Страница 224 из 228 Первая ... 214222223224225226 ... Последняя
Показано с 4,461 по 4,480 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #4461
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    По умолчанию Re: YES - 3
    Благодарю!
  3. #4462
    Новичок Аватар для PavelPG
    подскажите, можно ли в YES - 3.2-Lat использовать только пару выходных транзисторов ?(вторую не имею) и насколько я потеряю в мощности ?
  4. #4463
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Можно. В два раза...
  5. #4464
    спасибо . подскажите пожалуйста , резистор R18 ..с чем связано применение такого мощного и к сожалению неадекватно дорогущего резистора ?
  6. #4465
    Завсегдатай Аватар для 4321
    ну так обратная связь
    кто то тут говорил,что сами элементы обратной связи сильно влияют на результат
    я в Кводе ставил Каддок МР930
    хотя в родном стоят танталовые,их вообще сейчас не достать.
  7. #4466
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    Я ещё и номинала то такого не нашёл. Пришлось брать по 250 параллелить.
  8. #4467
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    Завершил постройку данного усилителя и уже почти как месяц слушаю. Звучание нравиться. По сравнению с имеющимся в системе LYNX PA21, слышно гораздо больше музыкальной информации даже в треках, которые очень хорошо знакомы. Очень детально на середине и верху. Но самое главное это потрясающая прозрачность и воздушность звучания! Общий характер звука - как тут многие писали - светлый. Ниже несколько фото в процесе монтажа. Нажмите на изображение для увеличения.
    Lynx D86 & Lynx D81M -> Lynx P71(по мотивам) -> YES 3.2 & Lynx PA21 -> Elac FS 249.2
  9. #4468
    Трансы откуда такие ?
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  10. #4469
    Симферополь
    Тортранс по моим спецификациям делал.
  11. #4470
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте, не думал ,что придется самому спрашивать по Y-3. Но...
    Работала конструкция. Не много не нравился звук , ну и решил чуть улучшить...
    Добавил емкости по 15000мкф*2 в плече (стояли по 6800 в плече всего.) Увеличил ток до 150 ма в покое. Ну и понеслось в разнос.Вход усилителя емкостсть и закорочена на землю(пробовал и открыть проблемы аналогичны)
    При первом включении раздался гул транса(точек видимо не хилый и в нижнем плече IRFP240 подгорел резистор 0.33 ом. На выходе 15 мв и снизилось до 0 мв.(стоит балансировочный подстроечник) на АД ку.Ток покоя 130ма. На подстроечных токовых резисторах по 3.6-3.7 вольт. Через секунды ток от транса видимо стал нормальным и как бы ничего. Все режимы по напряжению Ок. Все регулируется. Вроде плюнуть бы, но сгорит ведь "падла" когда нибудь в скорости. НЕ греется. Осцилограф не показывает возбуда ни при включении , ни во включенном состоянии. А вот при выключении в какой то момент вижу колебательный процесс. Естественно на входе транса стоит софт-старт на 2-3 секунды.
    Пропаял плату, тщательно отмыл. Вернул схемны емкости питания. В гейтах увеличил резисторы в 2 раза бусинки впаял ферритовые. НЕ помогло. Транзисторы выходные заменил на новые, проверил их,но и старые исправны были. Забавно, но если после пуска после длительного простоя сразу повторно включить,то пуск проходит нормально.Без волшебного дымка и гула транса. Видимо остаточный заряд гасит проблему.
    Ясно ,что пусковой перекос, но как устранить проблему???
    Кто сталкивался?
    С уважением Михаил
  12. #4471
    Скажите, а вы уже пробовали сувать в этот усь другой транс?
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  13. #4472
    Не а... Там играет еще 3 канала!Кстати и 4 играли. Да и трансов у меня только один.
  14. #4473
    Звук-то нравится теперь?
  15. #4474
    Не а...
    Обязательно надо попробовать.
  16. #4475
    Так проблема же.Пока не ликвидирую... нельзя пользовать
    Фокус с трансом проверил,нагрузил по 4а на каждую обмотку(голые обмотки по переменке) по переменно, Транс молчал и все напряжения симметрично по обмоткам.
    Последний раз редактировалось Mickhail; 18.09.2024 в 21:15.
  17. #4476
    Проблема только с одним усилителем из четырёх? Я вас правильно понял?
  18. #4477
    Carter, Да
    Но там нюансы есть. 2 уся на платах Лепехина и 2 на Мазилы. И ОУ разные ОPА211 и AD843. 211 совсем безпроблемные и играют норм. 843 капризные.,да то же вроде играли ..
  19. #4478
    МО Салтыковка
    Carter, Да
    А какой дурит, из четвёрки?
    С каким ОУ...
    Если 843, то надо уменьшить резисторы по питанию...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 19.09.2024 в 09:23.
  20. #4479
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Включайте по резистору 20..22 ома (на пару ватт) в каждое плечо питания и смотрите скопом процесс включения - может, там генерёж при медленном росте питания. Это типовая процедура первичной отладки усилителя мощности (одна из).
    (© ДДТ)
  21. #4480
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Кто сталкивался?
    Софт старт на 1210 стоит? с 240-9240 нужен обязательно.
