Страница 221 из 326 Первая ... 211219220221222223231 ... Последняя
Показано с 4,401 по 4,420 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25659)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22436)
  2. #4401
    Александров
    Вечером
  3. #4402
    Прикольно, гармошек от 1к вообще не видно. А измерить лучше уже карта не дает...
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    И 50 герц лезет, никак не могу победить
    Я думаю истинный уровень гармоник намного меньше измеренного
  4. #4403
    Александров
    Сегодня попробую ноутом померять, на батарейном питании.
  5. #4404
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    crowHunter, 2,5 Вт - совсем уж мало, сделай при амплитуде в полпитания хотя бы.
    ---------- Сообщение добавлено 17.35 ---------- Предыдущее сообщение было 17.33 ----------
    Если не ноутом, то попробуй поменять положение вилки в розетке.
    С уважением,
    Михаил.
  6. #4405
    У меня в компе надо было изолировать металлическую планку крепления аудиокарты от ее земляного полигона, иначе гармоники 50 герц были даже с накоротко замкнутым входом или без вставленного входного штекера вообще...
  7. #4406
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Можно сказать так, что официально признанные мировые стандарты, предельно точно описывают звуковые устройства.
    Слава богу! Бальзам на душу. А то уже угнетает читать на форумах, что мир еще не дорос до понимания работы техники на звуковых частотах...
    Если не трудно: интермодуляции по сравнению с Кг - тоже несущественный параметр? Как на практике? Если будут малыми Кг, то и интермодуляции должны быть тоже несущественными для качества звукоусиления?
    Последний раз редактировалось bondar100; 30.09.2015 в 14:29.
  8. #4407
    Город плохих снов
    В этом сообщении он говорит о том, что искажения могут быть непериодическими, что относится больше к ЦАП и АЦП, в следствии неадаптивной дискретной сетки.
    Понял. Спасибо за разъяснения.
    То есть, касаемо усилителей, только предположение.
    Касаемо усилителей нет однозначного мнения как я понял ту ветку.
    Есть идеи и предположения, а однозначной конкретики нет.
    Народ почему то всё это воспринимает как отдельный вид искажений, но даже боковые частоты, неизбежно возникающие при амплитудной модуляции, видны на спектре - всё это искажения.
    Это я даже не пытаюсь оспаривать, это понятно из сути FFT. Просто как я понимаю вопрос о влиянии измеряемых физических величин на конечное восприятие звука открыт по сей день. Конечно Кг есть некий измеряемы параметр который показывает какие искажения есть в УНЧ, но вот как я понимаю только этот параметр не показывает однозначно как будет восприниматься звук после УНЧ... Ну впрочем как я понимаю это уже некий флуд в данной ветке, на сегодняшний день из своих ушных наблюдений я могу сказать что у фул Д без ОС есть будущее по крайней мере в мощностях до 20Вт. Вполне возможно появятся более дешёвые фул Д с ОС которые будут ещё лучше и смогут накрыть более больший диапазон по мощности.
  9. #4408
    Частый гость Аватар для iRomario
    Petersburg
    Там всю ветку читать надо, нет нигде конкретики, всё размазано, но всё же, результат понятен.
    Читать надо примерно с 24-й страницы.
    Алексей, ну у вас и терпение!
    Я начал читать ещё с начала, но терпение быстро закончилось. Потом поздно уже было вникать…
    С уважением, Роман
  10. #4409
    Кемерово
    У него юсбишка, я такой пользовался, не должно быть как на выложенных кратинках...
    С уважением,
    Михаил.
  11. #4410
    г. Пенза
    Если измерить интермодуляцию усилителя, с нулевыми искажениями, то получим ноль.
    Кг может быть одинаков, а спектр искажений различен и интермодуляционные искажения, в данном случае будут отличаться. Интермодуляционные искажения это кака бы совокупность измерения кГ в различных режимах, на разных уровнях и частотах простым, двухтональным способом.
    Заменить интермодуляционные наблюдения можно спектром.
    Качество звука лучше, если кГ, при постоянном спектре, меньше.
    Влияние же спектра, а как следствие и интермодуляции, имеет значение.
    Не помню автора, но кто-то предлагал способ измерения искажений, комплексной, многотональной, многоуровневой интермодуляцией, подстроенной под кривую слышимости. кГ, в этом случае, получался довольно большим.
    Подобный способ, если не изменяет память, использовался при многочастотной передачи аналогового аудиосигнала, на большие расстояния - точность нужна была очень высокая, чтобы не плодить как раз интермодуляцию.
    ---------- Сообщение добавлено 16.31 ---------- Предыдущее сообщение было 16.22 ----------
    А может и нет
    Для класса D вероятно актуальна табличка из этой статьи.
    http://www.chipinfo.ru/literature/ra...04/p29_30.html
    Конечно же, всё это обычный кГ, но методика измерений, может нам облегчить расшифровку измеренного спектра, то есть, его влияния на слух.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 30.09.2015 в 16:46.
