Страница 229 из 786 Первая ... 219227228229230231239 ... Последняя
Показано с 4,561 по 4,580 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #4561
    Вопрос по работе батарейки.
    На новом макете при питании 30-35В в большом диапазоне токов термостабилизация работает хорошо. Но при 45-50В даже при начальном токе 100 мА при достижении выходного тока около 1,5 А плавно уходит в разнос. Все диоды и транзисторы батарейки смонтированы по рекомендациям Дмитрия.Радиаторы с запасом.
    Какие изменения можно внести или варианты смещения для больших ( относительно) напряжений питания ? Думаю попробовать другие диоды ( в других корпусах ). Времени на эксперименты к сожалению мало.
  3. #4562
    рядом с Москвой
    Радиатор побольше?
    Я оставил BD139 в качестве диодов, после нескольких экспериментов
  4. #4563
    На скорую руку поставил Шоттки КД2994, прижав сверху транзисторов. Номиналы батарейки не пересчитывал, из-за меньшего падения на диодах ток покоя получился маленький. Но даже на максимальной мощности за 200 Вт все держится ровно, ничто не плывет. На следующей неделе подберу диоды или транзисторы, благо выходники прижимаются к радиатору планкой, пробуй что хочешь. Главное - батарейка реально работает.
    С уважением, Андрей
  5. #4564
    Частый гость Аватар для Казатель
    А зачем, у тебя разве не термалтраки?
  6. #4565
    В нашей глуши термал, как их там, треками, картинками только развлекают. А серьёзно, сейчас стоят 5200/1943 и есть достаточно 3281/1302 и 21193/21194 от ON Semi, вот под них и оптимизирую.
  7. #4566
    Новичок Аватар для Monris
    Россия
    Здравствуйте, у меня есть вопрос по поводу мощности усилителя. Недавно я сделал усилитель для акустической системы, поставил на автомобиль. Поездил где-то неделю, и обнаружил что начал часто разряжаться автомобильный аккумулятор, хотя по подсчётам не должен. Поставил дополнительный такой же мощности, но просадка осталась. Делал прозвонку цепи, на возможность утечки, но ничего существенного обнаружить не удалось. Аккумуляторы MOLL MG 75R на 75 A/ч, 720 А, посмотреть можно здесь, помогите решить проблему
    Последний раз редактировалось Monris; 01.09.2017 в 17:23.
  8. #4567
    Всем привет, кто может поделиться lay- ками, сам рисую как курица лапой. Заранее спасибо.
  9. #4568
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Anikeevng, их тут в теме выкладывали очень много. Под разные транзисторы и под разные батарейки.
  10. #4569
    Пробовал в качестве диодов батарейки , прижатых сверху к выходным транзисторам , КД213, КД2997 ( таблетки), BD139 - не пошло. При напряжении питания +-50 В ток на больших мощностях ( 1-2 А ) уходит в разгон. Остановился пока на КД2994 и КТ850 ( оба ТО220 ). Но стабильно установить ток более 120 мА на пару не получается, опять лавинное нарастание тока при больших мощностях.
    В связи с этим вопрос - может необходимо изменить номиналы резисторов 330 ом и 470 ом ( в эмиттерах Q1, Q3 соответственно ) ? И в какую сторону копать ? Не хотелось бы оставлять в классе В, а конструктив уже не переделать, надо демонстрировать ((
  11. #4570
    рядом с Москвой
    Здесь в теме предлагался обход проблемы, см. закороченный R4:
    Только его надо внимательно проверять, когда я пробовал симульнуть — бывали подвозбуды.
    Или как вариант, если большой ток покоя, поставить выходникам эмиттерные резисторы побольше
  12. #4571
    Буду пробовать увеличивать 470 ом.
  13. #4572
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Как-то странно вы ищите решение проблемы.Прямое падение напряжения тоже имеет свою температурную характеристику вот в этом надо разбираться.Можно попробовать на германиевых диодах Д9 подобрав из нескольких нужно падение напряжения. Далее греем феном радиатор с транзисторами контролируем температуру нагрева и напряжение падения на диодах и на выходе батарейки.
