Страница 227 из 364 Первая ... 217225226227228229237 ... Последняя
Показано с 4,521 по 4,540 из 7273
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4521
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Спасибо. Опции gcc меняли при оптимизации?
  3. #4522
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Те опции, что у них указаны в README, не менял, поскольку они влияют только на 32-разрядный компилятор, а я собирал 64-разр.
  4. #4523
    Stavropol
    Я о другом. Как вы делали оптимизацию ядра по скорости, если не секрет?
  5. #4524
    Я в интерактивном меню настройки ядра переключил оптимизацию по размеру на оптимизацию по скорости. Где-то ближе к концу General раздела настроек.
  6. #4525
    Stavropol
    Спасибо.
  7. #4526
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Игорь, есть ли возможность добавить в DSP вкладу, возможность просто кратного апсемплинга? x2 x4 x8(как в плагине для foobar) и несколько вариаций. Тогда можно аналогично ФУБАРУ последовательно в вкладку DSP добавить несколько штук SOX рессемплеров и выставив например последовательность x4 x4 x2 получить ЧД 1411,2к. В таком режиме DSC1 ЦАП играет явно лучше , натуральней и завлекательнее. Хотелось бы через AP послушать музыку с такими частотами.
  8. #4527
    Traktorist3d
    Плеер и сейчас поддерживает кратный оверсемплинг до частот 705/768.Я думаю, что число людей, которые пользуются аплеером и которым одновременно потребуется частота дискретизации 1411 на выходе, очень мало.
    Я могу для Вас собрать approxy, который будет при настройке на 705 в ap2config выдавать 1411KHz, а при настройке на 768 - 1536.
    Это решит проблему? Какой нужен - 32- или 64-разрядный?
  9. #4528
    Хабаровск, Камчатка
    По идее да. Апсемплинг будет производиться средствами SOXа или как(интересует качество этого самого апсемплинга)? Если поступает файл 44.100(48) а на выходе 1411(1536) то да по идее должно работать , это максимальные частоты которые поддерживает asio proxi для вывода в формате PCM to DSD. Если не затруднит сделайте, вкупе с качественным звуком AP будет здорово. На всякий случай слушаю DSC1 ЦАП от Павла Погодина..
  10. #4529
    А какая версия плеера используется: 32- или 64-разрядная?
    Делать всё будет SoX (SoXR).
    ---------- Сообщение добавлено 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------
    Сделал для обеих платформ.
    Надо заменить файл approxy в папке плеера.
    Когда в настройках ресемплера выбраны выходные частоты 705/768 этот вариант будет выдавать 1411/1536.
    Хабаровск, Камчатка
    Спасибо Игорь. Попробовал, что то нет звука. AP показывает что идет воспроизведение 1.4мГц. Шкала шкала трека двигается, но тишина. И с asio proxy 0.83 и 0.94. Если вернуть файл approxy обратно, то звук есть, включая режим 705,6
  12. #4531
    Вроде бы, плеер все частоты должен выводить одинаковым образом, и 705, и 1411. Может быть, что-то не срастается с ASIO Proxy. Когда найдется время, попробую посмотреть, что будет у меня.
  13. #4532
    Хабаровск, Камчатка
    Вот интересно Asio proxy 0.83 может принимать 1.4мГц или только 0.93...
  14. #4533
    Traktorist3d
    Я посмотрел.
    Дополнительная проблема была в том, что в модулях вывода ASIO порогом между PCM и DSD потоком считалась частота 1MHz.
    Соответственно, выводимый поток 1411 попадал не в ту категорию и обрабатывался неверно.
    Я поменял этот порог на 2MHz.
    При использовании EXTRAS ASIO надо поменять ap2decoder.exe, при использовании стандартного модуля вывода - out_asio.dll.
    Играет нормально версия 0.8.3.
    0.9.4 играет только 32-разрядная, а 64-разрядная делает вид, что играет, но звука нет.
    Но при использовании 0.9.4 при завершении плеера в памяти застревает процесс ap2decoder.
    Поэтому рекомендованной версией ASIO Proxy остается 0.8.3.
    Хабаровск, Камчатка
    Попробовал, да теперь все работает, благодарю
    Звучить очень прозрачно.
    Игорь, а при просмотре видео должно работать вообще в режиме pcm to dsd. ,Я попробовал, картинка есть, звука нет. хотя по идее АР должно быть пофигу , он просто 48 отправляет на asio proxy а тот в свою очередь преобразует в dsd.
    Хотя не, попробовал, если 48 семплить в либое 44.1х то звук есть, думаю это аманерка толком не рабоатает с 48 кратными частотами.
    Последний раз редактировалось Traktorist3d; 18.08.2018 в 08:16.
  16. #4535
    А он уже умеет не застревать?!
    У меня на 7/32 всегда застревает, если что-то некорректное происходит, типа выдернуть USB во время воспроизведения. Правда, там версия какая-то древняя стоит. Но с новым декодером для многоканального ДСД.
    А, глянул - трехлетняя, 2.103.
  17. #4536
    Igor_A
    Добрый день !
    Вы писали :
    "Kernel Streaming всегда получает PCM поток, какой бы формат не воспроизводился - FLAC, APE, .vw или что-то еще.
    Драйвер KS, как и exclusive WASAPI, в зависимости от устройства может принимать либо 24 разряда, либо 32.
    Соответственно, в зависимости от ситуации, для возможности воспроизведения иногда требуется конвертация разрядности 32->24 или 24->32. "
    Проблема в том, что KS не хочет воспроизводить HI-RES ни 24 ни 32 разряда ( .flac или .wv без разницы ), пишет ошибку, а вот
    16*44 и DSD ( даже 256) играет за милую душу. DVDA 24*96 и SACD 24*44 тоже играет нормально. Пробовал на двух PC ( 10/32 и 10/64 ) сборкой AP 2.110.
    Почему так и как поправить ( основной материал именно в HI-RESe ) ?
    Последний раз редактировалось kaffa; 18.08.2018 в 14:08.
  18. #4537
    kaffa, наиболее вероятная причина заключается в том, что устройство вывода не поддерживает частоты дискретизации выше 96КГц, а KS, в отличие от WaveOut, не занимается автоматическим ресемплингом.
    Соответственно, на вкладке DSP в ap2config можно включить ресемплинг всего, что выше 96Кгц, в 96КГц.
  19. #4538
    А как правильно его включить ? На вкладке DSP поставил галочку " включить ресемплинг " - 24*192 flac все равно не воспроизводится.....может что не так делаю ? Насчет 96 КГц - Вы правы. Разобрался - все заиграло на 96 КГц - дальше ресемплинг - СПАСИБО ! Остаюсь пока на WaveOut ( ASIO нет ).
    Последний раз редактировалось kaffa; 18.08.2018 в 15:10.
  20. #4539
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    ССЗБ?
  21. #4540
    Цитата Сообщение от AleXH Посмотреть сообщение
    ССЗБ?
    Почему?
    То девелоперский комп, и я стараюсь на нем поменьше чего-то менять.
    А на том что слушаю, стоит 2.110.
