Страница 222 из 226 Первая ... 212220221222223224 ... Последняя
Показано с 4,421 по 4,440 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #4421
    Завсегдатай Аватар для dyno
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    пытаетесь "поймать" грамотного человека
    Никого я не ловлю, не нужно так плохо о незнакомых людях думать... Просто уточнил.
    Просто иногда глубина коррекции параметров бывает неоправданной, т. е. проще напряжение до 35В поднять...
  3. #4422
    Частый гость Аватар для kent
    Цитата Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
    ... Просто уточнил.
    то уточнение про режиму стабилитрона не связано с коррекцией параметров усилителя - смотрите лучше в строну критериев, которые автор схемы давал по выбору номиналов резисторов со звездочками на выходе OPA.
  4. #4423
    1943/5200, одна пара на выходе.
    У кого какой ток покоя транзистора?
    Может кто тестировал, ниже какого значения примерно не нужно снижать, чтоб звук не стал хуже?
    Или кто на каком токе остановился?
    Просто в моём случае нагрев критичен. Настроен на 120мА, нравится, но греется. НЧ диапазоном особо нагружен не будет.
  5. #4424
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    100-120 мА норм. Если беспокоит, надо улучшать охлаждение.
  6. #4425
    Улучшать - только добавив кулер... Но внутри корпуса он будет мало эффективен, при размере 40мм...
  7. #4426
    Для данной пары оптимальный, с точки зрения минимума Кг, ток покоя - порядка 220-250 мА.
  8. #4427
    Суммарный или на каждый в паре?
    А с приемлемым Кг что порекомендуете? Так сказать необходимый минимум тока.
  9. #4428
    центр вселенной
    Откуда такой вывод? Даташит на транзисторы, результаты измерений?
    Вроде нас теория учит, что с одной стороны 80мА -ток при котором не падают катастрофически частотные свойства мощных транзисторов, с другой, что существует некий оптимум падения напряжения на эмиттерных резисторах в зависимости от числа транзисторов и схемы выходного каскада.
  10. #4429
    Сгорел немец.(
    Смотрел фильм поставил на паузу. Включаю воспроизведение в акустике белый шум на полную мощность..... акустика целая выходные тразисторы вылетели...
    Регулятора гормкости в немце нет. Источник звуковая карта ПК.
    из за чего это могло произойти?
    Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
  11. #4430
    Новичок Аватар для AneJIbcuH
    г. Оренбург, РФ
    Prochan, есть регулятор громкости на входе? Мой экземпляр тоже любит завестись, если ему открытый вход за кабель потрогать (защита отрабатывает быстро, поэтому не страшно). Но у меня на входе нет регулятора громкости, не предусмотрен конструкцией. Подключен напрямую к ПК, просто так ни разу не заводился
    Валяться нужно. Это философски необходимо. Бессмысленные движения руками и ногами неуклонно увеличивают энтропию Вселенной. Я хотел бы сказать миру: «Люди! Больше лежите! Бойтесь тепловой смерти!» (Полдень. XXII Век, 1962 г.)
  12. #4431
    Старый знакомый Аватар для finn32
    . из за чего это могло произойти?
    Недокорректирован. Осциллографом смотрел при настройке?
  13. #4432
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Тестил с оной и двумя парами. С одной парой (не метрологически), разницу между 70мА и 150 не заметил. Это мое мнение. (OPA134, 8 Ом, 40V на плечо).
  14. #4433
    Разница есть. Особено если за 200 загнать. Пока 230 вроде, не помню уже, так и оставил.
    Нагревается корпус до 55, если минимальный обдув есть. В нише часа через 4-5 срабатывает термо защита на 70 градусов.
  15. #4434
    Волжане мы
    Есть, если слышишь
    но лично я пришел к мнению- оконечник на мощных низкочастотных тр-ах типа MJL 21193-4 несравненно СИЛЬНО надежнее при токах покоя более 150 ма, но тут и схемотехника требуется несколько иная
  16. #4435
    Россия МО Клин
    И что даст 1943/5200 четверть ампера? Может желание услышать?
  17. #4436
    Я не поленился, попробовал разные значения. От 30 до 230 мА. Чего и вам желаю. Каждый сам для себя определит, с чем остаться. Или вы всерьёз полагаете, что мне лишняя печка нужна? )))))
  18. #4437
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    dyno, а ступенька есть при минимальном токе х. х.? Я думаю, что её не будет.
  19. #4438
    Не проверял. Ниже 40мА уже не очень звучит.
  20. #4439
    г. Баку
    dyno, а ступенька есть?
  21. #4440
