Страница 221 из 223 Первая ... 211219220221222223 Последняя
Показано с 4,401 по 4,420 из 4448
Тема: Усилители на STK
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Усилители на STK
    В данной теме будем обсуждать все, что связано с STK.
    Для начала вводная - это не микросхема, это гибридная интегральная схема. Толстоплёночная. Конских размеров.
    Since 1970, SANYO has offered the STK series of IMST hybrid ICs for audio power amplifiers onto the market, and the reliability and performance of these ICs have won a high market share for the company.
    Снятые с производства ИМС можно посмотреть тут:
    alldatasheet.com
    Официально STK производились Sanyo, есть непроверенные лично мной источники, уверяющие, что их также выпускала SanKen. STK серия с надписями Technics, Yamaha, Kenwood, Strasser, Ulvac и прочих брендов - это тоже Sanyo, но OEM.
    В данный момент Sanyo Semiconductors перешла под крыло Panasonic, затем последняя отфутболила всё это к ONSEMI, которой выпускаются самые свежие серии: 433-ххх (стерео и многоканальные) и 404-ххх (моно).
    Возьмите за правило: сначала почитали эту ветку, хотя бы первый пост, потом побежали покупать какую-либо STK. В противном случае велик риск нарваться на новодел (неоригинал) или махровую подделку, особенно если покупаете старые популярные серии ИМС, снятые с производства!
    Проектировать новое устройство на ИМС 3-значных, 4-значных и заказных серий можно только в том случае, если на руках уже имеется заведомо работоспособный оригинал.
    И еще: без фото или возможности повертеть в руках при заказе через интернет или по телефону рискуете купить подделку. Не уверены полностью в оригинальности - не покупайте, откажитесь, если нету фото - попросите сказать что написано в верхнем правом углу морды и нет ли яркой однотонной "зелени" в щели между выводов и какого цвета спинка и цвет надписи на ней.
    Как различать оригинал , новодел и подделку:
    Вкратце: ярко-синяя или ярко-зеленая надпись на спинке и серия на морде имеет буквы ET = НЕ БРАТЬ!
    В щели между выводов видно ДВА цвета: плата и маска. Подложка приклеена к радиатору ровно и надписи на подложке (спинка микры) не яркие. Могут быть как бы стершиеся или недопечатанные. Это нормально.
    Щель - это пространство откуда
    ноги (выводы) растут где видно крепление начала выводов к плате интегральной схемы. У старых серий эта щель может быть залита компаундом, похожим на стекло. По ссылке ниже - то самое место:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1266525585
    Видите текстуру корпуса? Блики, шероховатости - у оригиналов обычно есть.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1266525017
    Вот такая надпись сзади, как бы стершаяся местами:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1266525026
    В щели видно сплошную яркую зелень, серия написана с ЕТ: 0AET, 5BET, 2GET, 2LET и т.п., надписи на спинке яркие или легко стираются - АХТУНГ! Перед нами - новодел - неоригинал. Скажем так - работать в номинальном режиме оно будет (50\50, лотерея), звучание же, как у оригинала совершенно не гарантируется.
    Однотонный маслянисто-чёрный цвет морды и яркая синяя надпись на спинке - подделка.
    Как опознать конкретный лютый махровый винтаж:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1266524167
    Смотрите на STK043.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1266526095
    Надписи нанесены краской, которую легко смыть или соскрести даже ногтем. Корпус обычно черного маслянистого цвета, как уголь, шероховатый.
    Огромная подборка материалов, включающая информацию о местах приобретения, отличий оригиналов от подделок,редких и "заказных" ОЕМ-ИМС STK серии, фото, ссылки на даташиты и рисунки плат находится в этой ветке, если не полениться ее прочесть.Тут есть 99% ответов на вопросы по STK.
    На сегодняшний момент можно использовать современные серии:
    Одноканальная: STK404-xxx (404-050, 404-070, 404-090, 404-100, 404-120, 404-130, 404-140).
    Двухканальные и многоканальные: STK433-xxx. Подделок не встречал, сведений о таковых нет.
    Важно! 433 серия в непривычном сером корпусе с выштамповкой и надписью Sanyo, вот такая:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1266525129
    (ширина корпуса и количество ножек варьируется!)
