Но многое осталось за кадром. Сильно не хватает сравнения например с парамерами усилителя с тем же выходным каскадом но на основе одного скоростного ОУ. Или сравнение уже было в других статьях?
    Почему не два скоростных ОУ?
    Это возможно, как в статье J.Yewen.
    Если каскадирование ОУ просто за счет сверхглубокой обратной связи сводит искажения до нуля, то почему бы не применить это в других типах усилителей, без мощного выходного АВ?
    Напрмер для усилителей согласующих уровни, или для УН или для измерительных усилителей?
    По совету MAXIM_A добавлена статья Литаврина из Радио 6_2007
    Последний раз редактировалось 32768; 15.11.2007 в 01:29.
  2. #441
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    По умолчанию Re: Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    Если нацеливаться делать УМЗЧ высокой верности и качества, то там не должно быть каскадов, работающих в режиме большого сигнала, на холостом ходу.
    Здесь условно:
    Большой сигнал - девиация >30% тока покоя
    Средний сигнал - от 5% до 30%
    Малый от 0.5% до 5%
    Сверхмалый менее 0.5%
    Под нагрузкой, выходные транзисторы будут в режиме большого сигнала, предвыходные - среднего, первые в тройке-малого. Остальная часть схемы должна работать в режиме сверхмалого сигнала. Иначе качества не будет.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  3. #442
    Усилитель ещё до охвата ООС должен иметь искажений меньше одного процента, причём не жёстского спектра. В принципе усилитель должен нормально воспроизводить музыку ещё до охвата ООС.
  4. #443
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
ID:	216269Пришли подложки из оксида алюминия Al2O3,толщина 0,62.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 30.08.2014 в 08:37.
  5. #444
    [QUOTE=MCA10.Пришли подложки из оксида алюминия Al2O3,толщина 0,62.[/QUOTE]
    Если не секрет, откуда пришли? Тоже хочу...
  6. #445
    Благовещенск
    www.cxem.net/forum. Там есть форумчанин под ником Pag, покупал у него.
  7. #446
    Благовещенск
    Кросс фильтры по питанию -/+ 25 В, -/+ 12 В, -/+ 5 В.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #447
    Благовещенск
    Пришли два тора ТТП-300 220/2-32, заказывал в ООО "ОРБИТА" Санкт-Петербург. Сама лента сердечника сделана из холодно катанной стали Э3408. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218949 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 16.12.2014 в 15:29.
  9. #448
    Благовещенск
    Сам усилитель ещё не настраивал, пока делается корпус, плата ПУС, вх- ИТУН будет у задней стенки чуть выше в "экране", там же будут клеммы для подключения АС и разъёмы (вход) RCA, а под ней сетевой разъём 220 В и сетевой вкл/выкл. Днище пока не доделано, будут ещё отверстия для притока воздуха. Если есть ошибки по поводу конструкции, выскажите. У передней стенки думаю разместить лишь один регулятор громкости на галетном переключатели.
    ---------- Сообщение добавлено 21.11 ---------- Предыдущее сообщение было 21.08 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21.42 ---------- Предыдущее сообщение было 21.11 ----------
    Размеры корпуса: ширина - 505 мм, (это от краёв рёбер радиаторов), глубина - 300 мм, высота - передней лицевой панели 128 мм, задней - 125 мм.
ID:	225574   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225575   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225576   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225578   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225579   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 10.06.2015 в 05:51.
  10. #449
    Благовещенск
    Объясните мне как правильно работает в ВУМ, есть "узел задержки" на транзисторах 2VT13- 2VT15, который открывается, питание поступает на транзисторы 2VT3 (КТ9115А), 2VT4 (КТ940А), и на 2DA5 - КР142ЕН19 (TL431) - задающий смещение между затворами выходных транзисторов примерно около 7 вольт, выходные транзисторы приоткрываются и вых каскад переходит в рабочий режим, я правильно понял или нет ?
    от этого узла, от точки соединения 2R95, 2R96 идёт отдельный вывод Вкл.(+5В), мне не совсем понятно почему он не запитан от точки питания д +5 В блока ВУМ, у меня этот вывод соединён с этой точкой д, не пойму правильно или нет.
    В одном правом канале при подключении всех блоков, питание одного плеча с +54 В понизилось до +40 В, питание -54 В под нагрузкой нормальное, остальные напряжения +/-54 В, +/-40 В, +/-25 В, +/-12 В, +/-5 В нормальные. Стабилизаторы БП проверял, без нагрузки всё нормально, не пойму где причина, ничего сильно не греется, может быть транзисторы драйвера 2VT1 - КТ6117А(у меня 2N5551), 2VT3 - КТ9115А. Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #450
    по памяти - косяк в схеме БП
    приведи схему (ссылку)... покумекаем.
  12. #451
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    ...у меня этот вывод соединён с этой точкой д, не пойму правильно или нет.
    Правильно.
    ...питание одного плеча с +54 В понизилось до +40 В,
    Это надо поподробней. Возможно стабилизатор не работает (+54 В).
  13. #452
    Благовещенск
    Без нагрузки питание +54 В есть. Проверил детали и монтаж платы БП, "пока ничего криминального не обнаружил", надо проверить VT1(КТ819Г).
    ---------- Сообщение добавлено 22.28 ---------- Предыдущее сообщение было 22.27 ----------
  14. #453
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    В этой схеме нужно посмотреть какое падение напряжения на резисторе который выше R4 Вы как раз не отсканировали какой он в схеме (предположу R7 на 150Ом). Обычным мультиметром прям параллельно выводам этого резистора - что покажет. Можете сравнить с просадкой на R10.
    Шестое чуство мне подсказует что проблема вовсе не в блоке питания а в самом усилке. Дело в том что тот стабилизатор очень маломощный. Чтоб убедится в исправности что стабил. живой достаточно подключив его (чтоб питалка в плюсовом плече просела до 40В как вы пишите) к усилку, пальцем сравнить температуру R7 и R10. И если R7 окажется гарячим или (сильно гарячее R10) то причину можно сразу искать в усилке.
    Похоже сам усилок по плюсовому плечу у Вас тянет ток.
    Последний раз редактировалось telemaster2007; 21.04.2015 в 22:56.
  15. #454
    всё проще - проверяем нагрузочную характеристику +/-57В БП
    - остаюсь при своём мнении - косяк именно в схеме умножителя (вспомнил)
  16. #455
    Всё там правильно с умножителем. Косяк в усилке мне кажется.
  17. #456
    Благовещенск
    Нашёл причину того, почему понизилось напряжение с +54 В, до 40 В, на плате БП резистор R15 - 150 Ом, был плохо припаян к печатной дорожке платы, после его пропайки всё стало нормально, моя невнимательность.
  18. #457
    Тихвин/СПБ, Russia
    И как, качество звука тенденциозно высокое?
  19. #458
    Благовещенск
    Пока я лишь настроил, и то не полностью один левый канал, надо будет по новому настраивать оба канала (левый и правый), точней выставить напряжения и токи, попробую потом увеличить ток покоя вых каскада (2VT5 - 2VT12) до 300 мА, сейчас выставил 200 мА. Звук намного лучше чем в усилителе - схема из РАДИО №11/11г.
  20. #459
    так какая всё же нагрузка по току плеч +/-54В ???
  21. #460
    Благовещенск
    Ток под нагрузкой +/-54В не мерил.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 23.04.2015 в 20:18.
