Страница 222 из 228 Первая ... 212220221222223224 ... Последняя
Показано с 4,421 по 4,440 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #4421
    Частый гость Аватар для PJKPJK
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от DJBI Посмотреть сообщение
    PJKPJK, Дырки зря насверлили в подошве радиатора, это только ухудшает свойства теплоотдачи радиатора! Чем массивней и толще подошва радиатора, тем лучше свойства радиатора!
    Ну всё-же не дырки, а отверстия )))
    Дырка - "небольшое, часто неровное или неаккуратно проделанное отверстие".
    Площадь подошвы, если мне память не изменяет ~ 30 кв.см.
    Отверстий в радиаторе 12 шт., диаметром 6мм. Общая площадь их равна 12х(0.6х0.6х3.14)/4 = ~3.4 кв.см
    То есть, у подошвы я изъял ~11% от изначальной площади, но увеличил конвекцию воздуха значительно, в сравнении если бы отверстий не было.
    Для статистики, сейчас температура этого радиатора (в самых тяжелых режимах) не превышает 50 градусов по Цельсию. С учётом потерь на термоинтерфейсе (керамические прокладки), на подошве транзисторов и микросхемы LT1210, температура не превышает 55 градусов. Меня это вполне устраивает.
    Последний раз редактировалось PJKPJK; 28.02.2023 в 04:26.
  3. #4422
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Такие дырки надо вертеть ступенчатым сверлом (оно же "ёлочка", оно же "морковка", возможны другие имена и клички) - огранки отверстия не будет. И фаска заодно снимается со стороны сверления.
    (© ДДТ)
  4. #4423
    Орел
    это в закрытом корпусе спустя час работы, например?
    Дмитрий.
  5. #4424
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Здравствуйте все,
    Конфигурация YES3-2 платы 2 вариантов,имеем Лепехин и Мазила. Собственно отличие только в ОУ на входе 8065 и 843.
    На выходе 240-9240 по 1транзистору в плечо
    Ток покоя 300 ма на транзистор.
    Вход через конденсатор и 10 к на землю.
    Все получает сигнал с РГ Антекома. Те при мак громкости имеем 4.7 ком(так в документации) -0 дб.
    Проблему неприятную обнаружил случайно. При мах мощности( это канал мидбаса) начинал гудеть транс как будто бы он перегружался?!
    Транс 600 ватт и для него это тьфу. Транзисторы не горят,снижал сразу громкость.
    Сейчас переделываю конструкцию и "попадос"! При открытом входе усилителя ,включение питания приводит к перегрузке транса!!! Гул еще тот.
    Причем резистор софтстарта если не красный, но кипятить можно,на контактах выключателя падеж напруги безумный. Один включатель даже сгорел.
    С Мазилой обсуждали и предположение на то, что отрыты транзисторы выходного каскада. Это не возбуд похоже,"ОСцил" не видит сигнала. Ко всему прочему на выходе нет нагрузки. Все бы ничего ,при мах громкости можно делитель сигнала впаять(не хочется), а что с включением? В каком положении вдруг будет РГ !? Даже случайно...
    Колонкам кирдык, Вообще слышно защита по постоянке подрабатывает(слава богу). Геннадию в личку написал но видимо не до меня.
    У кого нибудь был такой попадос? Поделитесь решением. Паять многократно подбирая цепи - совсем плохо.
    С уважением Михаил
    Я когда отстраивал Yes-4M-SAB3 (покупал полный КИТ здесь на форуме) обнаружил, что сразу после включения усилитель в течении пары секунд проходил зону генерации (5-7 мГц, амплитуда до 5-9 вольт) пока вторичные напряжения питания не выйдут на норму. Питание было на 4-х ТН-43 (АС25В 58Вт).
    Теперь вариант развития событий на ваш случай:
    1. Мощный тор с большой индукцией и напряжения на вторичке растут медленнее, чем в моем случае, те усилитель в зоне временной генерации может находиться бОльшее время, с бОльшими амплитудами. Также могут применяться бОльшие емкости по питанию и иные (бОльшие) сопротивления в RC фильтрах, что еще более усугубляет проблему.
    2. Генерация возникает такая, что нагружает БП по полной и не дает вырасти вторичным напряжениям питания до нормы, при этом в схеме происходит "эффект защелки" и выходные транзисторы остаются в открытом состоянии, хотя генерация уже - прошла (генерации - нет, с ваших слов).
    Чтобы я сделал для проверки версии:
    1. 4 усилителя проверял бы отдельности и запитывал от среднего по мощности 100Вт трансформатора, емкости по питанию и сопротивления в RC фильтрах поставил бы как в авторском варианте. Обязательно бы проверил эти резисторы, от перегрева их сопротивление могло увеличиться. Обязательно проверил бы истоковые резисторы, от перегрева их сопротивление также могло увеличиться. Контрольный промер сопротивлений линий: "+" диодного моста сток выходника, "-" диодного моста сток другого выходника, земля усилителя - земля диодного моста.
