Страница 226 из 741 Первая ... 216224225226227228236 ... Последняя
Показано с 4,501 по 4,520 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #4501
    Atheist, просто нет таких знакомых - у кого был бы осциллограф =(
    в общем - включаю сегодня
    после всего того что понаделал я.
    стало ещё хуже =(((
    сразу же начинает повышаться напряжение, и предела я вообще не замечаю при этом =( с 58 вольт уходит под 80, конечно с перекосом - просто мерю между + и -
    но если нагрузку не подключать - напряжение в норме...
  2. #4502
    Dimados, вы конечно можете подождать, что ответит атеист, но ваша проблема -DC на выходе и всё.
  3. #4503
    IVX, чуть поподробнее можете изложить? =)
    и что сделать необходимо, чтобы убрать это =))
    раньше играло несколько сек - и начиналось, а щас сразу - если есть нагрузка... при чём довольно быстро набирается..
    заметил. при напряжении в плече -29В, напряжение поднимается выше 62В ( дальше низя глядеть - кондёры на 63В)
    если при этом убрать питание - в динамике сильный треск и хлопок раздаётся
    если же убрать нагрузку - напряжение довольно быстро, 10-20В в секунду, примерно, становится каким и должно быть...
  4. #4504
    Владимир
    Dimados, у вас скорее всего проблемы с переключением транзиков, пампинг эффект изза выбрософ при переключении, нужен осцилл чтобы разобраться в этом
  5. #4505
    Германия
    Полагаю что IVX прав. На выходе не просто постоянка а глубокий минус.
    "Минусовый" мофет закрыт полностью. А импульсы рекуперации с дросселя через диод накачивают минус питания.
    Причина - неисправности в минусовом плече или реально на вход приходит минус ( или плюс на инв вход ) откудато. Вариант, что по постоянке идёт ПОС вместо ООС исключён?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  6. #4506
    Липецк
    Отстой! Re: D class для саба.
    ну вы жжёте
    Атэист уже говорил осциллограф найти, зачем и....ть себе и другим моск
    Это примерно тоже самое, что искать иголку в стоге сена, да и притом в темноте
    Расширяйте свой круг знакомых
  7. #4507
    Atheist, я Вас прекрасно понимаю, но и вы поймите. осфиллограф стоит несколько этих усилителей, а друзей радиолюбителей у меня нет, универ закончил уже - да и хоть я и учился на информационщика - нас не подпускали к нему даже =((
    Рад бы расширить =) Я из Красноярска =)
    кто нить ещё есть отсюда? =)))
    Серый Мыш, "Вариант, что по постоянке идёт ПОС вместо ООС исключён?"
    что Вы можете предложить - чтобы проверить это?..
    "неисправности в минусовом плече или реально на вход приходит минус" - Вы имеете ввиду на вход компаратора?..
  8. #4508
    Dimados, да элементарно обнаруживается "постоянка", любым вольтметром, мне не хватает фантазии даже зачем для её измерения осцилл? Неужто нет тестера за $10? А если раньше ещё и играло, то вероятно флюс активный не смыт и киснет всё больше и больше.
  9. #4509
    Липецк
    Я Вам не желаю зла, но не пойму, что так сложно пойти в какой-нить радиокружок, институт, школу? Оставить им взалог 1000, 2000, 3000 рублей и взять осциллограф на день и посмотреть чего у Вас там???
    На худой конец подключить через делитель к компу.
    Самое главное, не отчаивайтесь и не забрасывайте, тогда придёте к победному концу
    p.s. у меня сгорело 6 бракованных микрух, я был злой и растроенный но не забросил, пока не привезли из Воронежа НОРМАЛЬНУЮ ИР2104, что привело к положительному результату
    Может вы его ещё почините с закрытыми глазами???
    Последний раз редактировалось Atheist; 23.03.2009 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
  10. #4510
    Город плохих снов
    1. Померяйте напряжение на выходе усилителя без нагрузки, и закороченном входе, и проверьте в этом режиме нагрев радиатора. Закорачивать вход усилителя необходимо после включения усилителя.
    2. Если на выходе усилка более 0.05В или радиатор теплый, читайте самый последний пост на стр 220.
    3. У Вас точно стоит драйвер 2113, может 2013?
    4. Какие ключевые транзисторы стоят?
    5. Ещё желательно диод FR152 поменять хотя бы на SF24 или MURS120.
    Добавлено через 7 минут
    Вот Вот, и затёк он зараза под SMD конденсаторы и резисторы теперь его оттуда очень трудно убрать. Перепайка платы очень сильно помогает, увидеть этот нюанс.
    Правда можно плату положить в духовку минут на 5 только температура не должна быть больше 200гр. 50%/50% может помочь. Но лучше поднять все SMD резисторы и конденсаторы и промыть их в месте с платой, после сушки запаять их назад, но без излишков канифоли, т.е. аккуратно.
    Последний раз редактировалось uriy; 23.03.2009 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
  11. #4511
    Липецк
    Раз уж понёсся флуд:
    Я из Красноярска =)
    У меня там одна девчонка знакомая живёт, правда осциллографа у неё нету
  12. #4512
    Новосиб
    Dimados давай фото платы. со всех стоорон.
