Страница 226 из 254 Первая ... 216224225226227228236 ... Последняя
Показано с 4,501 по 4,520 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #4501
    Новичок Аватар для PNesmiyanov
    СПб
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    antecom, Максим, добрый день!
    Помогите, пожалуйста, сориентироваться в следующих вопросах:
    1. Появился ли способ управлять SLT6 в мастер-режиме тактовыми кнопками непосредственного выбора входа (на каждый вход своя кнопка без фиксации)? (в режиме slave SLT6 планируется использовать для другой цели, мне нужно два независимых селектора - можно конечно поставить два контроллера, но вдруг есть способ попроще)
    2. Возможно ли для SLT6 в мастер-режиме сделать светодиодную индикацию выбранного входа?
    3. Как проще сделать индикацию включенного контроллера светодиодом? Светодиод на ON2?
    4. Можно ли как-то сделать светодиодную индикацию активного mute?
    5. Какой номинал токоограничительных резисторов нужно использовать при подключении светодиодов индикации активного входа к XS5 (XS2)?
    6. Мне кажется или ранее был способ индикации уровня громкости двухцветным светодиодом? Сейчас его в документации нет, он более недоступен (если это не мои фантазии)?
  3. #4502
    Аватар для antecom
    Королев
    Подскажите пожалуйста, есть ли варианты организации тонкопенсированного РГ на базе ATT7?
    Похоже что нет (я таких вариантов не знаю).
    Нет. Теоретически сделать можно (опрос через АЦП, все кнопки через резесторы на один вход), но над кнопками напрашиваются светодиоды индикации выбранного входа, а это с бистабильными реле сделать невозможно (без замены микроконтроллера на другой с большим кол-вом выводов). Это и ответ на второй вопрос.
    Светодиод на ON1.
    В прошивке 5.0 это есть. Пункт 2 здесь.
    От 470 ом до 10кОм в зависимости от цвета свечения светодиода и желаемой яркости.
    Он оказался невостребован, поэтому я давно убрал его из прошивки что бы освободить место для другого функционала. С переходом на ATmega168 места стало достаточно для всего, но за последние три года никто об этом варанте индикации не вспомнил, поэтому возвращать его в прошивку не вижу смысла.
    Максим vmaudio@mail.ru
  4. #4503
    СПб
    antecom, Максим, спасибо большое.
    Тогда поставлю просто два контроллера, каждый для своего SLT6.
  5. #4504
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Максим, добрый вечер! Подскажите, где находится инфа по матричному процесору? Хочу выставить нужную яркость дисплея.
    Он или постепенно гаснет , или ярко горит.
  6. #4505
    Аватар для antecom
    Королев
    Андрей, добрый вечер! Яркость задается 29-м параметром, как и у контроллера с семисегментниками.
    Инфа по матричному здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2690903
  7. #4506
    Спасибо. Запишу
  8. #4507
    Добрый день, ATT7 в режиме slave и с шагом 1 Дб, реле К7 и его обвязка (R13, R14 и R15) не нужны на плате? Тогда сигнал не пройдет
    Не пойму где ошибся при сборе платы. Мультиметром встал на один канал вх и вых, щелкаю энкодер от 0 и до конца - т.е. мультиметр должен показывать постепенное увеличение сопротивления,
    при 0 Дб - 0 Ом
    при 1 дБ - 2,04 кОм
    при 2 дБ - 3,64
    3 - 5,4
    4 - 6,03
    5 - 7,3
    6 - 8,3
    7 - 9,2
    8 - 8,4 так ведь не должно быть?
    потом опять идет постепенное увеличение до 15 дБ - 12,78 кОм, а вот при отображении 16 дБ - 9,7 кОм... не пойму почему так. Вх и выход отпаяны, плату и грел и жарил, может не пропой и т.п. ничего не меняется...
    Последний раз редактировалось Штирлиц; 17.06.2022 в 16:38.
  9. #4508
    Аватар для antecom
    Королев
    Штирлиц,
    Если посмотреть на схему РГ Никитина, то станет очевидно что утверждение:
    не верно.
    Сталкиваюсь с тем, что многие не понимают как работает данный РГ, поэтому распишу подробнее.
