Страница 228 из 505 Первая ... 218226227228229230238 ... Последняя
Показано с 4,541 по 4,560 из 10099
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #4541
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    Поставил я перед двумя трансами, питающими аналог, синфазный дроссель и конденсатор X2 и ВЧ опять стало меньше, но зато звук стал такой благородный...
    Ars longa vita brevis est
  3. #4542
    Джем
    Харьков
    но я не видел, чтобы народ ставил синфазники между разными трансами.
    Плохо смотрел.
  4. #4543
    все трансы подключаются параллельно и. насколько я понимаю. не отделяются друг от друга синфазными дросселями.
    А раз так, я думал, это не важно для звука. А теперь то получается, что очень важно, ежкин кот.
    Так вы синфазний дроссель поставили МЕЖДУ трансами?
  5. #4544
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Да. между трансами. И еще не между всеми. То есть не все еще отвязал друг от друга, а отвязал только два транса, которые питают аналог, от всех других трансов.
    И кстати вопрос: а надо ли эти 2 транса, питающие аналог (выхлоп и аналоговое питание PCM-63)? отделять друг от друга?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  6. #4545
    г.Рязань
    momitko, Вы их не ОТ_вязали, а С_вязали.Через индуктивности дросселей, если я правильно понял схему включения.
  7. #4546
    г. Кемерово
    Подождите. Вот с выхода сетевого фильтра идет выход на пять трансов. Все эти трансы подключены параллельно. Раз они подключены параллельно, значит они связаны? Я так это понимаю. А потом когда я какой то транс отделяю от остальных трансов с помощью CLC цепочки (синфазный дроссель), то значит я его отделяю, развязываю? Так ведь?
  8. #4547
    Убери clc цепочки все, убери общий сетевой фильтр - и послушай внимательно.
  9. #4548
    5-ть Маловато будет ! (С)
    10 в самый раз
    IU и LPF тоже надо убрать.
    И внимательно послушать
    ---------- Сообщение добавлено ---------- Предыдущее сообщение было ----------
    угу
    ---------- Сообщение добавлено--------- Предыдущее сообщение было ----------
    типа того.
    Но, надо смотреть ч0 Вы там связали и развязали, а то это может быть ч0 угодно.
  10. #4549
    г. Кемерово
    у меня нет сетевого фильтра. Все идет напрямую на трансы. В самом начале только стоит ферритовое кольцо и на него несколько раз намотан сетевой провод, а потом параллельно идет 5 трансов, где три питают цифру, а два аналог. Чего мне там убирать? Я вытащил все клипсы и стало очень много ВЧ, которые, как теперь оказалось, явились результатом каких-то помех. Поставил синфазный дроссель + X2 конденсатор перед двумя трансами, которые питают аналог, и звук сильно изменился, ВЧ стало меньше и середина стала более интересной. Вот собственно и все.
    Думаю вот теперь, что наверное надо поставить такую же CLC цепочку перед трансом, который питает генератор.
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    А это еще что за звери?
  11. #4550
    Так есть или нет? Или ферритовое кольцо назвали сетевым фильтром? Если да - его надо убрать и ПОСЛУШАТЬ. И в дальнейшем все действия проверять прослушиванием, а не "как в книжке написано" или "так на форуменаписали, так правильно".
    ---------- Сообщение добавлено 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    Убрать.
  12. #4551
    г. Кемерово
    Убрать.
    Питтерсон. Ты читал то, что я писал несколько дней тому назад? Последний год у меня перед трансами на проводах были клипсы и вот неделю тому назад я их попробовал убрать и был ошарашен тем, что стало очень много ВЧ. Мне сказали, что возросший уровень ВЧ вызван помехами и что надо ставить дроссели. Я поставил один дроссель и ВЧ сразу стало меньше. И теперь ты говоришь: убрать. Ну тогда опять станет много ВЧ, как было несколько дней тому назад. И что дальше?
  13. #4552
    И что дальше?
    Ещё раз Pitterson-а спросите.
    Он посоветует ч0 убрать....
    и, эта.,....как сказал
    не читайте книжек, они Вас плохому научат...
    Пардон, полагал, что Вы как преподаватель английского и собиратель ЦАП должны это знать...
    I/U - преобразователь ток/напряжение
    LPF - восстанавливающий фильтр
  14. #4553
    Новичок Аватар для zuevv
    Проверяли?
  15. #4554
    г. Кемерово
    Цитата Сообщение от zuevv Посмотреть сообщение
    Проверяли?
    нет
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    Пардон. Сразу не въехал.
  16. #4555
    Сообщение от zuevv
    Проверяли?
    нет
    Почему тогда поверили, что возросший уровень ВЧ- результат помех? Как то мимо логики- по вашему, ВЧ стало больше, т.е. это именно ВЧ, (а не грязь высокочастотная, так ведь?), но тут же верите утверждениям, что это результат помех, т.е. грязь.. Или вы не можете отличить чистые ВЧ от ВЧ-грязи???
  17. #4556
    г. Кемерово
    Сам не знаю, как я поверил. Я возил ЦАП к одному товарищу и он говорит, что это возросший уровень помех. С другой стороны, я сам не понимаю, ну как дроссель с конденсатором перед первичкой транса может уменьшать уровень ВЧ? Значит скорее всего это какие то помехи.
  18. #4557
    Ну а как китайский ноунейм сетевой кабель на сетевом питании ЦАПа уменьшает слышимые ВЧ на его выходе? Так же и ваш синфазный фильтр из непонятно чего и непонятно зачем..
  19. #4558
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    про фазировку всех этих трансов между собой еще никто не говорил? вот тут вариантов то множество будет, и открытий новых
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  20. #4559
    г. Кемерово
    синфазный дроссель и конденсатор X2 производства Epcos.
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
    ой, не сыпьте мне соль на рану. С фазировкой трансов я еще вообще не разбирался.
  21. #4560
    УКРАИНА, Харьков
    Где-то Игвин описывал технологию с мультиметром. Или есть понимание самостоятельно?
