Страница 23 из 33 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 660
Тема: Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    Аватар для Andrewe
    По умолчанию Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    Всем здраствуйте...
    Дорабатываю АС - проклеил внутри все углы, добавил 2 распорки, в СЧ бокс на стенки прилепил поролон (было вообще пусто)
    Играют ритмично, ярко, детально, довольно таки низко (ощущения после Dali Blue 5005)
    Смущают електролиты в фильтрах и уровень НЧ ниже СЧ
    фото прилагаются
    Измерения
    Комната не подготовленная, расстояние 1м над уровнем CЧ, фильтр в стоке
    Расстояние 1м над уровнем CЧ, писчалка переплюсована
Название:	Rasstoyanie 1m tweter perpepl.jpg
    Ближнее поле, отдельно каждый динамик,со своим фильтром (желтая кривая-фазик)
    Ближнее поле, отдельно каждый динамик,без фильтров
Название:	blizhnee pole bez filjtrov.jpg
    Посоветуйте что можно улучшить....
  2. #441
    По умолчанию Re: Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    По этому провалу и видно
    Хотя бы в картонку проволокой прикрутите, ширину картонки примерно с колонку! Из-под обуви коробка подойдет. Щели малярным скотчем заклейте.
  3. #442
    Аватар для Andrewe
    мне они нравились как играли, детальненько, они новые, я иx в дачный проект не успел засунуть, а вообще у меня много пищалок, АТМ, ДЛС, с Алика пару пар
  4. #443
    Искажения у новых получше, но растут снизу сильно, нужно убедиться, что они не зависят от передней панели.
  5. #444
    Аватар для Andrewe
    ATTACH=CONFIG446814/ATTACH
    ок, сейчас сделаем
  6. #445
ID:	446815 5дБ разрешение
  7. #446
    Аватар для Andrewe
    Смоделировал колонку
  8. #447
    Молодец!
    Заподлицо сделайте или пластилином, или сотчем, лейкопластырем. Переход уберите, сделайте плавно ему! Он будет на АЧХ.
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    Позвольте вопрос. Мне нравятся ваши стены, это ФШ или обои такие? Если ФШ, то как делали?
  9. #448
    Аватар для Andrewe
    А что такое ФШ? cтены гипсокартон и обои, фактурные
    ---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    скотчем заделал, плавный переxод, замер в центре комнаты на табурете 30 cm
    tw cu in box.rar
    ---------- Сообщение добавлено 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
Название:	tw cu in box.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
    Правда оригинальный Twitter в колонке находится в небольшом рупорке который наверное тоже сыграет роль
  10. #449
    Цитата Сообщение от Andrewe Посмотреть сообщение
    tw cu in box.rar
    Ну и сразу же вторую! Зачем по 1?
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    Всё гораздо лучше, но природу провалов нужно найти. Может это быть сеточка?
    Прорежьте картонку тютелька в тютельку по фланцу, чтобы он стал заподлицо и щель уже заклейте скотчем.
    Нужно поймать индейца!
  11. #450
    Аватар для Andrewe
    сетка может быть запросто, она стоит между самой пищалкой и панелькой
  12. #451
    Частота больно уж низкая и добротность невысокая. Давайте заподлицо проверим!
  13. #452
    Аватар для Andrewe
  14. #453
    5,8см примерно вылазят, что имеет такой диаметр?
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    И вверху 1,5см или 3см давит провал.
    Что там есть такого диаметра?
    От сеточки до диффузора сколько мм?
  15. #454
    Аватар для Andrewe
    3 см примерно купол, от сеточки до купола примерно сантиметр
  16. #455
    С 1 м
    А вот прямо в динамик
    А с фазой что ?
  17. #456
    Аватар для Andrewe
    А с фазой что ?
    А я не знаю что с фазой, вижу что пила одна
    ---------- Сообщение добавлено 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    Сложная - это арта, в рэв всё гораздо проще
  18. #457
    С мелким окном и с окном побольше. Фаза.
    Это я так понял, когда фланец внашлёпку на баффл.
  19. #458
    Аватар для Andrewe
    твитер заподлицо, какая красивая АЧX
Название:	tw cu zapodlico.jpg
    tw cu zapodlico.rar
  20. #459
    Выброс искажений не дает покоя. Хотя его и не услышать, скорее всего.
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    Доведите до ума пищалки из АС, по идее, они должны дать фору.
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    Убегаю с дочкой на боулинг.
  21. #460
    Аватар для Andrewe
    Измерил эти же пищалки в рэв показания те же
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    Но в рев искажение меньше, всего 0,2%
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    Сомневаюсь что я разберусь с ферромагнитной жидкостью
    Последний раз редактировалось Andrewe; 29.12.2023 в 15:23.