  14. #4573
    рядом с Москвой
    Это только уменьшит ток покоя батарейки
    А добавление R4 — добавит усиления напряжения диодов, и как следствие их темп. коэффициента
  15. #4574
    Mellowman, спасибо ! В моем случае необходимо именно усиление, т.к. тепловая связь не айс. Буду пробовать. Если не ошибаюсь, подобное решение предлагалось для термалтраков.
    С уважением, Андрей
  16. #4575
    рядом с Москвой
    С уважением, Андрей
    Да. Но тут не совсем "решение". Если "ускорить" реакцию таким способом, то когда диоды наконец нагреются, то ток покоя уменьшится. Может и к лучшему, защита от перегрева Лучше конечно улучшать тепловую связь, чтобы диоды быстрее грелись
  17. #4576
    На графике №3 видно что германиевый диод быстрее реагирует на изменение температуры что нам и нужно.
    http://opprib.ru/main/labor/pdf/meto...sic/010812.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:08 ----------
    Надо отделять мух от котлет.
    Приведенная Вами формула взята из так называемой "диодной теории", она была выведена еще на заре развития твердотельной электроники по аналогии с ламповыми диодами, когда из диодов были точечные (КМП) детекторные диоды, да селеновые столбы, чуть позже - германиевые сплавные. Для них диодная теория была еще приемлема (хотя для сплавных уже кагбэ не очень, а для диффузионных и более поздних тем более не подойдет)
    Вы же пытайтесь применить кремниевому планарно-эпитаксиальному диоду, здесь диодная теория не даст корректных результатов.
    Дело в том, что у полупроводников температурная зависимость проводимости нифига ни линейная. По началу она растет, потом наступает пик проводимости, после чего она начинает спадать. На наше с Вами счастье, диапазон температур в котором живет человек совпадает с температурной полочкой у полупроводников (на которой они и проявляют свои замечательные свойства). Диодная теория этого не отражает. Есть более точная - диффузионная теория, вот она как раз учитывает все ньюансы, вот по ней и надо считать. Как раз таки помню на 4м курсе на лабораторке точно такую же задачу решали и все отлично сходилось, только если мне не изменяет память диффузионная теория - это порядка пяти листов сплошных диффур (ага, сравните с одной единственной формулой диодной теории), так что без Рунге-Кутта врядли шо-то сосчитать получиться.
    А так найдите старые советские сплавные германиевые диоды, мне под них, когда еще учился в школе, получалось подгонять эту формулу.
    P.S.
    По началу у полупроводников проводимость растет за счет собственной проводимости, потом после определенных температур преобладающей проводимостью становится примесная, которая падает с ростом температур (как у металлов), ну а дальше снова рост. Конкретный характер зависит от типа полупроводника и уровня легирования. Если диод будет обедненным, то естественно с ростом температур )до определенного предела) падение напряжения будет падать, а у высоколегированных зависимость будет обратная. Вот в чем секрет.
    Взято от сюда
    http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=35974&start=40
    Т.е. в заратустре главный радиатор(чем больше тем лучше).
  18. #4577
    рядом с Москвой
    1) "Быстрее" не нужно, нужно чтобы "диод" работал точно как транзистор, а германиевый график намного плавнее
    2) Макс температура 70°?
  19. #4578
    Более того, если тебя не забанили на омской почте, то On Semi до сих пор шлет бесплатные сэмплы, около 25$ за доставку. И все мучения с подбором термодатчика закончатся. Причем одним заказом шлют по 5шт. как NJL1302/3281, так и NJL0302/0281 - хватит даже на пару усилителей.
    Последний раз редактировалось Казатель; 19.09.2017 в 16:06.
  20. #4579
    Люберцы/Красногорск
    Зачем закорачивать R4? Эмитер Q7 соединяется с общей точкой R1 и R4. Закоротка не предусматривалась в решении для термалтраков.
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
    Цитата Сообщение от Казатель Посмотреть сообщение
    NJL0203/0281
    Их сейчас нет. Есть MJL21193/21194. Их на предвыход.
  21. #4580
    NJL0203/0281
    Их сейчас нет.
    Пардон, NJL0302/0281, конечно же. Приехали ко мне на прошлой неделе сэмплами от ONSemi.
