Страница 220 из 225 Первая ... 210218219220221222 ... Последняя
Показано с 4,381 по 4,400 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #4381
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Цитата Сообщение от Puzerey Посмотреть сообщение
    Вообще, сойдет любой
    Такие есть.
  3. #4382
    Новичок Аватар для Aivill
    МО
    Хотел полюбопытствовать в прок, где можно достать платы Milla на радиатор, трассировки ув.Лепехина. Можно и ценнечик озвучить заодно в лс. А ещё лучше, если это будет lay-формат. (Да-а... мда-а... продуктик-то, небось, коммерческий).
  4. #4383
    г.Рязань
    Обратитесь в ЛС к форумчанину RED FOX. Может у него есть пара плат. Исходники не буду выкладывать. Пока не буду.
  5. #4384
    Частый гость Аватар для Smouse
    У меня есть черные.
  6. #4385
    челябинск
    Кто нибудь скажет в Китае транзисторы 2sa1837 2sc4793 стоит покупать?
  7. #4386
    г. Обнинск
    Не стоит, ни какие, если интересуют заданные параметры.
    С уважением, Андрей.
  8. #4387
    челябинск
    А где лучше?
  9. #4388
    г. Обнинск
    Цитата Сообщение от vanvan Посмотреть сообщение
    А где лучше?
    https://www.terraelectronica.ru/cata...search=2sc4793
    https://www.terraelectronica.ru/cata...search=2sa1837
    Ранее хорош был "Элитан", теперь он не работает с физлицами.
  10. #4389
    Частый гость Аватар для Serg67
    https://radiodetali.perm.ru
    Вот "элитан" для физических лиц,все тоже самое,но наценка выше
    https://www.elitan.ru/pravilanew/kupit.html
  11. #4390
    МО
    Китайцы последние годы знатно «припухли», задирают цены на свои сомнительные по качеству товары. И эти ценники порой по более, чем у престижных европейских и японских брендов. Если вы видите транзистор за 100руб, в то время, как в Европе он от 600 и более — не тратьте денег. Этот транзистор — неизвестный зверь в фантике подлинника. Вот если китаец продает его за 600-800руб, тогда можете попытать счастье. Скорей всего будет оригинал. Не может, например, какой-нибудь 2SK170 или 2SJ74 стоить 100руб ведро, если его цена всегда была ок.10$ за штуку.
  12. #4391
    челябинск
    Спасибо заказал в Терраэлектронике,не знаю когда придут как проверить . Ранее купил у одного чела на мешке 2sс2922 и 2sa1216 сказал в Китае покупал все рабочие.
  13. #4392
    МО
    Вопрос к тем, кто собирал на платах 2014г с изъяном, указанным в первом посте: «Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка». Как решаете эту проблему. Просто припаять проводок к недоделанному выводу и полигону? Или там все гораздо сложнее.
  14. #4393
    Новичок Аватар для mihali4
    Днепропетровск
    Все элементарно-впаивается перемычка между коллекторами Т18 и Т20,а С51 я не ставил.
  15. #4394
    МО
    Да и в Европе, кстати, тоже можно купить китайскую подделку. Различных «деятелей культуры» во всех странах полно. Пару лет назад купил у одного француза (fractal2015) транзисторы 2SA1215 - 2SC2921 и 2SA1360-Y/2SC3423-Y. Вся партия по весу и по размеру точь-в-точь, как описывают подделки.
    Кстати в миллениуме все используют 2SA1216 - 2SC2922 А можно ли поставить 2SA1215 2SC2921, или из-за этого придётся перелопатить часть схемы? (просто последние есть, а 2SA1216 - 2SC2922 хорошие искать надо)
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    Inchange Semiconductor и дешевые, и доступные, и всюду продаются, но Санкены хочется.
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    А ещё на еВау встречал с надписью на корпусе «РСМ» (или «РМС») и продавец писал, что производитель «РСМ». Это кто такие?
    Последний раз редактировалось Aivill; 30.05.2020 в 15:53.
  16. #4395
    Toronto
    В Китае не стоит никакие транзисторы покупать если результат интересует. С китайдеталями, то режимы плавают от "слегка, но неприятно", до "невозможно выставить", то генерит, то фейерверк, то звучит откровенно похабно т.к. китайцы до сих пор умудряются печь фейки выходников с кривой как горб дромадёра зависимостью беты от тока коллектора и на пиках эта бета падает да пары десятков.
    Совершенно не стоит, за дорого пришлют что-то работоспособное, но вот в спеки оригинала не попадёт с вероятностью процентов в 99%
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    Часть китайцев на ебай маскируется под продавцов из штатов и в последнее время под продавцов из Австралии
    Последний раз редактировалось funny the rat; 01.06.2020 в 21:03.
  17. #4396
    Старый знакомый Аватар для Карта
    http://youtu.be/_CjgrkvQ5_s
    - подделка Level+1
    Трактиръ "На Босховской"
  18. #4397
    г. Обнинск
    - подделка Level+1
    Вполне ожидаемо от Али, весьма прибыльно утилизируется брак за счёт покупателя.
  19. #4398
    Днями прислали вопрос.
    > Какой выходной трансформатор нужно использовать в этой схеме(не хочу использовать ТАН).
    > https://radioskot.ru/blog/prostoj_k_...16-701?T8ed32D
    > Может тут заказать?
    > https://aliexpress.ru/item/32858218704.html
    Ответ:
    Там нужны сложные большие трансы.
    По ссылке дичайший китайский обман, даже с точки зрения массо-габаритов:
    ...EI СТАЛЬНОЙ Размер: 76x40
    ...Размер: ДхШхВ: 76x74x66 (30 Вт),
    ...Вес нетто для пары: 2,6-3,2 кг(30 Вт),
    ...Вес упаковки 4,5 кг(HIFI EXQUIS)
    - Это железо EI76. Площадь 25*40=10 кв. см с мельчайшим окном и тончайшим проводом И Т.Д...
    [Кстати, на таком железе UPS-силовички есмъ 25*50=12.5 кв. см, иначе не силовят. То есть, на ходу сперли 10 мм набора и назвали выходниками...]
  20. #4399
    челябинск
    Прислали с Терраэлектроники правда написали 1837 из Малазйяи а 4793 из Китая . На магнит проверил не магнитятся.
  21. #4400
    Плз, где табличка трансов начала 2018-го?
