Страница 220 из 782 Первая ... 210218219220221222230 ... Последняя
Показано с 4,381 по 4,400 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #4381
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Печатка батарейки и ВК
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
  3. #4382
    Всем привет. Решил собрать этот усилитель.
    Сначала хочу собрать все элементы. Полупроводники заказал, жду.
    Сейчас приобретаю лампы. Есть 6Э5П (маложивущая) и 6Ж43П (в 3 раза дешевле). Если приоритет качество/цена примерно 80/20, как лучше запасаться? Взять пару наборов 6Э5П, и пару же 6Ж43П? или закуркулить весь запас 6Э5П у продавца, ну и парочку наборчиков 6Ж43П?
    Второе - может кто заказывал (планирует заказать) платы входного каскада (ну и остальных тоже) и есть излишки? ))
    Третье - а может автор в топике хоть немножко добавит информацию по "эволюции" проекта?
    Я "давно начинающий", со всеми вытекающими. С ясной методичкой, думаю, соберу. Но прошу не судить строго ))
  4. #4383
    Мариуполь
    Лучше это
  5. #4384
    Моё мнение такое что для этого унч платы делаются под конкретный конструктив и по сути это унч "Юный техник". Что касаемо 6э5п мои быстро не дохнут хотя затарился ими конкретно:ж43п тоже есть но дойдут ли до них руки неизвестно.Да, качество будет определять тип смещения.SRPP на 6э5п типа"кручу верчу" стоит в очереди на строительство но только после чёрного холодильника.
  6. #4385
    Тольятти
    Давно я всякой ереси не спрашивал...
    Вопрос: если вдруг мне вздумается использовать в выходном каскаде не один транзистор, а пару, то как её расположить на радиаторе относительно Q1, Q2 - по одну сторону или по разные? (вопрос разумеется к тепловому режиму, точнее - к информативности обратной связи, диод-то ведь только под одним транзистором, а какой из пары будет нагреваться быстрее и сильнее - заранее не узнаешь).
  7. #4386
    рядом с Москвой
    По температуре конечно с разных (и то, разница не критичная, и с одной стороны всё работает), но по электричеству — там жуть получается
    Я всё ещё планирую, но в оочень вяло текущем режиме, может очень не скоро произойдёт
  8. #4387
    Никакой жути не получается, вот плата где выходники по краям
  9. #4388
    Тольятти
    Без эмиттерных резисторов?
  10. #4389
    Екатеринбург
    О чем спор? Если посмотрите схему батарейки то заметите, что в ней 2 диода и никто не запрещает их разнести под под каждое плечё выходных транзисторов каналов и установить между этими транзисторами. Изучайте первоисточник и не порите пургу. А как размещать и где эти транзисторы с диодами зависит от профессиональных навыков и используемого конструктива.
  11. #4390
    Тольятти
    Не шуми, не разобравшись.
    Диода два - для одного 5200 и одного 1943, Q3 и Q4, что на схеме батарейки отмечено, не слепые.
    Вопрос о том, как лучше разместить транзисторы, если Q3 и Q4 - будет не по одному транзистору, а по паре. Диодов-то у нас 2, а не 4.
    Совет разместить диод МЕЖДУ транзисторами считаю оскорблением. Вы меня считаете недоумком? Автор усилителя радиатор сверлит ради того, что бы разместить диод ближе центру подложки транзистора, другие используют транзисторы со встроенными диодами, а вы предлагаете отступить на сантиметр в сторону? Так может вообще диод где-нибудь в углу усилителя прикрутить, пусть комнатную температуру меряет?
  12. #4391
    Да без резисторов, выходные транзисторы расположены по краям по совету автора проекта.Прикол, подбирал транзисторы которые были куплены подобранными парами, все двадцать пар были идентичны при токе коллектора 100мА,для транзисторов производства СССР такое невозможно.
  13. #4392
    из преисподнии
    всегда хотел спросить Демона еще со времен публикации на Веге:
    1) почему именно термобатарейка? сам по себе параллельный ВК можно термостабилизировать близко прижав попарно Q2Q3 и Q1Q4, и запитать смещение от взвешенного ГСН через резистор...
