Страница 221 из 741 Первая ... 211219220221222223231 ... Последняя
Показано с 4,401 по 4,420 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #4401
    Частый гость Аватар для GruWer
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    схемы в инете есть, печать вот
    TA2020.zip (16.0 Кбайт, 55 просмотров)
    Чет нет в инете ни одной схемы, кроме даташита...
  2. #4402
    Давно не заходил Аватар для witali
    Владимир
    Цитата Сообщение от Dimados Посмотреть сообщение
    witali,
    Добавлено через 32 секунды
    а даташит не схема? это законченный чип, улучшить нельзя
    Последний раз редактировалось witali; 13.03.2009 в 23:27. Причина: Добавлено сообщение
  3. #4403
    witali, http://vegalab.ru/forum/showpost.php...5&postcount=32
    Так что лучше собрать для наушников, про ТАхххх подозрительно мало информации...
  4. #4404
    Владимир
    трипат мертворожденный проект, я для ушей собираю на LME49600+LME49740
  5. #4405
    witali, давно хотел собрать усилок для наушников.
    LME49740 звучит хорошо?
    Всегда!!!
  6. #4406
    Схема есть?)
  7. #4407
    Владимир
    Схема есть?)
    Вот
  8. #4408
    Владимир
    по цыфрам должно быть неплохо
  9. #4409
    witali, ты видел что я написал про катушечку в стоке?
    Я специяльно сейчас затянул спады управляющих импульсрв драйвера - то есть ввел в сквозняк - а подстроечными дросселями в стоках - подстроил по минимум сквозного. Звук изменился заметно. То есть не могу придраться.
    Отслушал Олфилда - порядок. (АБ ?)
    Всегда!!!
  10. #4410
    Давно не заходил
    Липецк
    Улыбка Re: D class для саба.
    У меня была подобная проблема, перерыл всё, ничего толком не нашёл, только изготовление новой печатной платы помогло. Причём на новую плату перепаял все элементы со старой и всё работает по сей день.
    в общем, после промывки ещё раз спиртом, выпаивании и обратном впаивании кондёров по питанию, и зашунтировав (всеми теми же элементами) косяк пока больше не проявляется =))))
    что было?... либо канифоль, либо ещё какие-нить лохмотья были на плате...
    Юрий! Я думаю дело в том, что не было контакта элемента и проводника на печатной плате. Как Вы и написали, только когда перепаял все элементы на новую плату. Также и у Димадос*а. Кондёры по питанию отпаял и запаял обратно, тем самым осуществив появление контакта
    Сколько раз на это натыкался
  11. #4411
    Давно не заходил
    Город плохих снов
    Да вроде как идея здравая, вот только подобное включение дросселей приводит к нежелательному выбросу напряжения, которое по знаку прибавляется к питающему (при выключении ключа) и при определённой величине индуктивности и токе нагрузки, напряжение между сток исток становится больше напряжения пробоя полевика. UL=L*di/dt. Я к тому, что злоупотреблять величиной индуктивности не стоит. Вы случайно не измеряли напряжение сток исток на ключе?
  12. #4412
    Владимир
    Очередное творение на тему... только с TO220 транзисторами, схема выше...
  13. #4413
    Давно не заходил
    witali, подскажете если не в тягость парт номера или номера, по каким можно заказать, жёлтые кондёрчики в питании драйверов.
  14. #4414
    Давно не заходил
    Харьков
    Отстой! Re: D class для саба.
    Обычные танталовые конденсаторы, типа 10мкФх16В или 10х25
  15. #4415
    Давно не заходил
    Мурманск
    1)На фотке надпилинный ферит?
    2)Это транс или фильтр?
  16. #4416
    Давно не заходил
    Харьков
    Леонид! Неужели так тяжело прочитать всю ветку, чтобы не задавать откровенно непристойный вопрос? ДРОССЕЛЬ это "выхлопной".
  17. #4417
    Владимир
    Танталы, 22 мк 20 вольт
    Дроссель выходного фильтра
  18. #4418
    Давно не заходил
    Новосиб
    Привет усем, вообщем вопрос: нету нормальных полевиков на 200вольт, млин есть irf4229 за 250р, штука, но ито под заказ, через месяц тока привезут . Хочется -+90вольт усь на 4ома, есть с десяток irf640 (а так они в магазах лежат по 20р.). ЗначитЬ, Усь Алексея Королькова на ir2104 +bc807 на выхлопе. Есть мыслЯ переделать выхлоп на повторители bc807+817 (DR.Gradus привет, ты вроде творил на них), по два повторителя вплечЁ, и по паре транзисторов на повторитель, итого 4шт. в плече. Сильный изварт ??? или имеет право на жись, какие грабли могут быть.
    Усь для саба ессно.
    Был счас магазине есть irfp260 (стоят 250р. ), потянет ли 2104?
    Последний раз редактировалось serg_wolf; 17.03.2009 в 09:20.
  19. #4419
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    откуда такие цены дикие?
  20. #4420
    Частый гость Аватар для ali-ufa
    Вопрос к Виталию тактовая частота импульсного блока питания синхронизирована с выходным каскадом что это дает и для чего делается?
