Страница 220 из 741 Первая ... 210218219220221222230 ... Последняя
Показано с 4,381 по 4,400 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #4381
    Давно не заходил
    Липецк
    Цитата Сообщение от Dimados Посмотреть сообщение
    усилитель запускается, играет, но через минуту довольно резко с 104В (+-52В) начинает подниматься до 130В, буквально секунд за 10... не зависимо от величины исходного сигнала и мощности на выходе...
    При этом ни чего существенно не нагревается.
    До 130 поднялось как 65 и 65 или как 52 и 78???
    Если как 52 и 78, то драйвер или ключи!
    так, подключил от трансформатора -+30В
    через некоторое время на минусе стало -38В, а на плюсе как и было +27
    Значит уже что-то пробито!
    1. Вымыть печатку начисто от канифоли.
    2. Установить демпфирующие RC цепи сток/исток транзисторов от10рF до50рF 10Ом.
    3. Если не помогло необходимо подбирать резисторы в цепи управления затвором.
    4. Проверить нагрев драйвера 2113. Если сильно греется, значит, проблема с ключами или с драйвером.
    5. Помереть температуру радиатора если при малой нагрузке (1-5Вт) сильно греется радиатор, то надо увеличивать сопротивление затворных резисторов. Просто при нагреве транзисторов увеличивается затворная ёмкость ключей, что может приводить к увеличению времени открытия закрытия ключей.
    У меня была подобная проблема, перерыл всё, ничего толком не нашёл, только изготовление новой печатной платы помогло. Причём на новую плату перепаял все элементы со старой и всё работает по сей день.
    Юрий, он же написал, что уже схему собирало куча народу и у всех работает. Эффект накачки из ниоткуда просто так не берётся. Как мне кто-то писал: "Чуда не бывает". Тем более, усилок то сначала работал.
    Цитата Сообщение от Atheist Посмотреть сообщение
    Таки разобрался в эффекте накачки. Он происходил по причине того, что был неработоспособный HO драйвера. Т.е. HO пробит на VS.
    Или микросхема, или транзисторы!
    Другого не дано
    Operator,
    Схему Алексея Королькова разводи, которую я кидал. Или ищи другую схему и разводи. Если ты этого не сделаешь, то кто же???
  2. #4382
    Давно не заходил
    Город плохих снов
    Не обязательно.
    Вот именно из ниоткуда не берётся. Есть причина, и эта причина не только в пробое драйвера управления верхнего ключа, да и вообще если драйвер верхнего ключа не работает то схема запускаться не будет. Усилок и сейчас работает, только немного с «перекосом». Эта проблема в основном появляется при паразитных утечках тока из силовых цепей в цепи управления ключами. А вот пути проникновения разные и один из путей это канифоль. Ради интереса, если хотите все-таки и дальше заниматься D классом прочтите всю ветку от а до я. В ней все-таки есть полезные вещи.
    Другого не дано
    Ещё раз не обязательно.
  3. #4383
    Давно не заходил
    Липецк
    Юрий, как-то неукладочка получается. Ну раньше-то такого не было??? Флюс что-ли с одного места на другое перекатился???
    Не факт.У меня всё работало. А что Вы на это скажете??? Был пробит HO и VS драйвера. Вот, что было на выходе. Кстати тоже ничего не грелось. Только происходила накачка. И чем был больше уровень входного сигнала, тем больше перекашивалось напряжение на банках.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4171
    Пусть сначала осциллограмму выхода сделает, а там уже видно будет, мне кажется мы спорим ни о чём
    Dimados,
    Посмотри. Чем больше входное напряжение на усилителе, тем больше перекос или нет???
  4. #4384
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Цитата Сообщение от Operator Посмотреть сообщение
    Всетаки рабочую печатку на ir2110 так никто и не выложил...
    Да наздоровье!
    Давно не заходил
    в общем, после промывки ещё раз спиртом, выпаивании и обратном впаивании кондёров по питанию, и зашунтировав (всеми теми же элементами) косяк пока больше не проявляется =))))
    что было?... либо канифоль, либо ещё какие-нить лохмотья были на плате...
    сейчас проблема другая стала =)
    на слух очень мало баса.
