Страница 22 из 132 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 2621
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #421
    38RUS
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    Цитата Сообщение от intell Посмотреть сообщение
    а я считаю что давно пора дополнить устаревшие методики измерений, это ранее у людей были только милливольтметры, у нас сейчас есть компы, которые неплохо работают как анализатор спектра. поэтому считаю более правильным выкладывать спектры шума и спектры детонации в дополнение к интегральным/усредненным значениям.
    а реально замерить детонацию выслав оцифровку тона 3150 с тестовой кассеты, тому у кого есть детонометр?
  3. #422
    Moscow
    Неужели не возможно программно рассчитать эти коэффициенты? Ни кто не встречал такие программы?
    В чём может заключаться сложность?
  4. #423
    38RUS
    нет не встречал(((((проще так)))есть у когодетонометр?)))плииииииииииииз
    ---------- Добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее сообщение в 15:34 ----------
    вы Сишный прогер пишите алгоритм)
    ---------- Добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее сообщение в 15:35 ----------
    надо обрашатся на http://www.cnt.ru/users/shmelyoff/index.htm#Russian или сюда http://audio.rightmark.org/index_new_rus.shtml
  5. #424
    - Аватар для Olegyurich
    Или можете помочь в приобретении оригинальных?
    www.eltech.spb.ru
    AD743 близок по параметрам, только в другом корпусе.
    avtech@palabs.ru
  6. #425
    Moscow
    Нет, к сожалению, я не программист и тоже не встречал программных детонометров. Хотя я не могу понять почему их нет. Разве это никому не нужно? Как минимум 2-им уже нужно.
    ---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее сообщение в 14:13 ----------
    www.eltech.spb.ru
    Сходил на их сайт, но там ни745, ни 743 вроде нет. Или я плохо искал?
    Но всё равно спасибо.
    http://www.terraelectronica.ru/catal...&Gde=0&PageS=1
    Может такие подойдут???
  7. #426
    Или я плохо искал?
    Сейчас да, нету, раньше были. Но вообще они дилер, попробуйте отправить запрос.
    Еще http://www.autex.spb.ru/
    ---------- Добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее сообщение в 15:05 ----------
    743 там присутствует.
    ---------- Добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее сообщение в 15:07 ----------
    Есть еще AD8620, они сдвоенные, шумят побольше, стоят подороже и лучше у Сергея уточнить по поводу их использования, может я чего не учитываю. Но тоже весьма ИМХО неплохи.С ними могу помочь.
    avtech@palabs.ru
  8. #427
    Регистрация не подтверждена Аватар для AXE
    Сегодня данный ОУ практически не доступен, какой ОУ вы бы предложили на замену? Или можете помочь в приобретении оригинальных?
    Из дешевых подойдут OPA37, из дорогих OPA637. AD743, естественно, не годятся.
  9. #428
    London UK
    У них всё же шумовой ток, как у NE5534, хотя входные токи и скомпенсированы. OPA637, разумеется, весьма хороши.
    Алексей
    P.S. - кто-нибудь OPA827 пробовал?
  10. #429
    38RUS
    как не хватает программных dolby b c s и особенно детонометра.кто рискнет померить вав файл?
  11. #430
    London UK
    Я могу - без проблем, о чём речь.
    Алексей
  12. #431
    кто что может сказать про использование реле РЭС80 для коммутации звука? для малых и особо малых напряжений?
    подкупают малые габариты малые габариты, контакты из золота с серебром и герметичные....
  13. #432
    Почему?
    avtech@palabs.ru
  14. #433
    мне тоже такая штука нужна, есть даже ресурс халявных программеров в виде студентов кума, но нужно сделать им ТЗ.
  15. #434
    Moscow
    Похоже, что в лоб проблему не решить, измеряя период входящего сигнала (3150Гц) с точностью 1/10*000 периода. Для этого нужна частота в 10*000 раз выше --- 31,5 МГц.
    Здесь нужны быстрые микроконтроллеры (немного пишу для пиков), или какой-то блочок сопряжения, например в USB порт.
    Или я чего-то не понимаю?
    Возможно как-то рассчитать детонацию можно, анализируя полученный спектр воспроизведённого сигнала (3150Гц) через аудиокарту. Приблизительно как мы смотрим КНИ по спектрограмме.
    В нём из-за паразитной ЧМ появятся боковые лепестки, но их частота отличается от центральной на единицы и доли герца.
    Поправьте, если не прав.
    Может кто-нибудь помочь с математикой, а на пиках я бы смог смакетировать или сэмулировать???
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 08.04.2010 в 09:44.
  16. #435
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Я именно так и делаю. Мой анализатор спектра имеет плагин для определения частоты и его девиации. Однако он измеряет довольно низкокастотные компоненты - доли и единицв Герц (WOW, влияние биений валов и роликов). А довольно большой вклад в реальную детонацию имеют составляющие с частотами 100-200Гц (Flutter, влияние двигателя и привода). Эту составляющую анализатор усредняет и получается заниженные показания. При наборе некоторой статистики суммарное значение детонации примерно в 1,5 раза выше WOWа. Поэтому примерно можно оценить умножая показания девиометра на эту величину.
    Кстати, если продетектировать входной сигнал ЧМ-детектором (или скатом АЧХ фильтра анализатора), то можно увидеть спектр продуктов детонации, чтобы выявить источник. Тов. Сухов ещё в 82г описал этот метод, правда там он осциллограмму в ряд Фурье раскладывал (анализаторов не было тогда доступных), вычислял составляющие и приводил таблицу соответствия источника детонации от частоты.
    ---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее сообщение в 11:22 ----------
    Спектр сигнала представляет собой суммарную ПАМ-ПЧМ. Большое число мелких "лепестков" на плавном скате с частотами в доли единицы Гц -это ПЧМ продольное подергивание ленты, а выделяющиеся "палки" слева и справа это "высокочастотная"(десятки -сотни Гц) ПАМ, за счет лентоприжима и поперечного дергания ленты.
  17. #436
    [/COLOR]
    "Примерно", как пишут, можно оценить и на слух.
    Тут же, точные значения требуются.
    VeschiiOleg, так когда же мы увидим схему и промеры Вашего "разогнанного ХП3"?
  18. #437
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Ничего особенно сложного, классическая задача ЦОС - цифровой ЧМ-демодулятор.
    Наиболее простой вариант выполнения - свертка исходного сигнала с сигналом, прошедшим через цепь с линейной АЧХ, и линейной, но сильно "наклонной" ФЧХ, у которой фазовый сдвиг на Fo равен 90 или 270 градусам (т.н. квадратурный детектор).
  19. #438
    На слух меньше 0,2% сложно, это пороговое значение.
    Скоро, сейчас только УЗ до "идеального" доведу
  20. #439
    38RUS
    а воз и ныне там ток болтология) есть у кого детонометр?))
  21. #440
    London UK
    Я же написал - у меня есть детонометр, выкладывайте файл.
    Алексей