    По статистике, исходя из наблюдения оптимальное соотношение стоимость\мощность согласно efind.ru и прайсам Митинского радиорынка имеют STK404-130, STK404-140
    Введите в строке поиска STK404 и найдете ее фото внутри и снаружи, где купить платы под нее и ее саму,рисунки плат, особенности и обсуждение.
    Также можно купить, по крайней мере, в Москве, самую мощную на данный момент ИМС из линейки 404-ххх: STK404-140. Она продается (напишу позже, забыл номер места), это находится на Митинском радиорынке. Там же можно купить и 404-130. 404-130 также есть на Митинском радиорынке в www.winner-s.ru ,побродив хорошо по рынку можете хоть всю коллекцию 404 серии собрать и сидеть на нее любоваться.
    Если радиорынок или Москва от Вас далеко, поищите, где купить STK вот на этом ресурсе:
    www.efind.ru
    Кроме того, вот список официальных дистрибьюторов On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/locateSalesSupport.do
    даташиты на 404 и 433 серию на сайте On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/search.do?query=stk4&tabbed=Y&clearFilters=Y&searchType=others&perPage=100
    Прикрепляю файлы:
    Статья по сборке уся на серии 41хх...42хх - stereo18.rar
    Указаны нюансы, как подпаивать регулятор, немного про земли и источник питания и прочее.
    Добавляю старый материал "В питании - сила!" с источником питания для усилителей.
    Эволюция плат моей разработки:
    (в ближайшее время, со схемами и рисунками)
    Все коммерческие вопросы строго в личку.
    апдейт дополню скоро: где купить в Москве 404 и 433 серии выгодней и заведомо аутентичные. А также: причешу галерею, чтобы влезли рисунки плат и схемы с пояснениями.
    ДА, 404-140 В МОСКВЕ НИГДЕ НЕТ В НАЛИЧИИ, САМ ИЩУ.
Название:	STK043 and STK404-070.JPG
ID:	77326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK404-070_original_ inside.JPG
Название:	STK090 - древняя огромная лютая экзотика_естественно_оригинал.jpg
ID:	77340   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чип и Дип отжёг_кстати_на фото_все_микры_оригиальные.JPG
ID:	77341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77342   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK4152-II_original_top and inside.jpg
ID:	77344   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 21.06.2016 в 01:58. Причина: Апдейты!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #4401
    Частый гость Аватар для Ursula
    По умолчанию Re: Усилители на STK
    Цитата Сообщение от Odesskin Посмотреть сообщение
    почти любой многоканальный усилитель, муз-центр панасоник, она там
    Спасибо.
  3. #4402
    Зарегистрировался Аватар для Иоаныч
    Москва-Калязин
    Цитата Сообщение от And69 Посмотреть сообщение
    Осмотр тщательно,потом питание. Классика. Может она и целая,а где то элементарный непропай
    Осмотрел тщательно - ни малейшего следа проблем. Непропай - маловероятно, это Оптоника, к тому же усилитель больше года отработал без нареканий. Интересно что напряжение питания явно занижено по сравнению с сервисным мануалом. Т.е. вместо 33.5В есть 30.0-32.8В (измерял двумя мультиметрами). Но + 15.2В и-15.1В вижу 15.24В и 15.08В соответственно. О том чтобы увидеть 37.5В(на схемеНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot 2024-02-22 230809.png
ID:	450438) - даже не мечтаю пока...
    Подозрение на 6800мкФ ничикон - обосновано? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot 2024-02-22 2309.png
    Если не по теме вопросы задаю - сорри, перенаправьте в профильную ветвь, пожалуйста.
  4. #4403
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Ну конечно
  5. #4404
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    это Оптоника
    Не стоит идеализировать, по своему опыту ремонтов столкнулся с косяками того или иного рода у, почти, каждого именитого производителя.
    У Вас 37,5 вольт обозначено только в одном месте мануала, не заморачивайтесь, с БП выходит 33,5 и на микру подаётся 33,5 - на них и ориентируйтесь
    (не понятно, как на одном проводе напряжение где-то по дороге увеличилось и потом уменьшилось).
    Что Вы подразумеваете под защитой? У Вас реле 501 не подключает выход? Там три параметра на реле влияют - температура, наличие напр. в БП и состояние выхода УМ.
    Также поискал фото "кишков" - все аппараты тех лет собраны на гетинаксе, который запросто может треснуть в любом месте от перепадов температур, малых перекосов и просто времени.
