Страница 220 из 561 Первая ... 210218219220221222230 ... Последняя
Показано с 4,381 по 4,400 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #4381
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    Вообще-то и новые Ваши трансформаторы скорее всего для аудио не лучший вариант. Ни на сайте производителей, ни в ветке этого форума ничего не говорится об индукции и о помехах.
    Но ток ХХ всего 5ма при 220в, и картинка, почти синус. Так, что индукция точно меньше 1.
    Андрей Константинович
  3. #4382
    Одесса
    Ток ХХ очень мал. Я проверял в польском торе на 120ватт. там тоже был маленький. Но форма тока ХХ с сильным выбросом (тут выкладывал). Не понимая почти синус у Вас это форма тока и напряжения? Подозреваю что напряжения.
    И малый ток ксати скорее плохо в данном случае чем хорошо.
  4. #4383
    Измерялось на резисторе последовательно с первичкой?
    Тоже трансы ищу, поэтому интересно про Талему.
  5. #4384
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    Измерялось на резисторе последовательно с первичкой?Offтопик:Тоже трансы ищу, поэтому интересно про Талему.
    Резистор 10ом.
    Исли интересно, могу выложить картинки.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.10.2012 в 01:24. Причина: Добавлено сообщение
  6. #4385
    Новичок Аватар для retropolis
    Красногорск
    Из низкого значения тока ХХ не следует что индукция меньше единицы. Это лишь говорит о том, что железо не входит в значительное насыщение при данной "карте" намотки, а как этого достичь (домотка на увеличение витков на вольт, использование качественного железа или 1 и 2 вместе) решает производитель.
    Слова Сергея насчет индукции, следует, скорее всего, понимать в контексте оптимального проектирования тр-ра (цена\качество). Ведь можно сделать тор с очень низкой индукцией и скомпенсировать увеличившееся активное сопротивление увеличением диаметра провода, в итоге получим совершенно "незаметный" тр-р с хорошей нагрузочной способностью, но цена будет очень не демократичная. А можно исходить из соображений незанчительного до определенной степени влияния МП тр-ра и в результате получим экономию на габаритной мощности железа, на меди и приемлемую цену.
  7. #4386
    Одесса
    Резистор 10ом.
    Выложите пожалуйста. Похоже в самом деле хорошие трансформаторы.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.10.2012 в 01:23. Причина: Добавлено сообщение
  8. #4387
    А вместе с 2SC3502 можно использовать 2SA1381?
  9. #4388
    Одесса
    Я не вижу особого криминала. Немного большие емкости чем у 1380. Можете снять ВАХ и сравнить. Пары 3502/1380 очень неплохи.
    Добавлено через 2 минуты
    Вчера попробовал послушать усилитель подключив АС прямо на выход без фильтров. Нет той той слитности и глубины в звуке что с фильтрами. Продолжу эксперименты
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 08.10.2009 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
  10. #4389
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Снял спектр с одноплатного варианта. Амплитуда на выходе 28V.
    Блин у E-MU на 10кHz оказалось 0,00438%, я думал что будет меньше гармоник. К тому же левый вход немного шумней правого, у него небольшая гребенка поверх шума с 8 килогерц начинается, а у правого все чисто.
    1) гармоники 10kHz
    2) стандартный IMD 250/8020
    3) E-MU 0404 usb гармоники 10kHz.
ID:	64301   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64302   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #4390
    МО Салтыковка
    Надо калибровать уровень 0дб (посмотри в меню)
    50гц многовато - 100дб. И гармоники сети, наверно плохо проложены провода.
  12. #4391
    МО Салтыковка
  13. #4392
    г.Пенза
    Скажите а в Pсad-е нет ни у кого печатки??? Очень хочется его собрать...
  14. #4393
    Липецкая обл.
    С этим ваще засада. Стоит только к E-MU подключить входной провод появляется наводка 50гц. При этом у провода входа + и - замкнуты. Как с этим бороться фиг его знает.
    А это измерения не готовой конструкции. У меня собрано 2 канала, но вот корпусом заниматься не хватает времени. Жду зиму. А сейчас слушаю старый усилитель (ВК на отдельной плате). Потом и его замеры сделаю.
  15. #4394
    Краснодар
    Обратись к Вадиму (aka renovator),у него есть готовые платы.
  16. #4395
    В крайнем случае, можно, но лучше найти 2SA1380.
    Совсем без фильтра нагрузку лучше не подключать.
    Третья гармоника, вносимая усилителем, практически не видна на фоне искажений звуковой карточки, а вот уровень второй гармоники слишком велик. Где-то есть достаточно сильная асимметрия. Возможно, плечи ВК значительно различаются по коэффициенту передачи.
    Алексей, попробуйте сделать вот так: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=3872 и вывести одновременно спектры со входа и выхода усилителя. Так будет нагляднее, а дифференциальное подключение входов значительно уменьшит чувствительность к наводкам на провода.
  17. #4396
    Липецкая обл.
    А я и раньше дифференцально подключал. Вот новые спектры двух каналов. Амплитуда 40V, нагрузка 3,8 Ом. Левый канал - карта, правый усилитель. (подключение как в посте 3872)
    2 гармоника скорее всего из-за выходных VT. Подобрать их у меня не получилось. 50гц - хреновый транс, буду покупать новые.
    Нагрузку без фильтра подключал, просто катушка витков 10, RC цепочки то же нет. Сейчас все усилия на корпус.
ID:	64310   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #4397
    В принципе, и так хорошо: уровень второй гармоники примерно -97дБ в одном канале и -100дБ - в другом; уровень третьей, судя по картинкам, не выше, а пятой - ниже -110дБ. Чтобы точнее определить уровень третьей гармоники, вносимой усилителем, можно скомпенсировать ее на выходе звуковой карты, как описывал Nick в ветке: https://forum.vegalab.ru/showthread....ED%EE%F1%F2%E8 (ссылки в первом сообщении).
  19. #4398
    Одесса
    Больше не буду. Хотел с катушкой индуктивности подключить, да не удержался и попробовал напрямую.
    У меня так и остались вопросы по росту искажений на клемах усилителя по сравнению с съемом в точке О1. Все спектры были сняты с подключением в эту точку. Нагрузка же подключалась на выход усилителя после выходного филтра. Сейчас вот думаю, что не помешало бы разобраться за счет чего это происходит. Местоположение фильтра относительно конструкции усилителя практически не влияет при этом. Я подключал карту ПК на выход фильтра и перемещал блок фильтров.
    Есть подозрение, что проволочный нагрузочный резистор образовывал петлю на клемах, а подключение было не совсем удачным и ловило наводки.
    210ватт? Ну и аппарат у вас!
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 09.10.2009 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
  20. #4399
    МО Салтыковка
    А какое напряжение питания ВК? И мощность транса?
    Амплитуда мерилась осцилом?
    Измерте вольтметром.
  21. #4400
    Липецкая обл.
    У меня аппарат не такой уж мощный На нагрузке мощность около 60Вт. 40V это от пика до пика по осцилографу. Напряжение после диодных мостов +-32V. У транса 4 силовых и 4 слаботочных обмотки. Мощность транса около 500Вт, сопротивление первички 4 Ом 2.8 Om . В общем что было, то и поставил.
    Последний раз редактировалось Zanoza; 09.10.2009 в 23:35.