    Dimados, в красноярске за цирком раньше была барахолка, и щас кажись естть, старенький осцик одноканальный можно купить за 1000-2000руб. иногда на толкучках дешевле. Если планируешь развиваться дальше и делать рабочие уси, а не гадать на гуще, подкопи, и купи.
  13. #4513
    Винница
    А где темка про усилитель для SPL?
  14. #4514
    г. Пенза
    Не читал Ваши посты с начала, поэтому в общих чертах.
    Если с подключенной нагрузкой растёт напряжение по плюсу, то не работает верхний транзистор, если растёт напряжение по минусу, не работает нижний транзистор. Не работает, в данном случае, значит, не открывается. Вероятно, на затвор транзистора не приходят импульсы.
    Опишите всё более системно, и покажите схему, перечитывать посты некогда.
  15. #4515
    IVX, паяю обычной канифолью
    промыто уже спиртом на 3 раза всё
    Тестера у меня даже 2 штуки =)))) чем же я тогда вижу что у меня на минусе напруга поднимается?...
    Atheist, тоже уже думаю купить ещё один драйвер, зараза стоит только 2 бакса, да и не везде найти можно =((
    есть такие программы - осциллографы?..
    я до этого без проблем мерил ачх (нагрузка была 5к) с помощью RMAA
    uriy, 1. при включении, если пред на мах выкрутить - то ок 2х вольт и сползло в 0. при закорачивании входа - ни чего не меняется - 0В. при выключении, чепрез пару секунд поднимается до 0,4В и опять падает. в плечах при этом менее 10В.
    2. радиатор не греется вообще. когда усилитель играл нормально -нагрев был только дроселя, тёплый, радиатор тёплый тоже, транзисторы-стабилизаторы греются, особенно по +, но это так и должно быть. сейчас ни чего не успевает прогреться даже
    3. Драйвер точно 2110
    4. транзисторы IRFBN15D
    5. у меня вместо FR152 стоит UF2005 (UF2005 is the 600V; 2.0A ultra-fast rectifier; ultra fast switching for high efficiency)
    Добавлено через 5 минут
    Atheist, а что за девочка?
    мож знаю - привет передам =))))
    serg_wolf, фоты есть на странице 220
    могу получше сфотать ещё - если необходимо
    в курсе что есть рынок - сейчас это рынок сотовых телефонов, а продавцы окуели в хлам уже =(((
    сейчас ещё раз потыкаю на вход компаратора +- 12В, проверю, открывается или нет ключи. до этого открывались
    на странице 220 схема, печатка и фотки лежат
    korolkov24,
    uriy, вчера все контакты в цепи питиния и драйвера пропаял ещё раз, кондёры, смд резисторы, и промыл после этого 2 раза спиртом
    Последний раз редактировалось Dimados; 23.03.2009 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение
  16. #4516
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от kvazi Посмотреть сообщение
    есть совецкий М3000НМ-А К45х28х8 вот думаю на нем если намотать то норм буит? распильвать надо будет?
    Чтобы точно ответить надо знать на какую нагрузку и какую мощность Вы хотите выдавать. Я взял неизвестные величины из пальца.
    Посчитал для вашего кольца витки. Питание полумостового усилка +/-35В выходной дроссель L=30*10^-6Гн Rn=8Ом. Зазор 1мм. Ломаете кольцо пополам, предварительно подпилив места излома надфилем. Берёте лист бумаги с плотностью 80 (толщина около 0,1мм) и вырезаете десять квадратиков пять в один разлом остальные пять листиков в другой разлом, склеиваете кольцо. Наматываете 18 витков медным проводом (или проводами) с площадью поперечного сечения 2мм^2. Впаиваете в усилитель нагружаете на нагрузку и меряете температуру кольца если температура ниже 100градусов значит всё ок, если выше, то тогда надо рассчитывать дроссель заново.
    Если драйвер рабочий (открывает нижний ключ) до остаётся два варианта 1. Ставьте демпферные цепочки на ключи если не помогло – 2. Делайте новую печатку и перепаивайте всю схему начисто.
    Последний раз редактировалось uriy; 23.03.2009 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
  17. #4517
    вид со стороны печаток - что сейчас
  18. #4518
    Город плохих снов
    Что то Google таких транзисторов не знает.
  19. #4519
    uriy, извиняюсь - нам лок был отключён
    конечно же это транзисторы IRFB33N15D
    а тот диод (UF2005) желательно менять на что нить другое или нет?
  20. #4520
    Город плохих снов
    В принципе нормально, в данной схеме включения главный1 параметр это время восстановления p-n перехода trr, чем оно меньше тем лучше, ну и само собой диод должен быть на напряжение выше напряжения питания усилка.
    Вы зря не ставите демпферные цепочки, от них ой как много зависит в стабильности работы усилка в целом.
    Транзисторы я посмотрел вполне нормальные для Вашего случая, ещё попробуйте закоротить резистор между драйвером и затвором нижнего ключа, в принципе и верхний резистор можно тоже уменьшить раз в 10, или закоротить вообще.
