Страница 228 из 782 Первая ... 218226227228229230238 ... Последняя
Показано с 4,541 по 4,560 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #4541
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от LANOV Посмотреть сообщение
    На золотых и возможно платиновых "парашютах" держаться можно сколько угодно, а на простых, да еще и дырявых как?
    Парашют-крыло спасает. Садимся и летим в другую страну
  3. #4542
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Хобби не может быть платным.
    Возникает цена ускорения разработки,за какую сумму можно ускориться?
    Предложение бредовое и возможно обидное для автора проекта.
    И ещё есть топовые вещи после улучшения так сказать уже становятся чем-то другим.
    Что вам даст другая схема батарейки?
    Вот про акустику интересно что Deemon разыскал новенького.
  4. #4543
    Нет ничего обидного в искренней поддержке, на Руси (да и в других странах бывало) такое движение людей всегда присутствовало, чем мы хуже сейчас?
    Платность, как понятие, возникло бы, если б Дима выставил такое условие (на форумах такое имеет место быть, возьмем для примера того-же Васильича из Севастополя), в данном случае инициатива снизу и оттенок ее совсем другой - бескорыстие.
    Понимание затронутого вопроса зависит от среды воспитания и проживания, а вопрос, что даст другая схема батарейки явно риторический...
    т.к. технический прогресс строится именно на таких подходах - усовершенствование на основе другой элементной базы и схемотехники, как-то так.
  5. #4544
    В процессе настройки столкнулся с лавинообразным увеличением тока покоя после уменьшения выходного напряжения и нестабильностью установки тока покоя при холодном усилителе ( диоды в канавках под выходниками ). Все вылечилось подключением полимерного конденсатора 1500 мкФ параллельно выходу батарейки. Ток покоя четко держится в любых режимах, даже после длительной перегрузки.
    Выявилась существенная зависимость напряжения смещения выхода от выбираемого тока покоя и напряжения питания ( сеть то гуляет... ). В связи с этим планирую ввести интегратор заместо входных резисторов. Опорным нулем будет половина напряжения питания на резистивном делителе между шинами питания.
    Какие могут быть нюансы и какую схему посоветуете ?
    Еще раз огромное спасибо Дмитрию за замечательную схему !
    С уважением, Андрей
  6. #4545
    Что за полимерный конденсатор?
    А может лучше стабилизатор купить.
  7. #4546
    Sanyo Os-Con
    Хороший стабилизатор стоит недешево.
  8. #4547
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вот это , кстати , похоже на возбуд батарейки - странный и редкий случай Возможно , какие-то проблемы с монтажом батареек .... но впрочем , если кондёр на выходе батарейки это лечит , то скорее всего проблем в будущем это не должно вызывать .
    А насколько оно "гуляет" ? Вообще , это вызывается отклонением параметров транзисторов предвыхода , но как показывает практика - обычно удаётся так выбрать их из кучи , что никаких дополнительных мер принимать не нужно ....
  9. #4548
    из преисподнии
    тоже про это подумал, возможно другие транзисторы применены,
    как вариант - "петля" D3 D4 на радиатор
    возможно стоит попробовать конденсатор 1000pF(может и больше) в База-Коллектор Q6, после резистора в 100 ом
    это если батарейка по схеме в старттопике...
  10. #4549
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Не , при замыкании диодов на радиатор - там наверняка произойдёт авария выходного каскада при подаче сигнала . Так что скорее всего транзисторы "не той системы" , или монтаж ....
    Так в том-то и дело , что мы не знаем истинной причины возбуда ... так что кондёр конечно может помочь , но может и усугубить проблему
    Но раз электролит на выходе точно помогает ( и ток после этого стоит стабильно ) , можно в принципе и так оставить , чтобы не переделывать всю плату .... вообще схема , надобно сказать , довольно живучая - совсем спалить её трудно
  11. #4550
    из преисподнии
    я имел ввиду "антенну" из проводника возле радиаторе под напряжением питания, а не КЗ с радиатором ))))
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    это да....
