Продолжаем.
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Полезности:
Схемы генераторов: application-notes.pdf
Ветка закрыта.
Продолжение здесь
Продолжаем.
Предистория:
Полезности:
Ветка закрыта.
Продолжение здесь
Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
Что-то случилось на "народе"Сейчас пытаюсь прояснить ситуацию.
вчера вечером всё работало...
Коллеги, если позволите, вернусь к вопросу о ПЛИС. С литературой, программами и программаторами для ПЛИС все понятно, а что не понятно - разберусь. Самый первый логичный вопрос к знающим людям: к какой ИМС порекомендуете пресмотреться?
Удобнее всего начинать работу с ПЛИС пр-ва Altera класса CPLD. Это 5-вольтовая серия MAX7000S, 3.3-вольтовая MAX3000. они очень надежны, обладают хорошими характеристиками и помехоустойчивостью, позволяют в довольно широких пределах управлять индивидуальными внешними физическими свойствами выводов. ВременнЫе параметры ЛЭ не зависят от проекта и гарантируют полную синхронность самого проекта. Кроме того, сами микросхемы легкодоступны, а софт - свободный.
Более сложные конфигурируемые микросхемы класса FPGA существенно дороже за счет необходимости использования в паре с конфигурационной памятью или процем конфигурации, генерируют при работе гораздо больший уровень помех, временные параметры зависят от проекта. Но эти ПЛИС обладают гораздо большей емкостью и позволяют реализовывать очень большие и сложные проекты.
PS. Разобрался, почему исчез файл с описанием lynx7V3. его объем превышает 5МБ, что превышает максимально допустимую величину. Сейчас выложу его в двух частях.
Не все так быстро...Я же еще и работаю![]()
Есть, внимательно читайтеа там нет нифига про это.
Последний раз редактировалось Lynx; 20.11.2007 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
Прочитал. Хорошая статья. Написано много и подробно. Хороший FAQ для новичков и не только вышел. Коснулись немного первичного питания. Жалко только, что про требования к трансам и сетевым фильтрам нет ничего.
Я думаю, что эту конструкцию можно спокойно от аккумов питать. Возможные проблемы от их применения не проявят себя с этой схемотехникой.
Коллега, немного терпения.Надеюсь, разберемся. Некоторое время назад я пробовал прикинуть данный узел на дискретной логике, получался неприлично больших размеров. С МК аналогичные узлы не проходят - низкие тактовые частоты и асинхронная работа. Все надежды остались на ПЛИС. Как завладею пакетом Max + Plus и необходимой технической документацией, сразу займусь проектом.
Огромное спасибо за ответ! Присматриваюсь к EPM7128S.
Очень удобная и приятная серия, я с нее начинал в 1997 году работать с ПЛИС. И до сих пор очень люблю ее. основной недостаток недостаток - большая стоимость при сравнительно небольшом объеме. Достоинства - надежность, низкие помехи, простота в работе и достаточно хорошие временнЫе характеристики.
Прошу прощения, если уже обсуждалось... Схема пересинхронизации на D-триггерах, описанная Смирновым, http://sergeysvs.narod.ru/projects/C...clocking2.html правильно реализовывает формирование BCKO и WCKO? Достаточно этого для хорошего реклока или только ПЛИС на это способна? Схема подкупает простотой решения.
[SIZE="1"][COLOR="DimGray"]Как я уже неоднократно говорил - я никогда не повторяюсь[/COLOR][/SIZE] :-)
Да примерно так у меня и сделано в ЦАПе на 1851. Плиска то там маленькая, в лоб не сделаешь
Ну, простота там относительнана самом деле это нормальная схема, один из возможных вариантов реализации, но она работает с частотами, кратными 128Fs, для частот, кратных 192Fs схему надо изменить.
Отмечу еще один момент, весьма существенный. Схемы на дискретной логике вследствие больших физических размеров и большой длины связей генерируют в пространстве существенно больший уровень помех, чем схемы на ПЛИС класса CPLD. к слову, сам Смирнов, в последнем варианте своей разработки заменил всю эту бороду из дискрета на ПЛИС серии FLEX6000![]()
Если не секрет, что нужно изменить? У меня как раз 192Fs планируется (PCM1704)![]()
И нормально ли использовать серию 74HCT для реклока? С одной стороны достаточное быстродействие, с другой - помехи от переключений ЛЭ на определенной частоте. Может это как раз удачный выбор?
Да, я смотрел его последующие разработки. Понимаю, что в этом есть смысл. Для просто хобби не получается так сильно углубляться в технические дебри... может потом выкрою время на изучение ПЛИС... а пока для первой конструкции хочу обойтись обычной логикой...
Я собираю всё в корпусах SIOC или TSSOP, может помехи не очень замучают, плата будет делаться 4-слойная на заводе (если получится правильно развести плату)![]()
Господа, не пинайте больнопомогите разобраться pls.
Набил я эту схему реклока (С. Смирнов) в МС9, и нифига не работает, я даже не пойму а что собсно должно получитсяПохоже я в трех соснах заблудился. Вопрос вызывает узел U209A U209B U210A U201A U207B.
Вот начальные предпосылки(по схеме): Частота SYS_CLK=11.289.600, частота BCKO= тоже 11.289.600 (4Х) так? Я всегда считал, что клочить надо более высокой частотой, раза в 4 хотя бы.
Пробовал моделировать вот эту схему: http://members.chello.nl/~m.heijlige...ml/dig_r2a.pdf
Вообще ничего не понятно, RC_CLK(мастер клок) те же 11.289.600 а BCKO 22.579.200 (8X)
Где-то я с частотами напутал, ВСКО я правильно считаю? при 8Х 44100*64*8.
Последний раз редактировалось Delta213; 21.11.2007 в 22:34.
Дык я же не спорю! Можно и самолёт собрать, делов-то - изучить аэродинамику и некоторое количество прикладных наук![]()
Но есть же предел для каждого, переступить который иногда трудновато - есть другие дела, и времени всегда в обрез... Я тут с микроконтроллерами с трудом разбираюсь... Ну, не программер я... А вы говорите - изучай ПЛИС.
Помогите лучше советом как этот хренов реклок забацать "по-старинке" на дискретной логике?
Вот чувствую, что уже где-то рядом - по типу как у Смирнова, но нужно для MCKL=16.9344![]()