    В положениях -1дБ, -2дБ, -4дБ, -8дБ, -16дБ, -32дБ, -64дБ между входом и выходом РГ оказывается включен только один резистор из схемы,
    а именно 1.1k, 2.05k, 3.65k, 6.04k, 8.45k, 9.76k, 10k. Остальные резисторы будут закорочены контактами реле.
    Вот на картинке Att7 в положении -8дБ. Путь "прохождения" сигнала показан красной линией. Видно что между входом и выходом включен только R7 6.04k (не считая контактов реле).
    А в положении -7дБ, сигнал будет проходить через резисторы 1.1k, 2.05k и 3.65k. В сумме их сопротивление равно 6.8к, что больше чем 6.04k.
  10. #4509
    "В положениях -1дБ, -2дБ, -4дБ, -8дБ, -16дБ, -32дБ, -64дБ между входом и выходом РГ оказывается включен только один резистор из схемы,
    а именно 1.1k, 2.05k, 3.65k, 6.04k, 8.45k, 9.76k, 10k. Остальные резисторы будут закорочены контактами реле."
    - ну я так и думал, только у меня получается в положениях -1 (2к, а не 1,1к) при -2 (3,65к, а не 2,05к) уже неверные значения, может поэтому и дальше идет свистопляска где в работе регулятора учавствуют несколько реле, с расположением элементов вроде не напутал, проверил несколько раз, в пн еще раз проверюсь...
  11. #4510
    Аватар для antecom
    Королев
    Значит неправильно выставлены параметры контроллера 49 и 50. По умолчанию они выставлены для управления Att6.
    Для Att7 нужно выставить :
    Pr.49 = -99
    Pr.50 = -97
  12. #4511
    Астрахань
    Максим, посоветуй комплект, нужен самый дешевый вариант РГ, но чтобы обязательно с пультом. Дежурка не нужна, нужно только громкость регулировать, селектор тоже не нужен.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  13. #4512
    Аватар для antecom
    Королев
    Если с пультом, то в любом случае нужен контроллер (для экономии можно без букв db).
    Аттенюатор - Att6 с пятью реле (без звена 1дБ).
  14. #4513
    Частый гость Аватар для dsimon
    Здравствуйте.
    Есть плата питания с софт стартом и блок индикации.
    Возможно ли запрограммировать блок индикации на автоматическое включение софт старта к1 и потом включение к2 без пульта и декодера при подачи питания 220 вольт?
  15. #4514
    Аватар для antecom
    Королев
    Можно.
    Для этого нужно выставить 20-й параметр контроллера в "1" (блок индикации - это и есть контроллер).
    Как менять параметы написано в документации.
  16. #4515
    Спасибо
  17. #4516
    Добрый день.
    Приобрел комплект регулятора громкости Att6 6 реле, контроллер собрал -работает. Хочу настроить и распаять аттенюатор на 2дб и -98дб.Не вникал в подробности как настроить и распаять, может где есть схема монтажная?
  18. #4517
    Аватар для antecom
    Королев
    Монтажки нет, но там все просто - резисторы паяются со сдвигом на одну позицию влево.
    Т.е. возле реле K1, вместо звена 1дБ паяются резисторы звена 2дБ, возле реле K2 вместо звена 2дБ, паяются резисторы звена 4дБ ... и т.д. Вместо -32дБ, возле К6 паяются резисторы звена 64дБ.
    В этом звене 64дБ, два резистора 12 и 13ом должны быть включены впараллель, но место на плате только одно, поэтому их паяем друг на друга этажеркой.
    Если при покупке Вы не обговорили что "Хочу настроить и распаять аттенюатор на 2дб и -98дб", то я отправил стандартный комплект резисторов для Att6, а в нем нет резисторов звена 64дБ. Эти резисторы есть только в комплекте для Att7.
  19. #4518
    Нет, конечно не обговаривал, мысль потом пришла. Придется пока так собрать, послушать. Не устроит -переделаю.
  20. #4519
    Аватар для antecom
    Королев
    А какой усилитель и акустика? Переделать потом сложно - для этого нужно перепаять все резисторы.
  21. #4520
    Строю Заратустру, туда и хочу пристроить
