Страница 22 из 41 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 819
Тема: Электролиты в БП усилителя
    Дальнее Подмосковье.
    По умолчанию Электролиты в БП усилителя
    Скажите, стоит ли брать в БП усилителя конденсаторы «с низким импедансом»? Есть ли у них в данном случае какое преимущество или достаточно взять «для обычного применения»? И ещё: есть ли смысл покупать высокотемпературные (105 градусов) или достаточно обычных 80 градусов)?
    Какой номинал конденсаторов взять в качестве шунтирующих? И какой тип – я слегка растерялся от обилия взаимоисключающих рекомендаций: одни советуют только плёночные, другие говорят: у неё большая индуктивность (хотя при чём здесь индуктивность?) и нужно брать слюдяные СГО-О, ССГ-3
  2. #421
    По умолчанию Re: Электролиты в БП усилителя
    И те, и эти хорошие емкости.
    Пленочники такие я мерил, довольно низкая абсорбция.
    Но там надо еще поставить в шунт небольшую емкость, порядка 220-470 мкФ, хорошего качества. И все будет хорошо.
    ROE я встречал, если не ошибаюсь, в хорошо звучащем серийном усилителе YBA. В очень прилично звучащем, на удивление. Именно оранжевого цвета.
  3. #422
    Харьков
    Вобщем на выходных прикупил две банки ROE по 82000, планирую поставить на выход, посмотрим как оно.
  4. #423
    Центр
    А, я такие, и в акустику поставил, и в шунты приспособил.
    На мой слух оказались лучше иных брэндов.
  5. #424
    Mаtroskin, я тоже использую желтенькие 1,0 и 0,15 MKP в качестве шунтов.
    А 2,2 и в акустике и в двух усилителях как разделительные на входе мощника (по несколько в параллель)
  6. #425
    Частый гость Аватар для Hakas
    Привет всем!
    Что скажете про такие кондёры для усилителя? И где найти даташит на S P и SANGAMO? Подскажите, пожалуйста, какими ёмкостями их зашунтировать? Оба по 78000 мкФ, 40В, 76х145мм. Транс - ТТП400, 2х25В, 7.5А. 8х30CPQ150(2моста на параллельных сборках), 2хTDA7293.
  7. #426
    Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    Есть конденсаторы с аксиальными выводы К50-24. Каковы они в блоке питания усилителя в сравнении с тем же Джамиконом? Думаю по 3 штуки пораллелить...
  8. #427
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Скажите, уважаемые, а JACKCON Совсем фигня, да? 10Кх35В. Мне кажется их вообще нельзя использовать, когда речь заходит о подборе конденсаторов. Или у меня параноя? Что из китайского говна лучше?
  9. #428
    Таймыр
    Народ, а что вы можете сказать по поводу samwha серии HC. еще есть samsung серии sms золотистые. просто, ну очень хреновый ассортимент сейчас конторы возят. остались еще в заначке пару троек банок Elna с надписью for audio.
    так что все таки вы думаете о samwha серии HC?
  10. #429
    Ленобласть
    Samwha г... редкое, хуже Jamicon.
  11. #430
    Таймыр
    а существует ли какое-нибудь обоснование этого заявления? если верить даташитам, то у первого riple current выше чем у второго.
  12. #431
    оттуда
    существует-личные пристрастия респондента.
  13. #432
    Подмосковье
    Ох не зря ЧП на Джамиконы перещёл
    Так как насчёт К50-24?
  14. #433
    полный песец
    Jerusalem
    При прочих равных аксиальная конструкция конденсатора обладает существенно бОльшей собственной индуктивностью. В цепях питания широкополосных и сильноточных устройств лишняя индуктивность элементов вредна (если это не каскад в кл.А например, там потребление постоянно).
    Хотя может быть конструктивная ситуация когда аксиальный конденсатор расположен так, что радиальный вместо него плюс подводящие дорожки будут иметь в итоге ту же самую величину индуктивности.
  15. #434
    Подмосковье
    Заменил стандартный Джамикон на К50-24 в Стонеколд. Отечественные понравились больше. Увеличилось разрешение, да и вообще звук приятней стал. Может не зря их раньше широко использовали в промышленном оборудовании. Напрягает только то, что 25-вольтовые конденсаторы у меня работают на 25 вольтах.
  16. #435
    г.Ижевск
    скорее всего палево попалось. Эту фирму многие хвалят, тем более что:
    Samwha Electric Co. Ltd. является составной частью Samwha Capacitor Group - одной из старейших корейских компаний, производящих конденсаторы разнообразных типов. Samwha Capacitor Group была основана в 1956 году и называлась тогда Ohan Industy. Название Samwha компания приобрела в 1960 году, а 1963 году она первой в Корее начала массовое производство электролитических конденсаторов
  17. #436
    Просто есть Samwha и Samhwa - и их часто путают.
  18. #437
    г.Ижевск
    да, я это и имел ввиду
  19. #438
    оттуда
    Алекс,веришь-нет,и Samwha и Samhwa я встречал в брэндовых аппаратах.
    Причем Samwha SG стояли в кассовых аппаратах Шарп.
    Samhwa SG - если не изменяет склероз,в мониторах 15".
    Я не собираюсь спорить-но факт отстается фактом.
  20. #439
    Вот к ЭТИМ емкостям у меня нет никаких претензий.
    Их же в свое время рекомендовал Алекс Никитин, как недорогие и приличные.
  21. #440
    Yugra
    Только, где брать? Не подскажешь?
