Страница 225 из 225 Первая ... 215223224225
Показано с 4,481 по 4,487 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #4481
    Частый гость Аватар для максим максимыч
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Цитата Сообщение от Луарвик Луарвик Посмотреть сообщение
    Оллема, создатели "крыловского" варианта Милла считают, что нет смысла увеличивать ток покоя свыше 50 мА.
    Крылов говорил, что 50 мА в первых версиях аппарата было, где игольчатый радиатор. А потом они стали ставить радиатор побольше и ток увеличили до 100 мА.
  3. #4482
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Время будет, могу снять спектры при разном токе покоя. Пока некогда.
  4. #4483
    Новичок Аватар для Луарвик Луарвик
    максим максимыч, нет, не только в первых версиях. Виталик П. (а он один из создателей этого варианта Милла) лично мне говорил, что увеличение тока покоя свыше 50 мА ничего не даёт.
  5. #4484
    Новичок Аватар для mr. IPS
    Есть где-то описание этого варианта? или обсуждение?
  6. #4485
    Это на слух не дает или по приборам? Я с 60 поднял до 150, не услышал разницы и опустил до 100 мА. Температура игольчатого радиатора при 100 мА в районе 47 градусов.
  7. #4486
    Нальчик
    И на слух и по приборам.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  8. #4487
    mr. IPS, на 1 странице текущей темы есть ссылка на тему, где всё это обсуждалось с 2010 по 2015 год.
