Страница 226 из 786 Первая ... 216224225226227228236 ... Последняя
Показано с 4,501 по 4,520 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #4501
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Цитата Сообщение от Bob05 Посмотреть сообщение
    можно ли вставить регулятор громкости между УН и самим параллельным усилителем
    Чем Вас не устраивает регулятор громкости перед УН?
  3. #4502
    Добрый день. Не устраивает по причине того что планируемый ЦАП может выдавать 8V от пика до пика. Что позволяет избежать дополнительного каскада усиления. Есть вариант, но надо спрашивать цапостроителей АК4490 умеет регулировать громкость, вопрос на сколько криво?
    С уважением, Борис.
  4. #4503
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    С уважением, Борис.
    А ток какой ваш цап при восьми вольтах отдаёт без искажений?
    Скорей всего ваши 8 вольт нужно усиливать по току.
  5. #4504
    На выходе цапа планируется LME49860. Этот ОУ нормально работает на нагрузку 600 Ом. Я сейчас с ним пробовал - отлично работает.
  6. #4505
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    как тебе вот такая картинка? подойдет?
    Да нормально ... Только , если рисовать на схеме "отдельно стоящего" повторителя резисторы 33 ком на входе , то тогда и межкаскадный кондёр тоже - просто потому , что этот кондёр , отделяя переменную составляющую от постоянки , одновременно позволяет работать схеме стабилизации режима выходного каскада , то есть устанавливать равное напряжение на плечах каскада . И работает это - благодаря тем самым резисторам и кондёру ... ну а если мы этот кондёр убираем - используя каскад как самый обычный повторитель - тогда надо убрать и эти резисторы , и одновременно - соединить среднюю точку обмотки питания с землёй схемы , точно так , как и сделано практически во всех транзисторных УНЧ . Понятно , что полезные свойства собственно повторителя с батарейкой ( ПКПС ) при этом сохраняются , но это уже будет другая схема ....
    И кстати , имеет смысл нарисовать там и другие варианты батарейки - со схемой Шиклаи и на ОУ .
    ---------- Сообщение добавлено 01:10 ---------- Предыдущее сообщение было 01:05 ----------
    Ну а тогда в чём проблема ? Можно регулятор поставить как обычно , между ЦАПом и этим ОУ . А между ОУ и выходом - будет хуже , однозначно .
  7. #4506
    из преисподнии
    Да нормально ...
    ...Только , если рисовать на схеме "отдельно стоящего" повторителя резисторы 33 ком на входе , то тогда и межкаскадный кондёр тоже
    так я только повторитель прорисовал, так как его скелетон с "симулятора выдернул", а УН надо прорисовывать, да и не знал устроит такой вариант или нет...
    P.S. рукописному варианту уже наверно лет 10, вот и подумалось, почему не прорисовать как оно должно быть....
  8. #4507
    рядом с Москвой
    Только рукописный в 10 раз более простой и понятный, а "как должно быть" — какой-то лабиринт с бледно серыми подписями на белом фоне и креплением транзисторов к радиатору не по deemon-у. Поэтому рукописный и висит
  9. #4508
    И это правильно, дабы не пахать всю ветку в поисках разных вариантов батарейки...
  10. #4509
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от VIK Посмотреть сообщение
    И это правильно
    И еще не помешало бы в первый пост собрать всю информацию по настройке.
  11. #4510
    Мне интересно а что даст новая схема батарейки?
    Вот если умощнить батарейку и уменьшить резистор между точками АиБ до одного ома и сравнить звук с обычной батарейкой. Так как у меня нет такой возможности то выбрал промежуточный вариант с резистором 10-20ом.
  12. #4511
    из преисподнии
    какой-то лабиринт...
    да, вот так будет выглядеть схема когда ты её спаяешь а не нарисуешь...
    с бледно серыми подписями ...
    уиндоус стайл)))
    на белом фоне
    тебе розовый в крапинку?
    это уж интересно...
    пусть автор прокомментирует так или не так, а то еще "виртуальная земля" окажется не заземленной)))...
  13. #4512
    Екатеринбург
    Вот прицепился к моему замечанию, ты ж не нарисовал кондер на входе, вот меня и заклинило, что нет гальваноразвязки и тогда там не должно было быть земли.
  14. #4513
    Ну а тогда в чём проблема ? Можно регулятор поставить как обычно , между ЦАПом и этим ОУ . А между ОУ и выходом - будет хуже , однозначно .[/QUOTE]
    Втом то и дело что этот ОУ выход цапа (т.е. фильтр, преобразователь балансного в небалансный, и усилитель).
  15. #4514
    рядом с Москвой
    это уж интересно...
    Пусть конечно, только что толку, если ты ничего не читаешь:
    Половинки радиаторов разделены , чтобы ставить на них транзисторы без изолирующих прокладок , так что на одном радиаторе стоят PNP транзисторы , а на другом NPN - я про это писал в теме , и в начале темы есть фото моего выходного каскада , вид со стороны транзисторов
  16. #4515
    из преисподнии
    ок, точно, надо отредактировать, тогда не так "лабиринтно" будет выглядеть )))
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    отредактировано )))
    конденсатор нарисовал, в приближении, расчетный номинал не менее 2мкф....
  17. #4516
    Камрады, шоб вы так жили, как я вам желаю. Коллега Димон, нарисовал на листочке схему, поместил её в топиковый пост. Вы хоть укакайтесь, лучше уже не получится. Так, на минуточку.
  18. #4517
    Вот парочка транзисторов
    http://www.farnell.com/datasheets/296699.pdf
    Так как в схеме за током покоя следит батарейка то в входном каскаде и в выходном возможно использовать разные по мощности транзисторы?
    ---------- Сообщение добавлено 14.05.2017 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13.05.2017 в 23:55 ----------
    Эти реально купить дорого
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../MJL21193.html
  19. #4518
    из преисподнии
    ок, фтопку....
  20. #4519
    ок, фтопку....
    просто у топикстартера классическое изображение параллельника
  21. #4520
    из преисподнии
    а это какое?
    Последний раз редактировалось Hennady; 14.05.2017 в 15:21.