    2) и почему нет ООС, ВК ведь в АВ? - это означает что чем ниже будет выходное сопротивление УН, тем звучать схема будет лучше, т.е. по факту ламповый СРПП можно заменить на обычный усилитель для низкоомных наушников - звучать ИМХО будет не хуже... С ламповым СРПП будет звучать ровно столько сколько позволит начальный ток ВК , а позволит он немного (вата 1-2 на выходе) так как действие термобатарейки ограничено...с взвешенным ГСН такого ИМХО не будет, ну и не глубокая ОООС сгизит неравномерность АЧХ...
  14. #4393
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так мы же про это в теме говорили ... там суть в том , что базы выходных транзисторов потребляют ток , который берётся тоже от батарейки - при этом напряжение её не изменяется , это важный момент . А в классическом параллельнике - просто с резисторами , или с источниками тока , или даже с подвесным источником тока - этот ток баз будет вычитаться из тока смещения предвыхода , что приведёт с снижению напряжения между базами выходников , и кроме того - ток базы выхода просто не может быть больше , чем ток смещения ( другого источника тока ведь нет ) - что приводит к раннему ограничению тока выхода , ещё до достижения предельного выходного тока ( по даташиту транзистора ) . Именно ведь по этой причине и не выпускались промышленные УНЧ с параллельным выходным каскадом - несмотря на его хорошую линейность . А каскад типа ПКПС , применённый тут - и полезные свойства параллельника сохраняет , и не имеет его недостатков , и также имеет полезные качества , недостижимые в прежних схемах ( Дарлингтон и Шиклаи ) - например , возможность качать выходной сигнал ровно до шин питания - как в некоторых типах современных ОУ ( rail-to-rail ) .
    Ну , тут ведь сразу была заявлена такая концепция - дать лампе играть так , как она это делает , не мешая ей ... выходной каскад же должен быть только повторителем . В этом случае общая ООС нам просто не нужна . Что конечно не мешает применять отдельные каскады этого усилителя ( хоть ламповый SRPP , хоть выходной каскад ПКПС ) в других схемах , даже и с ООС - но это уже будет "совсем другая история" ....
  15. #4394
    из преисподнии
    Ты не уловил сути моего вопроса: я спрашивал за термозависимую батарейку в твоем решении, когда это самое напряжение будет зависеть от температуры, которая в свою очередь зависит от тока,
    а за питание напряжением (я же писал ГСН - ГенСтабНапряжен) я применил еще 30 лет назад будучи студентом - идея такого решения была предложена еще в журнале радио после публикации усилителя Агеева.
    всегда считал, что такой параллельный каскад имеет низкую нагрузочную способность, и он относительно линеен только на высокоомной нагрузке, много выше сопротивления динамиков... Для повышения нагрузочной способности необходимо синхронизировать ток коллектора выходной пары с током эммитера предвыходной, или скажем более академично ввести активные источники тока в эммитеры предвыходного каскада....
    а это правильно, но только желательно со следящей обратной связью...
  16. #4395
    Всем привет.
    Хочу заказать в тореле трансформаторы.
    Вопрос:
    Можно ли всё забубенить на один тор? то есть 50x2(1,2А) + 6,3х6(1А)+160(50mA) (все обмотки независимые)
    По идее это всё должно влезть на один 200W тор? Хватит ли указанных токов? (в частности для батарейки)
    Или всё-таки разделить на 2 трансформатора? Тогда какие параметры делать оптимально? (все-равно заказывать)
    И немножко не в тему - хочу в тот же корпус примастырить ЦАП. На него нужно тоже несколько напряжений. Можно ли и их туда ?
    И если всё-таки для усилителя мотать 2 трансформатора, то ЦАПовское питание лучше присоседить на предкаскад, выходной каскад или отдельный транс?
    Тапками прошу не кидать. У меня цель - собрать себе КИТ по этой схеме ))) без глубокого вникания в процессы, чисто для самоделкиного удовольствия.
    Кстати, по рекомендации avkmar и FEDGEN всё-таки закуркулил у продавца почти все лампы 6Э5П оставил ему 9 штук для ассортимента...