    2. Подключил осциллограф с полосой до 10мГц на выход.
    3. Проверял бы с наличием/без наличия нагрузочного резистора на входе, с закороченным/не закороченным входом.
    4. Одновременный контроль напряжений на шинах питания усилителя, динамика роста напряжений питания после включения.
    По памяти мне помогло:
    1. Заземление входных RCA на корпус не напрямую, а через резисторы. Подбирал в диапазоне от 10 Ом до 680 Ом.
    2. Замена тонких слюдяных прокладок на керамические.
    Последний раз редактировалось uriy61; 10.04.2023 в 18:08.
  6. #4425
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    uriy61,
    Спасибо, У меня керамика прокладки.Разьемы у меня не RCA и на корпус я их не кидаю ни когда,но резюки на корпус попробую.
    Но 4 ка кардинально отличается от 3 ки. Там в 3 ке есть поганый-нужный конденсатор-резистор который соединяет затворы выходных. При включении он подлец может наверное задерживать прикрытие транзисторов.
  7. #4426
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Софт старт на лт1210 поставь, резистор и кондер на третью вроде ногу.
  8. #4427
    Орел
    И это в какой вселенной постоянный ток потёк через конденсатор?
    Дмитрий.
  9. #4428
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Выложил на случай кому понадобится, инструкцию по сборке и настройке YES-3.2-L https://dzen.ru/a/ZDvWyJiDtg7Pb9Gk
  10. #4429
    а не критично использовать R20 (R18,R19) номиналом 110 ом?
  11. #4430
    Если вопрос по схеме YES-3.2-Lat , то не критично .
  12. #4431
    Новичок Аватар для Старых
    Где-то под Москвой
    По звучанию отзывы есть уже?
  13. #4432
    г. Омск
  14. #4433
    Подскажите что могло выйти из строя, yes 3lat, собрал, настроил 2 канала, решил перепаять входные провода, сигнальные, повесил соплю(потом выяснилось), проверил ещё раз синусом, нижняя часть волны отсутствовала, разобрал, обнаружил соплю, устранил, в итоге не удаётся ток одинаковый выставить, перекос, переменники нормально регулируют - смотрел отдельно, перекос же % 15-20 это минимум что удалось добиться, синус вроде чистый, но подключил нагрузку, периодически щелчки присутствуют.
    Последний раз редактировалось Сщбирателъъ; 13.08.2023 в 21:37.
  15. #4434
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    при сборке МСА-100 тоже подобное случилось. Пришлось заменить все эмиттерные резисторы, и весь выхлоп
  16. #4435
    Резисторы погорели и все выходники?
    Я уж думал что то с управляющими цепями случилось, мс...
    Только вот размах синуса без нагрузки такой же как в здоровом канале, с нагрузкой при попытке послушать - так же уровень громкости идентичен, но иногда пощелкивания
    Последний раз редактировалось Сщбирателъъ; 14.08.2023 в 00:12.
  17. #4436
    Частый гость Аватар для Москаленко Е
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста, резисторы R13, R16 в цепях ООС LT1210 YES3.2L сопротивлением 180Ом. Можно ли заменить на 150 или 210 Ом? И в какую сторону лучше изменять сопротивления.
    К сожалению нет в наличии других хороших.
    Последний раз редактировалось Москаленко Е; 01.01.2024 в 16:32.
  18. #4437
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    Начал потихоньку сборку этого усилителя из приобретенного тут в толкучке КИТа. Промерял свои полевые выходные предложенным тут ранее способом при токе 100 ма. Для IRFP240 получилось в пределах 4.062-4,072 Вольт, для IRFP9240 3,786-3,788 Вольт. Как я понимаю разброс слишком большой и в усилителе такие пары применять нельзя. Какой разброс допустим?
    Lynx D86 & Lynx D81M -> Lynx P71(по мотивам) -> YES 3.2 & Lynx PA21 -> Elac FS 249.2
  19. #4438
    Понимаете неправильно. В рамках одного вида транзисторов разброс не выше 2,5 %. А между различными никто совпадения и не обещал.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  20. #4439
    Симферополь
    Да я без претензий, и вообще не про обещания речь. Минимально возможный разброс должен быть как рамках одного вида так и между плечами! Вопрос в велечине допустимого разброса.
  21. #4440
    Это где такое написано и как этого достичь на практике ? Я в общей сложности измерил более 1000 шт. IRFP240 и более 1000 шт. IRFP9240, они не комплементарны.
