Страница 225 из 227 Первая ... 215223224225226227 Последняя
Показано с 4,481 по 4,500 из 4525
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #4481
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    По умолчанию Re: YES - 3
    MAXIM_A, да 843. Какие резисторы? 680 ом?
    Попробую увеличить ток с 15 ма до 25 ма на стабилизаторы 15 в.
    Скачал даташиит на 843, у нее 12 ма потребление + стабилитрон на 10-15 ма.
    Похоже время установления питания офигительное. Да и по плечам возможно потребление разное. Очень похоже на правду.
    Последний раз редактировалось Mickhail; 19.09.2024 в 12:50.
  3. #4482
    Как бы вести с полей.
    Уменьшил сопротивления R10 и R12 и 330ом .те суммарно 1кОм на плечо. При закрытых выходных смотрю время установления режимов(косвенно 0 на выходе)
    Явно быстрее и всплесков на ОСЦ не видно. Но все равно первое мгновение 18мв и при закрытии на выходе от -100мв до 200 мв. Как бы ток на стабе померять, но ведь никак. Только выпаивать. Ну есть еще путь емкости с10-с12 снять.У меня оказались все по 3300мкф, а в схеме по 1 000 мкф. Видимо я в порыве энтузиазма засадил по полной что было. Ну и получил....
  4. #4483
    МО Салтыковка
    Ну, конечно перебор, даже 1000 много...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 23.09.2024 в 16:40.
  5. #4484
    Собрал все силы и нервы в кулак и решил педантично пройти почти сначала.
    1.Подобраны оба стабилитрона при токе 10 ма стабилизируются на 15 в.
    2.Сняты емкости С7,С10,С9,С12. С3,С6 -1000 мкф.
    R22 снято с платы.
    3.R5,10,9,12 заменены на резисторы суммарным сопротивлением 990 ом,было 1360.
    4 VT1.VT2 подобраны в пару бета 140. На выходе стабилизация 14.6 в. При U на стабилитронах по 14.9-15в.
    Измериловка Осцилограф Тектроникс 1002.Fluk45
    Все испытывалось без выходных транзисторов.
    Вход закорочен.(емкость на входе усилителя стоит)
    1 испытание Импульсный источник 30в с током 3а.
    Подключался к на емкостям выпрямительной части платы.
    Включение , на выходе 7 мв со снижением до 0.
    Выключение - плавный разбаланс от минус 50мв до + 100мв,практически без дребезга на осц.
    2 испытание с силовым трансом (+- 36в). Включение похоже.
    А вот при выключении, после плавных разбалансов вижу генерацию на 250-350 кгц. Причем вначале синусовый, а потом одно плечо видимо звенит
    полу волна.
    Это только у меня или???
    Испытания несколько не корректно,емкости питания не до конца разряжались. Проблема такие разрядить быстро.
    Последний раз редактировалось Mickhail; 24.09.2024 в 17:41.
  6. #4485
    Частый гость Аватар для Asuper
    Тему внимательно читали?
    Почему выходные не распаяли?
  7. #4486
    Asuper, Да очень просто,почему. Пока усилитель не будет "вставать быстро" в правильный режим, волшебный дым выходных транзисторов опустошит пенсионный бюджет. (Yes3 собирал не раз, не думал что у самого прорвет так)
    А вообще то, я сейчас более тщательно подошел к режимам усилителя.
    Пока резюме простое. Усилитель "плавает",хоть и в режимах.Стабильности нет,хоть она в допусках.
    Взбрыкнуться он может так, что камня на камня не оставит.Причем не понятно ,во время включения или выключения. Но это может и не произойти.
    След этапом хочу проверить предложения моего товарища Анатолия. Он предложил питать входную микру от отдельного источника и после стабилизации режима подключать силовую часть. Я сейчас тоже подумываю об этом. Один транс и 317,337 на все каналы,это не большая плата за спокойную жизнь усилителя. Когда попробую, отпишусь о результатах.
    ПС А вообще то ,кто нибудь на осц.фе смотрел как выключается усилитель? Мы ведь отключаем колонки от выхода и выключаем питание. А если реле залипнет, что может произойти с динамиками.... Там такой "шухер" разбалансировочный,а на силовых емкостях энергии предостаточно.
  8. #4487
    Новичок Аватар для tim73
    Правильно Вам ваш товарищ посоветовал. Делайте стаб и будет все норм. Когда то давненко тоже это проходил.
  9. #4488
    Нужно слушать, концепция имеется.
  10. #4489
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Mickhail, и все таки. Посмотрите мой пост #4445, где я выкладывал модель усилителя в MicroCap12. На (+) выводе LT1210 наблюдается изрядная генерация на частоте около 500 кГц. И зачем там стоит резистор R8 (по схеме усилителя из шапки) со входа (+) на землю равный 1 ком? В модели можно его замкнуть накоротко и генерации нет...