  17. #4396
    Екатеринбург
    Если всё на одном трансе, то нельзя будет организовать нормального старта усилка - когда сначало включается накал, затем высокое лампам, а потом выхлоп. Да и межканальная связь через источник будет сильнее, вот и дымайте, что вам важнее.
  18. #4397
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так ведь , температура зависит не только от тока , она пропорциональна потребляемой мощности , а она в свою очередь зависит и от напряжения питания каскада , и от тока нагрузки .... вот потому , ИМХО , самое правильное решение - это управлять батарейкой просто пропорционально температуре , и не вникать в причины её возникновения , скажем так .
    Ну да , я помню , в одной статье писали про опыты просто с реальной батарейкой ( обычной , на 1,5 вольт ) , а для снижения напряжения - с ней последовательно включили ... германиевый диод . Конечно , это не могло работать стабильно - наверняка тот каскад часто "разгонялся" , так что ту идею с параллельным смещением надолго забросили . Ну а я просто сделал правильную ( термозависимую ) батарейку , и заставил всё это работать ... и вот ведь , работает же .
    Так в том-то и дело , что в классическом параллельном каскаде все эти "костыли" плохо помогают , да и усложняют схему ... ну а введение термобатарейки , то есть переход к ПКПС - позволяет проблемы с нагрузочной способностью решить радикально , не вызывая других проблем , и притом ещё упрощая схему . Правда , сейчас появился ещё один , альтернативный вариант ВК - который основан на совмещении "батарейки" с предвыходом , я про это недавно писал в теме про топологию выходного повторителя . Каскад в этом случае какбы отходит от топологии "параллельника" , превращаясь в некий "супер-дарлингтон" - который так же точно можно сделать и с "подвесным" питанием , что его дополнительно улучшит . Эту тему надо бы капитально исследовать - возможно , что этот вариант ВК окажется в итоге самым лучшим по совокупности всех параметров ....
    Конечно , можно и так сделать .... я про это недавно говорил тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77782&page=2 ( пост 36 ) . Но тут надо понимать , что следящая ООС - это не гарантия хорошего звука в данном случае , и все решения надо принимать всё равно по результату сравнительного прослушивания .
  19. #4398
    из преисподнии
    Так в том-то и дело , что в классическом параллельном каскаде все эти "костыли" плохо помогают , да и усложняют схему ... ну а введение термобатарейки , то есть переход к ПКПС - позволяет проблемы с нагрузочной способностью решить радикально , не вызывая других проблем , и притом ещё упрощая схему . .
    здесь я не спорю, но ИМХО ОС по температуре несколько инертно, а стабилизация режима требует бОльшей скорости управления....
    ...Правда , сейчас появился ещё один , альтернативный вариант ВК - который основан на совмещении "батарейки" с предвыходом , я про это недавно писал в теме про топологию выходного повторителя . Каскад в этом случае какбы отходит от топологии "параллельника" , превращаясь в некий "супер-дарлингтон" - который так же точно можно сделать и с "подвесным" питанием , что его дополнительно улучшит . Эту тему надо бы капитально исследовать - возможно , что этот вариант ВК окажется в итоге самым лучшим по совокупности всех параметров ....
    у меня сейчас именно так и реализовано ....
    Цитата Сообщение от "deemon;2323035".... я про это недавно говорил тут - [url
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77782&page=2[/url] ( пост 36 ) . Но тут надо понимать , что следящая ООС - это не гарантия хорошего звука в данном случае , и все решения надо принимать всё равно по результату сравнительного прослушивания .
    по тому что в посту 36 : если вместо повторителя на ОУ, включить перекрестно повторители в базы Q3 Q4, получим параллельник, при этом сигнал управления брать не с их баз, а с коллекторов, то это по факту и есть то о чем я пишу.
    Т.е. по факту мы пишем об одном и том же, только предлагается система регулирования в твоем случае первого порядка, в моем - второго...
    P.S. а вообще лучше всего тебе с Ефремовым пообщаться...
  20. #4399
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    А какой выходной ток ОУ в этом случаи потребуется?
  21. #4400
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Покажи схему!
