Страница 220 из 228 Первая ... 210218219220221222 ... Последняя
Показано с 4,381 по 4,400 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #4381
    Новичок Аватар для user2
    Липецкая обл.
    По умолчанию Re: YES - 3
    Вопрос к знатокам по варианту YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila : номинал резистора R18 (Caddock TO220 цена 900р\штука) возможно увеличить до 150ом (или уменьшить 100ом),номинал резистора R17 при это можно оставить 12 ом при увеличении чувствительности по входу или лучше соответственно увеличить до 15 ом..
  3. #4382
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    150 ом ставь, больше ничего не трогай и будет Вам счастье
  4. #4383
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Добрый день!!!
    Возможно у кого-то завалялся комплект плат (для стерео) варианта:
    ...или файлик в *.lay... ?
  5. #4384
    Частый гость Аватар для PJKPJK
    Здравствуйте!
    Скажите пожалуйста, а в сборку YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila подойдут Lateral MOSFET ECX10P20-S + ECX10N20-S.
    Я криминального вроде ничего не вижу. Входная ёмкость затвора - 500 пф. Или они не будут звучать? У кого есть опыт их использования?
  6. #4385
    г. Омск
    Цитата Сообщение от PJKPJK Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Если распиновка та же, ставь не парься...
  7. #4386
    Благодарю за быстрый ответ!
    Распиновка та-же ))
  8. #4387
Название:	Земля по тов. Зуеву!.jpg
    Ув. Mazila, у меня вопрос (см. картинку)
    Так-же хочу спросить, вы поставили резисторы 2 Ома на входе? Если да, то как Вы выбрали точку земли? Равноудалённо, или каждый резистор просто "посадили" на ближайший корпус?
  9. #4388
    г. Омск
    По разному делал. В принципе тяните одну землю на вход RCA...
  10. #4389
    Для истории повторю пост, ранее писал, но форум грохнулся. YES-3U на транзисторах ALF08. Звук очень нравится.
ID:	421306 Нажмите на изображение для увеличения.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  11. #4390
    И это самое главное !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 16.06.2022 в 16:38.
  12. #4391
    Частый гость Аватар для radio-technics
    Всем привет!
    Проблема: решил проверить мощность и нагрузил на 4 Ом синуса. Увидел на секунду клиппинг и один канал сгорел. Задымились резисторы CRC фильтра в БП.
    Отключил плату усилителя, проверил КЗ по питанию - единицы Ома. Выпаял выходные 2SK1058 и 2SJ162 - сопротивление по питанию килоомы.
    Проверил транзисторы транзистор-тестером: определяются все, емкость 500-600пф.
    Проверил мультиметром в режиме прозвонки диодов: сток-исток бесконечность, касаюсь затвора и снова смотрю сток-исток - 0 Ом. Так все транзисторы. Т.е. они рабочие?
    В чем может быть тогда причина?
  13. #4392
    г. Омск
    Может он все таки не сгорел...? Был жесткий клип под нагрузкой, при котором выделяется если что, приличная мощность.... Возможно при клиппе была вспышка генерации... подымели резюки в БП и всего...
    В усилке что дымело?
  14. #4393
    При повторном включении сразу же раскаляются и дымят резисторы в CRC БП.
    Ничего
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    Мог же подгореть переменник?
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
    Решил проблему. Видимо при клипе подгорел подстроечник и ТП улетел в космос.
    И причем параллельно переменнику стоял резистор аж на 220ком. Оттого наверное и подгорел переменник.
  15. #4394
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    А можно в YES-3-1 MINI 2 вместо AD825 применить AD845?
  16. #4395
    Можно .
  17. #4396
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Гравировка на слэбе дуба для ушничка
    При таком конструктиве корпуса, есть ли какие-то противопоказания?
    И что -то нужно добавить в первичку трансформатора, кроме предохранителя, 0,22 MKP на 275В и варистора?
Название:	WhatsApp Image 2022-10-01 at 15.59.19.jpeg
ID:	426120   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2022-10-03 at 09.23.52.jpeg
ID:	426121   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2022-10-22 at 18.51.22.jpeg
    Последний раз редактировалось frad; 22.10.2022 в 18:56.
  18. #4397
    Тамбов
    Закрыл! Звук отличный.
Название:	WhatsApp Image 2022-12-10 at 18.07.53.jpeg
  19. #4398
    Здравствуйте. Есть желание собрать усилитель. YES3. Есть ли файл печатной платы в LAY.
    Заранее спасибо.
  20. #4399
    МО Салтыковка
    Заранее спасибо.
    Если есть возможность делай на латеральных ВК полевиках..
  21. #4400
    Спасибо за ответ. А где схема этого усилителя на этих транзисторах?
    Может начать собирать уже 4-ю версию.!?
