Страница 223 из 228 Первая ... 213221222223224225 ... Последняя
Показано с 4,441 по 4,460 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #4441
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    По умолчанию Re: YES - 3
    Минимально возможный разброс параметроов выходных транзисторов между плечами необходимое условие работы любого двухтатного каскада с минимальными искажениями! Общеизвестный факт. Сейчас нашел по поводу разброса информацию и в теме про yes-4. Некоторые собирающие там выкладывали результаты измерений своих экземпляров 240 и 9240.
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
    Кстати, MAXIM A там же пишет, что он подбирал транзисторы как в рамках одного вида, так и между плечами.
    Lynx D86 & Lynx D81M -> Lynx P71(по мотивам) -> YES 3.2 & Lynx PA21 -> Elac FS 249.2
  3. #4442
    В шапке темы измерения искажений на транзисторах без подбора. Подбором транзисторов большего количества нулей не добьетесь. Ну а в целом удачи в подборе комплементарных пар. На самом деле если купить по 300 штук каждого вида, то один комплект можно подобрать.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  4. #4443
    МО Салтыковка
    Комплеиентарность не обязательна, она не влияет на параметры.
    Важнейшим условием является подбор пар одной проводимости...
  5. #4444
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Вы про какой подбор пар говорите, коллеги?
    У вас тут ВК с общим стоком.
  6. #4445
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Решил по старой памяти покрутить усилитель в MicroCap12.
    На (+) выводе LT1210 наблюдается изрядная генерация. Что это, почему?
    Андрей
  7. #4446
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Собирал этот вариант 3 раза. Режимы помню наизусть. Все практически совпадают с вашей моделью в МС.У меня МС12. Не вижу ни каких артефактов в МС12
  8. #4447
    Новичок Аватар для pracktic
    Самара
    Собран Yes-3 по схеме AD8065 - LT1210 - Irfp240/irfp9240 на плате Yes 3m-sab, sab не подключен, в звуке ощущается нехватка басов, будто фильтр НЧ включен на самые низы. До этого на вых стояли латералы 2sk1058 , было получше.
  9. #4448
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Цитата Сообщение от pracktic Посмотреть сообщение
    AD8065
    Поставь попробуй ADA4627-1. Что за АС?
  10. #4449
    Самара
    Источник и АС заведомо исправные, проверял с другим усилителем. Заметил , что каждый канал по отдельности басит нормально, а когда подключаешь оба в стерео, то звук как будто АС в противофазе включены, хотя все включено правильно. Пробовал перекинуть одну АС наоборот, все равно как то не в фазе играют , сцена в стороны размывается .
  11. #4450
    У YES-3 и у Irfp240/irfp9240 нет проблем с басами. Я их 5 штук собирал разных. Если речь про мелкие платы aitras на 1 паре транзисторов, то для конкретных АС возможно мощности не хватает при питании 30 В. Либо субъективное понимание о количестве басов.
  12. #4451
    Самара
    Я же пояснил, что каждый в отдельности канал играет по басам нормально, а когда оба одновременно в стерео включить, то они звучат на слух как будто АС в противофазе соединены.
  13. #4452
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Размещение АС в конкретной комнате плюс мебель и прочее. Усилитель ни при чём.
    (© ДДТ)
  14. #4453
    Самара
    Найдена ошибка в монтаже, неприятный артефакт устранился.
  15. #4454
    Орел
    И-и-и-и???
    Дмитрий.
  16. #4455
    Самара
    Перепутаны были провода с вых усила. Также заменены стабилитроны питания Lt1210 и AD8065 с 12в на 15в.
  17. #4456
    Рискованно. По даташиту полное питание AD8065 не должно превышать 26.4 В. Может брякнуться и при неудачном стечении обстоятельств утащить за собой в могилу что-то ещё.
    (© ДДТ)
  18. #4457
    г. Омск
    Точнее, точно брякнется. Вопрос времени...
  19. #4458
    AD8065 горят от питания+-13.6 (свежезаряженные АКБ). Проверено лично)
  20. #4459
    Не сохранился ли у кого партлист КИТа, который делался на универсальных платах Лепехина с выходными латералами ALF08N/ALF08P от ALFET?
    Андрей
  21. #4460
    Partlist Yes-3U-M.pdf