    попытался с помощью RMAA сделать замеры - ни чего не получается - кричит что много очень искажений... соединяя вход с выходом звуковышки - результата добиваюсь хорошего...
    как только усилитель начинаю тестировать - хана...
    если не сложно - объясните как и что делать нужно
    сейчас у меня выход усилителья нагружен на подстроечник на 15к. с среднего отвода идёт обратно сигнал на звуковую плату, в разъём линейный вход
    если ставить режим моно в RMAA - то вообще не видит сигнал. если стерео - то как - то очень криво
    провод о твыхода идёт на вход только одного канала, и приходит на усилитель тоже только с одного канала, пробовал менять выходной со звуковухи канал - эфект такой же...
  6. #4386
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    нагружать на 15 К смысла ни какого. Поставь нагрузку близкую к 4 Омам
  7. #4387
    Давно не заходил
    kret74, а звуковухе от такого количества сигнала плохо не будет?...
  8. #4388
    Давно не заходил Аватар для witali
    Владимир
    ну у тебя же аккустика не 15 килоом сопротивлением? и вообще, при измерениях в Д класе надо использовать фильтр, типа AES17
  9. #4389
    Давно не заходил
    почитал =)
    хм...не так просто такое замутить мне
    да мне не нужна такая точность - мне бы поглядеть - есть ли завал на низах, на слух есть вроде... грешу на то - что без преда работает.
    хочу потом проверить как изменятся АЧХ с предом
  10. #4390
    Давно не заходил
    Липецк
    почитал =)
    Возьмите где нибудь осциллограф на денёк и посмотрите
    Я допустим, в институте брал, у знакомых, пока себе не купил
  11. #4391
    Владимир
    ты не понял, без фильтра ты ничего не измеряешь
  12. #4392
    Давно не заходил
    Харьков
    Артём спасибо за печатку!!! но еще бы схему к ней, а то не все элементы подписаны...
  13. #4393
    Давно не заходил
    Германия
    Схема в 4393 посте с фотками
  14. #4394
    Давно не заходил
    Operator, некоторые элементы нужно подбирать, в зависимости от транзисторов и не только
    некоторые можно просто не ставить =)
    Добавлено через 2 часа 31 минуту
    witali, попыхтел - вроде получились замеры =)
    неравномерность в пределах 1дБ ( ну конечно же до 10к если глядеть, далее сильный спад)
    пошёл делать пред, и дальше на замеры, и прогонку усилителя на полной мочи и тут отписываться о дальнейших проблемах =)))
    Последний раз редактировалось Dimados; 12.03.2009 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение
  15. #4395
    Владимир
    Без фильтра? Сомневаюсь что вы чтото нормальное получили
  16. #4396
    Давно не заходил
    г.Днепропетровск.
    привет всем.кто может подскажите.фотки с деланы с усилка 2104.измерения делались относительно минуса, без ключей.такая разница размаха сигналов должна быть.
    Владимир
    какая амплитуда импульсов сказал бы
  18. #4398
    Давно не заходил
    г.Днепропетровск.
    я вообще спрашивал о их разнице. но сейчас уже это не актуально.
    прошу у всех прощения у кого отнимал драгоценное время.
    как писал была беда сильно греется нижний ключ.
    блин самому смешно .проверял тыщу раз все даже комплектуху блин.
    тока щас дошло шо Д13 запаяный прозвонить по идее нельзя он же R28 за шунтирован или наоборот .,а он у меня звонится.
    Блин стока времени упарол.Втулил резюк5,1 килоом. вместо 50 ом.
    щас музон слушаю.
    Спасибо самоделкину за инструкцию,атеисту и всем остальным.
    теперь надо его до саба примастырить в машинку.
  19. #4399
    Давно не заходил
    witali,
  20. #4400
    Наспех лепил схемку на 2011, включал уже на работе.
    Обнаружился большой сквозной ток. Выяснил что наспех воткнул медленный инвертор перед драйвером. Замены не было под рукой.
    Вылечил: впаял в сток ножнего ключа маленький дроссель. Мизерный стерженек с 5 виточками + диодик. Всё встало на место....
    Может кому пригодится...
    Всегда!!!
