Страница 22 из 22 Первая ... 12202122
Показано с 421 по 430 из 430
Тема: Моноблоки LM3886
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Моноблоки LM3886
    По LMке наверное все уже отметились, вставим и мы свои пять копеек... Долгим зимним вечером слушали мы с соседом мой усилитель на LM3886, понравилось, и он захотел себе такой же, но ещё получше. Обсудили варианты и решили собрать его в виде двух моноблоков, в чистом виде усилителей мощности. Вершки и корешки поделили поровну: соседу механическая часть работы, мне - электрическая. На компонентах решено было особо не экономить. В итоге, результат оказался даже выше ожиданий, поэтому делимся опытом. Затраты: время - 4,5 месяца; деньги - около 350...400 долларов за всё вообще.
    Звучание очень динамичное и детальное, отлично слышны низкие уровни, и в то же время пики сигнала передаются без провалов по энергетике. Мощный бас местами даже удивляет, ведь некоторые считают эту микросхему недостаточно басовитой. С локализацией КИЗов тоже всё весьма хорошо, все на своих местах, можно подойти и потрогать инструменты )
    Схема собственно усилителя близка к даташитной, неинверт, УПТ, навесной монтаж. Секрет успеха - качественные детали и компоненты, мощный, с хорошим потенциалом БП, оптимальная компоновка, короткий тракт. Транс - тор с пониженной индукцией, 100 Вт, мотали на заказ в местной конторе. Ёмкости питания - по 30 000 мкФ в каждом плече. Схема софтстарта и защиты интегрированная, собственные наработки. При появлении на выходе постоянки +/-4 В (регулируется) усилитель полностью отключается от сети (реле Re2). Если же и после этого постоянка не пропадает, то сразу же принудительно разряжаются емкости БП (ток разряда можно регулировать). Возможно, не всем такая защита подойдёт, так как выходное реле не ставилось, но в нашем случаи усилитель работает на 150-ваттную акустику, поэтому решено было сделать так.
    Включение и выключение осуществляется двумя разными кнопками, обе без фиксации. При включении кнопку нужно подержать 1,5...2 секунды, это софтстарт. Входы RCA и XLR (используются пин1 и пин2) пока что просто запараллелены, в дальнейшем могут быть варианты. Картинки прилагаются.
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
ID:	438865   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PS Monoblock 3886.GIF
ID:	438714   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Prot Monoblock 3886.GIF
ID:	438743   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438722   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438718   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jett; 15.07.2023 в 18:57.
  2. #421
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Моноблоки LM3886
    И зачем этот цирк?
    Практика, сэр. Дело не в ТКС.
    Вероятность обнаружения в местных лабазах высокоточного (~ 0,01-2-5%) резюка относительно распространенного номинала, например 10к, за пристойную цену чаще всего перевешивает нынешние сложности с их заказом в приличных местах.
    Из этих соображений проще предусмотреть несколько посадочных мест
  3. #422
    Аватар для jett
    г. Киев
    Много было разговоров на тему инверт/неинверт и балансных входов, поэтому рассматриваю пару вариантов возможного апгрейда. На входах/выходах указаны номинальные амплитуды, возле выходов - величина нагрузки для ОУ. Конструктивные предложения приветствуются.
    Попробовал во втором варианте подобрать R6. Как и предполагал, таким подбором вполне можно добиться подавления синфазки до 80 дБ на средних ЗЧ, несмотря на не особо точные R1...4 (1%). Правда, с ростом частоты подавление падает до 30...45 дБ на 2 МГц, например. Но тут конечно надо сделать скидку на качество сборки- макет на проводочках )
    ---------- Сообщение добавлено 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    Вообще, добавил на выход ОР1 двойку однотактных повторителей - получился хороший ушничок, звучит отлично 👍. ОР1 - лме49860, ОР2 - ад845.
  4. #423
    Завсегдатай Аватар для pyos
    На самом деле - это весьма приличные величины, а как ты их измерял?
    Это само по себе вряд ли как-то повлияет, разве что провода по "плюсу" и "минусу" сильно разной длины и сильно разнесены в пространстве. Что с большей вероятностью может влиять - разный нагрев резисторов, а это будет происходить практически всегда, если резисторы не на одной подложке или, хотя бы, не находятся в плотном тепловом контакте.
  5. #424
    Аватар для jett
    г. Киев
    Соединил оба входа, подал 2В и смотрел по осцу что на выходе. Подстройкой R6 добился порядка 0,2 мВ на выходе. Далее, на разных частотах.
  6. #425
    jett, ясно.
  7. #426
    Аватар для jett
    г. Киев
    Нагрева резисторов как такового практически нет, а вот провода конечно немного разные, точнее сказать, полное безобразие ), и на мегагерцах это конечно влияет.
  8. #427
    Собственный нагрев тоже есть, хоть и мизерный, но в первую очередь влиять будет нагрев резисторов от рядом расположенных элементов, включая саму ЛМку.
  9. #428
    Частый гость Аватар для пэмстн
    jett, извините, наверное пропустил: что за "второй вариант" ?
  10. #429
    Аватар для jett
    г. Киев
    Посмотрите на стр.20 в моем посте. Там две схемы преобразователей баланс/небаланс.
  11. #430
    Автор же выкладывал гербер