  12. #4551
    Усилитель - переделанный макет годичной давности. Заменен УН и переразведена плата ВК.
    На возбуд батарейку не проверял, в прошлой версии при увеличении тока покоя так же уходило в разгон. Сейчас все в порядке.
    Подпаял параллельно электролиту на выходе батарейки пленочник 0.47 мкФ, ВЧ стали лучше, ушел небольшой окрас.
    Пока гоняю на работе, как отслушаю в домашних условиях, отпишусь. Предварительно, очень нравится.
    С уважением, Андрей Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #4552
    Строительство ВК заратустры завершено,жёт отправки на постоянное местожития
  14. #4553
    Заратустра доставлен, тяжёлый получился.
    На днях начну тестирование.
ID:	298232 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #4554
    Прослушал усилитель в сравнении с Marantz PM-15 и связкой оконечник Audio Net Map и топовый пред Cadanz. Общие впечатления одинаковы : плюс - динамика, богатая середина, желание долго прослушивать не напрягаясь, плотный бас ; минус - слегка скраденные верха, хотя в целом звук воздушный.Схемотехника показала высокий потенциал, буду собирать по новой, с учетом всех ошибок. Усилитель требователен как к качеству комплектующих ( сейчас стоит относительно недорогой разделительный конденсатор ) так и к разводке ( в данном аппарате земля классическая от БП со средней точкой, надо виртуальную ).
    Еще раз спасибо Дмитрию за замечательную схему и поддержку !
  16. #4555
    из преисподнии
    почему "ошибки"? есть же готовый усилитель пригодный для прослушивания, может быть если вы более подробно описали что не устраивает можно было бы предложить какие нибудь варианты решений.
  17. #4556
    Усилитель был платформой для опробации автоматики и оценки Заратустры. Делать буду новый с нуля, автоматики будет минимум, только софт старт и защита. Земля ВК будет виртуальная, с этой точки соединения кондеров пойдет провод на минус выхода.
    УН и частично ВК будет выполнен навесным монтажем. Комплектация, включая монтажный кабель и припой будет совершенно другого уровня.Как-то так.
  18. #4557
    из преисподнии
    Земля ВК будет виртуальная.....
    теоретически "виртуальная земля" может снижать искажения отсечки транзисторов ВК...
    а что с классической средней точкой не так? может попробовать сделать каждой обмотке вторички трансформатора диодный мост на шотках?
  19. #4558
    Екатеринбург
    Что тут не понятного? Опять на тежи грабли хотят посадить. Виртуальная средняя точка в данном решении никогда не создает постоянки на выходе при уходе от середины, она его отслеживает, то есть и не боится отказа одного из источников, да и с завязками по землям она проще решается и звук чище.
  20. #4559
    Отказов она не боится, если у банок более чем двукратный запас по вольтажу. У меня сейчас на 40 в банках 42в, и они держат. Но при перекосе возможен бабах, поэтому ноль пока жёсткий. В следующем аппарате напругу сделаю меньше, земля на таких же банках будет виртуальная.
  21. #4560
    из преисподнии
    Отказов она не боится, если у банок более чем двукратный запас по вольтажу. У меня сейчас на 40 в банках 42в, и они держат. Но при перекосе возможен бабах, поэтому ноль пока жёсткий..
    организация питания со стабильной средней точкой необходима другая схема организации смещения входа ВК, это не относительно шин питания, как в случае с "виртуальной землей", а относительно средней точки.
    не самое лучшее сочетание, т.к. если смотреть даташиты по конденсаторам, то Urms max рекомендуют выбирать минимум на 30% больше фактического напряжения на конденсаторе.
    Также с ростом допустимого напряжения растет и значение current riple (RMS) этого конденсатора, что положительно сказывается на качестве звуковоспроизведения в целом ...
    в этом случае качество звучания еще больше будет зависеть и от качества примененных конденсаторов в питании. И смещение на входе ВК должно быть организовано как в схеме старттопика.
    Последний раз редактировалось Hennady; 24.08.2017 в 09:22.
