Страница 224 из 279 Первая ... 214222223224225226234 ... Последняя
Показано с 4,461 по 4,480 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #4461
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    С имеющимся трансформатором - точно нет. Он впритык к слабосигнальной части платы, говорить о минимальных искажениях тут не приходится вообще. Или менять трансформатор на более компактный и переделывать компоновку силовой части (чтобы транс был впритык к передней панели), или смириться с тем, что потенциал ZD-50 в значительной степени раскрыт не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    Та ещё задачка, особенно от магнитной помехи. Кровельным железом не получится.
    Да, с таким трансформатором скорее да, то есть нет. Толку не будет. Я показьівал уже свою компоновку. Может даже и плотнее бьіло, фона не бьіло.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  3. #4462
    рядом с Москвой
    А что за красно-черно-белый провод под фонящим каналом проложен?
  4. #4463
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    demon_rt Моё мнение, если фон не пропадёт, переделывай корпус заново под эти радиаторы, то есть на новый.
  5. #4464
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Это выход усилителя, проложен со стороны радиатора, так более компактно получается. Проложен он так о обеих каналах.
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    Что транс в топку????
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    А можно еще взглянуть ???
  6. #4465
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Там не только верх, низ, ещё переднию и заднию панели.
    Если заморочиться, то можно увеличить глубину корпуса и таким образом попытаться впихнуть транс со стороны оксидных конденсаторов. Тогда нужно будет переделать верх и низ и кроме того, сделать части боковин (т. к. радиаторы окажутся короче чем эти боковины).
    Кстати, транс закреплён обычным стальным винтом? Днище - сталь или алюминий?
    Если и то и то - сталь, то попробовать выкрутить винт (или заменить скажем на латунный) и положить под транс толстую немагнитную проставку. Хотя если транс и по высоте впритык, то не вариант...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. #4466
    Днище алюминий
  8. #4467
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Хороший вариант, кстати.
    Можно сделать коробочку для силовой части, которая с одной стороны крепится к лицевой панели, с другой - к усилительному модулю с радиаторами. Примерно как тут.
  9. #4468
    Транс жалко, если поле рассеяния неравномерно можно покрутить.
    В идеале трансфлрматор разместить со стлроньі електролитов зд50-х например поставив его "на попа" может влезет
  10. #4469
    Транс жалко,
    Жалко не то слово...
    там узенько совсем, влезет только совсем маленький транс (у моего внешний диаметр 116мм)
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    никак, высота корпуса 60.
    Ладно попробую покрутить сегодня.
  11. #4470
    МО Салтыковка
    Я, вешал Железную кастрюлю на транс, очень даже помогало.
    Можно и оцинковку.
  12. #4471
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Я бы для начала или покрутил ТОР или вытащил его из корпуса вовсе, хотябы приподнял над конструкцией, затем уже смотрел и думал дальше. Может это вовсе и не ТОР.
    При замкнутом входе тоже фонит?
  13. #4472
    Вот ещё один совет, точнее - проверка.
    Включаем усилитель, и слушаем тот канал, где фон (предположительно от трансформатора).
    Далее выключаем его, не отключая от усилителя акустику.
    Усилитель некоторое время остаётся в рабочем режиме, разряжая конденсаторы питания.
    ЕСЛИ ФОН после снятия напряжения с первички трансформатора ПРОПАЛ - значит его источником была магнитная наводка от трансформатора.
    Если фон не пропал - то косяк в разводке земель.
  14. #4473
    Ижевск
    Не факт. Возможно была наводка от трансформатора на земляную петлю
  15. #4474
    То есть - сплошная невезуха.
    Дабл трабл.
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:21 ----------
    Но, по крайней мере становится ясен источник помехи.
    А приёмников хватает.
  16. #4475
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Человек же написал, что он открутил радиатор с фонящим каналом, отодвинул его немного и фон пропал. Вполне очевидно что магнитное поле транса тому виной.
    Истина где-то там...
  17. #4476
    МО Салтыковка
    Можно прикрыть входные цепи плоским ферритом, тоже помогает от наводок.
  18. #4477
    Немного отвлекся от фонящего трансформатора, зато допилил копус) Получилась вот такая системка, сильно тапками не кидайте, столярное дело не мой конек). Кнопка включения питания уже идет из китая (такая же как на ЦАП-пред) .Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #4478
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Странно, что потенциал усилителя не жалко. Транс-то хоть продать можно, да и корпус. ИМХО в таком тесном корпусе достаточно реализовать потенциал этого усилителя не получится.
    Просто попробуйте денек послушать с вынесенным на проводах трансе подальше от усилителя... Ну еще можно с магнитной антенной от приемника подключенной к ноутбуку со спектроанализатором поиграться, чтобы воочию увидеть на сколько все криминально. Кстати учитывая вездесущую нынче грязь в сети, даже без подключенного выпрямителя там все очень и очень не хорошо. А чтобы было сносно нужно конструкцию транса очень строго с изготовителем обсуждать и от чувствительных цепей отдалять и в экран помещать - все разом. А если слышно фон, то это уже совсем плохо. Проблемы возникают задолго до такой степени проникания помех, когда уже фон становится слышен (вообще-то при исправном усилителе и нормальных соединениях еще постараться нужно чтобы явно фонило). Опять же, ИМХО.
  20. #4479
    Ну начнем с того, что вы понимаете под фоном? У меня наводка от трансформатора в одном канале, которая слышна только, если очень плотно прислонить ухо к динамику колонки. И сея наводка полностью уходит при удалении стенки радиатора с платой от трансформатора. Полагаю, что это дефект конкретно моего трансформатора. А потенциал усилителя я оценил полностью на акустике ProAc, и поверьте, с ним все в порядке (спасибо автору темы). Проблему с фоном я уже решаю, трансформатор будет заменен, немного снижена мощность (и габариты) и установлен металлический сендвичный экран. Так, что думаю и в этом корпусе усилитель должен зазвучать без ущерба своего потенциала.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 14.07.2018 в 23:59.
  21. #4480
    если транс со средней точкой, - подцепите её через резистор в пару Ом сопротивлением. Сильно упадёт уровень этой помехи.
    ВейвКорп - это тоже я.
