mierelectronics.ulcraft.com
что мешает убрать кренки и вместо них поставить параметрический стабилизатор с стабилитроном(просто гасящий резистор и стабилитрон). при этом подать можешь сколько хочешь.с ним даже проще, толи кренки колотить толи просто резистор и стабилитрон, в печате "281" что выложил выше, как раз стабилитроны.
я подавал +-72В, но это проверочно и это НЕ правильно. положено делать запас не меньше 10%. в итоге поставил +-65В и это долго работало, пока не оторвался затвор одного из ключей.
и в моей печати есть та которая плата 5) тож через гасящие резисторы.. правда такие тяжелые ключи не рискнул ставить на ир2104. думал ей тяжко придется..
а вот для 2184 само то)
Добрый вечер.
Может кто видел, какие транзисторы и диоды установлены в выходном каскаде UcD2k ?
я тож новичек так сказать.. но для ир2184 сам под себя сделал платку и заработала с первого раза.. и при чем на мощность 400Вт..
kvazi, там в принципе-то и не работать нечему если брать исправные детали...
ну так и я о том же)) хотя и разводка немала важна...
Господа,
Кто все таки собирал сабжевый усь по плате в 84 посте - какие есть грабли?
У меня так и не запустился, вот тут я писал...
Прошу помощи, в общем - где что проверять?
собрал второй вариант схемы с первого поста и сразу возникла такая проблемка. при подаче питания генерация сама не возникает.запускается только после ксания к ногам компаратора. что можете посоветовать чтобы устранить данную проблему
Добрый вечер! В импульсной технике я, можно сказать, новичёк! Не могли бы вы, уважаемые специалисты, объяснить мне что означают участки на схеме, обведённые красным? Каким образом мне использовать эти значки при разводке платы? Это места присоединения указанных напряжений, или это для контроля? Что делать с значком "оф" на 2 лапе микросхемы?
И ещё такой вопрос, для разводки управляющей части мне необходимо знать максимальные токи? Брать максимум - даташитовское значение микросхемы в 3А(или 3А только у 2010?)? Чем можно заменить используемые транзисторы 3904 и 5901, что б рисовать плату чисто из СМД компонентов? Какую мощность можно выжать из этой схемы(пал-ик)?
Ни у кого чисто случайно нет разводки под смд?
Заранее спасибо всем за помощь! С ув. Makaveli.
Последний раз редактировалось Makaveli1993; 30.08.2010 в 20:14.
В идеале я хочу получить усилитель 1кВт на 4 Ома для сабвуфера! То, что буду использовать я ещё не покупал, но элементная база огромная (покупаю в магазине kosmodrom.com.ua)
А в чём можешь помочь? Буду благодарен за ссылки на полезную инфу на эту тему! Ну и ответы на вопросы, которые я думаю ещё будут появляться!
Ещё такой вопрос, вобще реально настроить усь не имея осциллограф?
Последний раз редактировалось Makaveli1993; 30.08.2010 в 23:51.
Извините, немного не понял, на 150кГц или до 150кГц?
А что в данном случае для меня будет лучше, пал-ик или схема из 1-го поста?
А другой транзистор, кроме IRFP4332, можете подсказать? Этих нет в магазине.