  6. #4405
    Москва-Калязин
    Спасибо за ответ!
    Мысль про 37.5В тоже была, это абсолютно необъяснимо как они их получили.
    Защита (реле 501) не срабатывает при включении нагрузки. Причем до этого всё было нормально, просто пару недель назад выключил усилитель, а на следующий день уже не включил... Хорошо, что по случаю недорого взял еще SM-5100 в комплекте с RT-7100 и это спасло( не знаю как бы я жил без кассет...). Но это лирика.
    Термодатчик PTH501 не прозваниванивается на плате, надо выпаять видимо...но перегрева он не должен видеть был(слушаю всё на небольшой громкости) и при включении сейчас он холодный, напряжения на нем нет.
Название:	Screenshot 2024-02-23 152716.png
ID:	450473 Таким образом - главное подозрение это напряжение БП и состояние выхода УМ. Как правильно проверить выход без даташита?
  7. #4406
    Злой Аватар для _Ру_
    При чем здесь даташит? Постоянка на выходах УМ есть или нет?
  8. #4407
    Москва-Калязин
    Нет, не было... но я еще раз перепроверю
  9. #4408
    Желтым на схеме Вы обозначили входы. Искать на них постоянку в данной схеме можно разве что от безделья.
  10. #4409
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Для начала цепи реле проверьте.
    Какое напряжение на обоих выводах обмотки PLY501 ?
    Целы резисторы 529 и 528?
  11. #4410
    7 и 10 нога должны быть около 0В (очень близко). Если так, то Ваш терморезистор в обрыве - это безконечное сопротивление, выше всех пределов перегрева,
    так как терморезистор с положит. коэфф. сопротивленияНажмите на изображение для увеличения.
  12. #4411
    Viipuri
    Если терморезистор в обрыве, то на R501 будет в районе 20 вольт.
  13. #4412
    Дело не в перегреве, а в неисправности самого датчика - при обрыве (Вы пишите - не прозванивается) схема думает, что перегрев.
    Не настаиваю на неисправности датчика, если без сигнала на выходах напряжения нет, то стоит уже обратить внимание на терморезистор
    ---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    Поддерживаю.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #4413
    Москва-Калязин
    Ценю Вашу помощь и Ваш сарказм... Всё гораздо проще - не те очки взял
    ---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17:42 ----------
    Спасибо за помощь! Проверяю....
    Кое как подобрался к контактам R529. На входе 32В на выходе 8мВ . С виду абсолютно целое.
    STK466 1 и 2 -90 мВ, 3 0В,4 -1.33В, 5 -33.4В, 6 -9мВ,7 0В, 8 +31.3В, 9 +33.3В, 10,11 0В,12 -32.7В, 13 -1.32В, 14 0В, 15 и16 -85мВ
    R528 47Om, R529 не могу подобраться толстым щупом к второму контакту и прозвонить наверняка
    Последний раз редактировалось Иоаныч; 23.02.2024 в 19:01.
  15. #4414
    Viipuri
    Ещё раз - что на резисторе R529?
  16. #4415
    Москва-Калязин
    На входе +32В(приблизительно, так как показания от 31.8 до 32.3), на выходе минус 8мВ, как и на обоих контактах R528
    ---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    Проверял на диоде Д303(он в параллели к обмотке) - везде (-)8 мВ
  17. #4416
    Viipuri
    Выпаивайте 529, и ставьте близкий по номиналу(200-330 Ом) примерно 0,25 Вт если норм запустится, ищите в магазинах обрывной резистор нужного номинала, если дым пойдёт(от резистора) надо дальше копать в поисках дефекта в этой части схемы.
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    Upd. Можно не выпаивая прямо на ноги 529 другой резик припаять.
  18. #4417
    Москва-Калязин
    Спасибо, добрый человек! Попробую!
  19. #4418
    У Вас, как оказалось, не только реле, но и вся цепь защиты без питания осталась.
    Вроде как "малой кровью" обошлось
  20. #4419
    Москва-Калязин
    тьфу х3... Спасибо за поддержку! Ищу подходящее сопротивление. Пока нашел 235 Ом 0.25Вт и 51 Ом несколько штук но они 0.5 Вт. Пойдут на проверку или лучше еще поискать?
  21. #4420
    У Вас под 529-м резистором плата не потемнела от нагрева?