    Андрей
  11. #4490
    purpleman, Спасибо за модель,я ей пользуюсь. Но в основном смотрю режимы по току напряжению и мощности. А вот посмотреть АЧХ и прочие процессы не умею. Тепрь просто вести маленькие с полей. Плечи отбалансировал, генерации нет при включении 3мв снижается до 0. При выключении генерации не вижу. Осталось посмотреть скачок напряжений на затворах выходных транзисторов. Если он остается то значит усь неправильно спроектирован. И что с этим делать непонятно(простыми решениями). По хорошему всю усилительную часть надо питать отдельно стабилизатором, а потом подключать выходную.
    Надо избегать переходных процессов.Они здесь смертельные. Резистор коротить нельзя , понятно генерить не будет, режимы будут стоять насмерть.
    Сил наберусь и посмотрю ,что будет мощными транзисторами. Отпишусь.
    Последний раз редактировалось Mickhail; 28.09.2024 в 14:41.
  12. #4491
    МО Салтыковка
    R8 можно убрать, он нужен для балансировки входных токов.
    Или просто уменьшить...
  13. #4492
    MAXIM_A, Спасибо , с дачи не посмотрел и бухнул про резистор. Уж очень у этого усилителя режимы устанавливаются не в той последовательности,как хотелось бы. В YES 4 уже стаб на + и -, и резистор небольшой. Входная часть успевает стабилизироваться и каскады на транзисторах видимо влетает в режимы быстро. Здесь все затянуто. У меня было опасение ,что уменьшение резисторов по питанию может сжечь стабилитроны. Отмоделировал и вроде стало Ок. Наверное еще уменьшу резистор R8 до 330 ом. Ну и верну емкостиС15,16. на место.
  14. #4493
    Судя по моему скриншоту, изменение R8 не устраняет генерацию, только КЗ. На картинке задан степпинг R6 (что тоже самое, что и R8 в авторской схеме) от 0 до 1к с шагом 200 ом.
    А что думает по этому поводу автор, давайте его спросим.
    Геннадий3, объясните нам назначение резистора R8 и можно ли его перемкнуть с целью устранения паразитных колебаний на выводе (+) LT1210?
    Mickhail, чтобы в простейшем случае смотреть в MicroCap осциллограммы сделайте так: меню Analysis, далее Probe Transient, а далее тыкайте мышкой в узлы схемы и увидите осциллограммы.
    Последний раз редактировалось purpleman; 28.09.2024 в 19:54.
    Андрей
  15. #4494
    purpleman,
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    purpleman, Увидел 0,03в. В живую на ОС не увидел. Может я ошибаюсь,но это колебания при подаче на вход усилителя напряжения 1.2 в,те VT1,2 не успевают удержать напряжение 14.6в. Это не генерация.
    Поправьте если не прав.
    29.09
    На R8 сигнал промодулирован.Увидел. Но модуляция на выход не проходит. Может быть это особенность работы этой микросхемы? Это в Мс ,буду посмотреть в живую.
    Последний раз редактировалось Mickhail; 29.09.2024 в 09:21.
  16. #4495
    Орел
    Это верное замечание, но есть одно НО!
    1210 - усилитель с ТОС. Так что эти токи "выравнивать" - так себе занятие. Для 1210 разброс входных токов в 5 раз
    Не надоело на симуляторы пялиться? Может теорию "подтянуть"?
    Последний раз редактировалось Mishich; 29.09.2024 в 10:49.
    Дмитрий.
  17. #4496
    Mishich, Спасибо за напоминание,подтянул теорию. Прочел PDF к 1210. Собственно возник вопрос главный,почему мы засаживаем 3 ногу на землю,когда вполне можно SD управлять. Кстати на картинке 3 ПДФ четко видно че там бурчит на OUT выводе. Ну а главное ,включается тихо мой усь,транс не гудит,осталось погонять при разных температурах и ток поднять с 60 ма до 120-150 ма. Надеюсь все будет Ок.
    С уважением Михаил.
  18. #4497
    Частый гость Аватар для Злой
    Цитата Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
    Софт старт на 1210 стоит? с 240-9240 нужен обязательно.
    А это о чем было?
  19. #4498
    А вот проблем ка с волшебным дымом то осталась. Только стала проявляется она при большем начальном токе. 60 ма начальный ток включение нормальное.
    Сделал 100 ма и дымок появился. Да и по выключении на выходе генерация появилась 120мв. Прям беда какая то.
    Остается только кинуть с 3 ноги LT1210 24к на +15В ну и конденсатор с 3 ноги на землю. Оттянет ли? Там предлагается ключ.
    Емкость наверное 10-20 мкф. Кто нибудь пробовал?
    Последний раз редактировалось Mickhail; 29.09.2024 в 19:20.
  20. #4499
    МО Салтыковка
    У меня так сделано во всех схемах, где использую LT1210.
    Полевой ключ, самое удобное.
  21. #4500
    MAXIM_A, скорее всего резистор на землю и 3 ногу, емкость на 15в и 3 ногу. какие номиналы использовали?
