Страница 228 из 231 Первая ... 218226227228229230 ... Последняя
Показано с 4,541 по 4,560 из 4604
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #4541
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    А разве сабжевая схема ему подвержена?
    Любой ЭП (да и другие схемы тоже) подвержен.
    Где посмотреть инфу по параметрам дросселей?
    Можно собрать и без них, вдруг повезёт)))
    Мне везёт очень редко)) , поэтому, в первую очередь отделяю нагрузку от ЭП, можно цепь Буше 10мкГн на резисторе 1кОм.
    Затем вместо базовых резисторов 100...1000 Ом, вставляю катушку, также примерно 10...50 мкГн. Для подстраховки - и в коллектор витков 10..30 на карандаше)). Мои скромные знания ПП структур говорят, что некоторые участки транзистора могут автономно возбуждаться на оч высоких частотах (ли-ра:Блихер, "Физика транзисторов", 1986г.). Это должно помочь.
  3. #4542
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Правильно понимаю, что такие мелкие индуктивности негативно на звуковые частоты не влияют и их проще поставить и забыть, чем рассуждать, нужны ли они?
  4. #4543
    г. Ижевск
    Ну, как бы принцип остаётся, чем меньше деталей, тем лучше.)) Решайте сами, если схема получится устойчивой без катушек, то это лучший вариант.
  5. #4544
    МСК, СВАО
    Логично, дойдёт до монтажа в корпус - гляну осциллографом.
  6. #4545
    МСК, СВАО
    Не повезло, усилитель мнит себя передатчиком на частоте около 20МГц
    ЧСХ, генерит при минимальном и максимальном положении РГ, в среднем положении тихо.
    Между эмиттером 602го и базой 5200го поставил "дроссель по методике L0ki" (манганиновый на графите) - тишина в эфире.
    Итак, этот немного странный проект завершён.
    Играет неплохо, но... неплохо играют оба варианта
    Видимо, у меня недостаточно аудиофилитического опыта... придётся звать на помощь старших товарищей.
    А в чём должно быть отличие, кстати? На что внимание обратить?
    ЗЫ. На всякий случай, вдруг кому будет интересно - актуальная схема проекта:
    В скобках номиналы БЛП (510+300 не нашёл, но соотношение почти то же самое).
    Дроссель - 50см манганина 0.3мм на графитовом сердечнике, с переменным шагом.
    Последний раз редактировалось igorus; 28.05.2025 в 20:14.
  7. #4546
    г. Ижевск
    Дык, оба неплохие. Так как нет предела совершенству, можно продолжить путь к ЗВУКУ т.о.: хорошее питалово, дискретный L-образный РГ (или приличный потенциометр), заведомо качественные электролиты.
  8. #4547
    МСК, СВАО
    Дык, оба неплохие...
    Интересно было именно разницу понять. Схема простая, должно быть слышно!
    Более непохожих резисторов, чем птмн и блп как-то даже непросто сходу найти
    ЗЫ. Сильно не экономил, разве что, на питании.
    Но оно же общее и должно одинаково влиять.
  9. #4548
    г. Сальск
    Я конечно не знаю внутреннюю конструкцию мощных резисторов по 20 Ом, но если они проволочные, то из-за их индуктивности может генерить усилитель. Параллельно им можно 300 Ом металопленку напаять, это уменьшит индуктивность , и от общей точки коллекторов транзисторов конденсатор пленочный к73-16 впаять на землю, это шунт по вч, эти действия должны убрать генерацию.
  10. #4549
    МСК, СВАО
    Генерация была манганиновым дросселем задавлена, как описано выше.
    Собственно, проблем со звуком то и нет, кроме того, что он одинаковый
  11. #4550
    Беларусь
    Одинаковый, в сравнение с чем?
  12. #4551
    Irkutsk
    слышно станет если в одном из них применить связку КТ602+КТ908..
    Скрытый текст
    либо КТ626+П605
    МСК, СВАО
    В одном корпусе два варианта усилителя. Фото выше.
    ---------- Сообщение добавлено 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было 09:54 ----------
    Скрытый текст
    либо КТ626+П605
    Логика мне непонятна. 5200 магически маскирует разный звук разных резисторов? На чём основан этот эффект?
