Страница 221 из 546 Первая ... 211219220221222223231 ... Последняя
Показано с 4,401 по 4,420 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #4401
    Псков
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    70кГц ~14мкс период, на deadtime приходится 2.4мкс, ~17% периода. К примеру если на хх без учета паразитных выбросов на выходе имеем 50В, то под нагрузкой вполне можно получить ~41.5В, это без учёта просадки на +310В конденсаторе и омических потерь в обмотках траснформатора.
    если индуктивность дросселя слишком маленькая, то без нагрузки конденсаторы будут заряжаться до амплитуды напряжения. а под нагрузкой будет нормально отрабатываться дид-тайм, и получишь такую просадку. для большой частоты надо брать контроллер с маленьким дид-таймом. например, у 3525 можно минимально задать 0,5 мкс.
  3. #4402
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    честно говоря не понял сути поста вероятно он адресован суперамплифаеру, я пока ничего не собираюсь строить ни на 2153, ни на 3525.
  4. #4403
    Псков
    да, ему
  5. #4404
    Украина, Донецкая обл.
    подошло время изготовления имульсника, вот теперь вопросы. Корпус, в котором будут усилитель и импульсник от компового БП. места там не много, но все же достаточно. Если сделать импульсный БП на двух платах, то будет очнь удобно разместить все внутри. Я вижу это так: первая плата это силовая часть предохранитель, дроссель, диодный мост 310В и электролиты, эта плата будет прикреплена перпендикулярно плате на которой установлены силовой транс, ключи, драйвер и ШИМ...а так же выпрямитель вторичного напряжения. Что скажете?
  6. #4405
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от superamplifier Посмотреть сообщение
    Что скажете?
    Есть большая вероятность что импульсник и усилитель будут друг другу мешать, и мне кажется что усилитель будет импульснику мешать больше чем импульсник усилителю. Делайте в двух отдельных корпусах.
  7. #4406
    Интересный вывод, и довольно беспочвенный, откуда такая уверенность? Для примера , посчитайте сколько импульсных преобразователей в вашем домашнем или рабочем компьютере? Ну? Не мешают же друг другу?
  8. #4407
    Город плохих снов
    мне кажется
    Вас такой ответ удовлетворит?
    Я не у верен, а всего лишь предполагаю.
  9. #4408
    Астрахань
    сперва запусти на макете, посмотри промерь все, а уж потом в железку . Корпус больно маловат для совместного размещения. IMHO
  10. #4409
    cпасибо, действительно сначала есть смысл использовать макет. Смею полагать, что ИБП менее критичны к разводке. собирал на ИР2153 и навесом довольно длинными проводами и на макете, и на нормальной плате - работало одинаково, в то время как в усилителе Д класса малейшая оплошность в разводке и кердык проекту.
    меня мучает вопрос, как расчитать ООС под нужное вых. напряжение? там стоит оптопара 4N25 при питании 40В стоит стабилитрон на 40В и резистор на 510 Ом, но мне нужно 60В, как мне расчитать?
    и последний, если при работе ИБП начнет проседать"+", то оно увеличит заполнение и напряжение станет при нагрузке те же 60В, но что будет на "-"? там же подымиется напряжение на столько, на сколько "подняло"+"" чтобы не просело. Это действительно так?
  11. #4410
    Город плохих снов
    Зачем Вам стабилизированное напряжение?
    Потом… там это где? Если схема на 2153 то ОС вы там не сделаете.
    На стабилитроне ООС это круто, как по мне, то такую ОС, и ОС назвать трудно.
    меня мучает вопрос, как рассчитать ООС под нужное вых. напряжение?
    С формулами в три этажа есть желание познакомится? Шучу…
    Найдите Мартина Брауна - Источники питания Расчет и конструирование. Стр 212-235.
    Но то что описано Брауном это только вершина айсберга. Можно сказать так – вступление в предмет ТАУ.
    Если стоит групповой дроссель, то он поправит положение, выровняет напряжения на полюсах.
  12. #4411
    затем чтобы по максимуму использовать напряяжение питания, т.к. к примеру в усилителе IRFB52N15D работают до 75В, а фактически гдето до 60В. если питание не будет проседать, то это будет 450Вт, а если упадет на 10В то это уже 300Вт. при этом на стабилизацию уйдет всего на 5 деталей больше, чем без нее.
    там это где?
    нет, это в схеме "SMPS" на SG3525+IR2110.
    там не стабилитрон в ОС - там оптопара
    вот схема https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1069462
  13. #4412
    Город плохих снов
    вот схема
    Плохая схема, я бы её не собирал. Будет одна головная боль. Стабилитрон стоит в цепи ОС, оптопара это гальваническая развязка, не занимайтесь ерундой, собирайте схему Королькова с мягким переключением ключей. В этой ветке она не раза проскакивала.
  14. #4413
    но видел не одну реализацию здесь. Максим Владимирович собирал, видел плату Witaly, Kvazi собирал...
    извените, но не могли бы Вы показать, я понятия не имею про что это?
  15. #4414
    Город плохих снов
    И что они говорят, про стабилизацию на выходе и стабильность работы такого ИБП?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1051271
    пост 527
  16. #4415
    Квази не нарадуется, просадка 0,1В питает раль-ник, остальных видел печатки и фото....
    пост 527
    спасибо большое, по моему та же схема только ШИМ другой?
  17. #4416
    Город плохих снов
    Квази не нарадуется
    Ну раз так, значит можно собирать. Стабилитронов в ОС наберите на 60 вольт. То что трансформатор надо пересчитать думаю Вам и так понятно.
  18. #4417
    я пока решил не гнать коней и сделать оригинальную версию, если все благополучно - куплю сердечник ETD59 и тогда собирать окончательный вариант.
  19. #4418
    Россия Таганрог
    superamplifier, Я именно на двух платах и делал. На одной входной фильтр, софт-старт и выпрямитель с кондёрами, а на другой сам импульсник с трансом и выходными цепями. Очень удобно, если решил переделать (или напортачил чего ) сам импульсник или переделать печатку например, то отсоединил клеммы и к силовому блоку подключил другую плату.Если честно , то я это делал не из-за удобства, просто банально было два небольших куска текстолита, под размер которых я и подгонял печатки, но тут вырисовалась ещё и универсальность, к этому силовому блоку можно подключить практически любой импульсник, не превышающий мощность оного.
  20. #4419
    Спасибо за ответ, а Вы собирали стабилизированный?
  21. #4420
    Россия Таганрог
    Нет, на IR2153.