  12. #4411
    Александров
    81bas, у меня ЮСБ звуковушка.
    Попробую обязательно.
  13. #4412
    Serbia
    Я не понимаю этой фразы из статьи:
    "Высокий уровень искажений в транзисторных усилителях с глубокой общей ООС при измерении нелинейности шумовым сигналом обусловлен тем, что измерительный сигнал в виде шума имеет высокий пик-фактор и содержит достаточно широкий спектр частот, создающих еще более широкий спектр продуктов искажений, а значительная разница в отношении КГИШ для всех усилителей - увеличением интермодуляционных искажений при кратковременной перегрузке."
    В моем понимании тут говорится о том, что все дело в пик факторе и кратковременных перегрузках, а не в ОООС.
    Так может, просто не надо перегружать усилитель и все будет хорошо? Зачем снимать искажения на шуме такой амплитуды?
    Например, я с усилителей в сотни ватт снимаю не более 10-20 Вт - запас по пику более чем достаточный. Выходит, в моем случае эта табличка не актуальна?
  14. #4413
    г. Пенза
    Ну наверно "пик фактор" здесь, как понятие под вопросом, да и имелось в виду, не максимальная амплитуда, а вот всё остальное, можно упрощённо представить себе набором синусоид разной частоты и амплитуды, и спектр интермодуляции, в данном случае, будет гораздо шире, чем при двухтональном способе и сравним с интермодуляцией при музыкальном сигнале.
    Опять же, там сказано
    Я не согласен с формулировкой, так как основным является всё же схемотехника.
    Статью надо фильтровать, но кое что полезное есть.
  15. #4414
    Кемерово
    Цифирки в таблице подозрительно выглядят - как притянутые за уши. Когда-то очень давно пробовал измерять на шуме, ничего особого не увидел. Где-то здесь была тема, народ пробовал в более современных условиях и опять ничего... Причем они глумились более жестоким способом - подавали не шумовые полосы, а полнодиапазонный белый шум с "прорезью" и смотрели что появится на "дне ущелья"
    В статье правда говорится, что измерять надо буквально в перегрузке. Тут понятно, - малоосный ламповик рулит, правда непонятно зачем в реальной жизни слушать в клипе...
    С уважением,
    Михаил.
  16. #4415
    Serbia
    korolkov24, я пробовал измерять шумовую интермодуляцию через подачу шумового спектра с вырезаной ямкой тишины в 1/3 октавы.
    Честно говоря, с первого захода не очень получилось на коленке "отстроить" методику - у меня получались подозрительно одинаковые результаты для разных усилителей. Я думал по "заполняемости" ямки на выходе УМ можно будет судить об интермодах усилителя, в частности, я так планировал подбирать усилители в многополосном усилении - смотреть как кто себя ведет в разных диапазонах.
    Может, Вы со своим опытом видите какие-то изъяны такого метода для оценки качества звучания усилителя в полосе? ОЧЕНЬ извиняюсь за ОФФ.
    ---------- Сообщение добавлено 18.28 ---------- Предыдущее сообщение было 18.25 ----------
    Вот я так дедал и писал где-то на форуме (но может и еще кто-то делал). Но у меня нет уверенности, что я полностью все сделал правильно, поскольку вроде как интермоды все-таки существуют.
    Я подавал и гребенку, и прорезь в спектре...
    Возможно, как тут пишет Марлен, я мерил шум карточки и надо было мощщи поддать больше, чтобы что-то увидеть. Помню, у меня резистор на 10 Вт 5 Ом грелся довольно заметно, градусов 70-80 точно.
    Один из усилителей был UcD-180. Так что это не совсем ОФФ топ.
    Последний раз редактировалось bondar100; 30.09.2015 в 18:53.
  17. #4416
    Александров
    24 вольта, на ноуте, чертовы 50 герц никуда не делись
  18. #4417
    Ивано-Франковск
    Виталий, пиши сразу лучше напряжение скз, так удобней[emoji12]
    И что при таких мощностях можно понять? Там же шума больше.
    На моих графиках из #4133 12В действующего значения, т.е. 33,84 пик2пик и нагрузка 3,75Ом, т.е. около 38Вт.
    Покажите графики при 20-40Вт, тогда хоть будет видно реальное распределение 2 и 3ей гармоник, а смотреть шумы бессмысленно. Если я буду снимать графики Iraudamp7S при 10Вт, то будет практически ваша картинка с палкой 1кГц и шумом.
  19. #4418
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Скорее всего наводятся на петлю, которую образуют входные и выходные провода звуковушки.
  20. #4419
    Александров
    А что такое СКЗ? Обьясните, как рассчитать мощность? я никак не вьеду.
    24 вольта п2п. 24*24 и делим на удвоенное сопротивление нагрузки? т.е. 4,7*2=9,4
    итого 24*24\9,4=61,27
  21. #4420
    Ивано-Франковск
    Rms
    Последний раз редактировалось sousmanster; 01.10.2015 в 10:58.