  14. #4553
    Ижевск
    Верно.
    Никто не знает.
  15. #4554
    г. Сальск
    Ну это не совсем правильное решение, но ок Дело ваше.
  16. #4555
    МСК, СВАО
    Верно.
    Никто не знает.
    Звучит довольно эзотерически (собственно, как и влияние резисторов на звук, хе-хе).
    Отдам на прослушивание более опытному товарищу, может, он услышит
    ЗЫ. Кстати, звук мне нравится. Что-то есть в нём такое, живое-вовлекаторное.
    ---------- Сообщение добавлено 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    Шунтировать кондерсатором на землю - это как-то совсем грубо. Дроссель в 3 Ома активного сопротивления, с мизерной индуктивностью и отсутствием резонансов - имхо заметно более тонкий метод и меньше негативно влиять должен.
  17. #4556
    г. Ижевск
    Рекомендую послушать Автора и Andrey Orloff. Поскольку после 602-го есть дроссель , думаю, можно 908-й подцепить и на не очень коротких проводах...
    5200 - это хороший, популярный, массовый транзистор, который есть в цифровых и аналоговых БП и пр. ширпотребе)).
  18. #4557
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    А кого волнует КПД? У меня играет тоже однотакт, но дроссельным выходом и о ужосс тоже на кт908. Кпд конечно несколько выше. ��БП тоже с дроссельной нагрузкой. Ничего там не возбуждается, музыку дает великолепно. Никакие ООСные усилители и близко не стоят по подаче музыки. А питание да, должно быть правильным. Речь не совсем об ушном, у меня 14 ватт на 8 ом.
    И таки да, хамить то вовсе не обязательно. Желаю успешно выслушивать звуки
    ---------- Сообщение добавлено 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    К сожалению сообщение, на которое я ответил, удалено. Поэтому мой ответ получается вырванным из контекста.
    Последний раз редактировалось карабас123; 04.06.2025 в 20:11.
  19. #4558
    МСК, СВАО
    Хорошо, запланирую понакупить волшебных 908х и сделать с ЛБП бескомпромиссный вариант. Но уже без "разных" резисторов, обычный.
    По 908м, какие предпочтения по годам выпуска, производителям итп - какие искать, подскажите, плс? КТ908А или 2Т908А?
    Выводы о степени влияния резисторов на звук я лично для себя сделал.
    Влияют. Чуть-чуть, где-то на уровне психоаккустики
    Я бы не сказал, что Заратустра - это ширпотреб или играет ширпотребно. В рейтинге транзисторов от ув.Lynx 5200 вполне себе (908х там не видел).
    А механизм "маскировки" окраса резисторов разными транзисторами... нуядажеинезнаю (с)
    Последний раз редактировалось igorus; 04.06.2025 в 23:10.
  20. #4559
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Ну вот чтобы не было вырывания из контекста-простой парень LOki поступил грамотно- дроссель из провода с распределенными потерями, своего рода аналог ферритовых бидов, чего дружный коллектив никак не смог сообразить . А если в разрыв провода от базы КТ602 воткнуть диссипативную параллельную RC цепь 220 Ом 220 пф , будет еще лучше. Резистор нужен для поглощения отрицательного входного сопротивления двойки ЭП. Все это давно известно и даже говорить об этом как-то перебор.Ущемляться этим и говорить про какое-то хамство- тоже перебор. Работать надо лучше.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 05.06.2025 в 00:05.
  21. #4560
    МСК, СВАО
    Ну Все это давно известно и даже говорить об этом как-то перебор.
    А я бы и послушал. Не все тут с высшим радиотехническим, вполне допускаю, что некоторые элементарные вещи "все знают", а я пропустил. Можно, плс, поподробнее про "диссипативную" цепочку?
    ЗЫ. Про "дроссель L0ki" узнал случайно, когда исследовал тему с возбудом. Простая штука, и копеечная (щёток от электродвигателей навалом, манганин тоже не особо дефицит). Надо ради интереса поглядеть этот дроссель на VNA, что умеет на разных частотах.
    Последний раз редактировалось igorus; 05.06.2025 в 00:08.
