Страница 22 из 99 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1963
Тема: Цифровой программный кроссовер II
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер II
    Коллеги!
    Завожу отдельную ветку для обсуждения новой версии моего программного кроссовера - dePhonica version3.
    Эта версия кроссовера полностью отличается от первой версии, которая обсуждалась здесь как с точки зрения кода (который переписан на 99%) так и с точки зрения функционала.
    Разработка версии началась весной 2015 года и в настоящее время (начало 2016) находится в активной стадии.
    Скачать preview версию можно по адресу: http://dephonica.com/?lang=ru
    Текущая сборка на сайте от 21.03.2016.
    Внимание!
    Для корректной установки WDM драйвера на windows 7 с отключенными обновлениями, необходимо установить апдейт KB3033929, добавляющий поддержку цифровых подписей SHA-2.
    Ссылка для x86 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x86.msu
    Ссылка для x64 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x64.msu
    Статья по обновлению windows: https://support.gamenet.ru/kb/articles/789-windows
    Ограничения preview версии:
    - максимум 6 каналов обработки
    - требует перезапуска ядра каждые 30 минут
    Основные возможности кроссовера:
    - собственный WDM драйвер для ввода потока из стандартных аудио и видео плееров, браузеров, навигаторов и других программ.
    - собственный ASIO драйвер для ввода потока из аудио плееров поддерживающих ASIO
    - низкая задержка: около 50 мсек при использовании IIR фильтров и выводе на ASIO устройство
    - поддержка ввода звука в форматах 16 bit integer, 24 bit integer, 32 bit floating point
    - 2 входных канала и до 8 выходных
    - вывод звука на устройства DirectSound, ASIO, Kernel Streaming
    - вся обработка производится в 64 bit floating point
    - фильтрация производится FIR фильтрами, IIR фильтрами или IIR фильтрами с автоматическим корректирующим фазовым FIR фильтром
    - есть возможность создания фазового фильтра для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - доступны два конволвера для FIR фильтров: FFT конволвер с алгоритмом Overlap-Add и линейный (Straight FIR), без использования FFT
    - любой из FIR конволверов может использоваться совместно с одним или более IIR фильтром в каждом канале
    - до 128 000 taps на канал при использовании FFT FIR
    - доступны формы АЧХ семейств фильтров IIR: Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev
    - доступен параметрический синтез АЧХ и ФЧХ для типов фильтров Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop, Low Shelf, High Shelf
    - два варианта параметрического задания фильтров Band Pass и Band Stop: нижней и верхней частотой среза или центральной частотой и полосой пропускания
    - амплитудный и фазовый эквалайзер для произвольного изменения АЧХ или ФЧХ в канале обработки, с возможностью загрузки АЧХ или ФЧХ из текстового файла или из импульсного отклика в формате WAV
    - любое сочетание FIR и IIR фильтров в канале обработки
    - полноценный канал предварительной обработки исходного сигнала с отдельным набором фильтров
    - возможность автоматической нормализации к 0 дБ АЧХ индивидуальных каналов или группы каналов
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале с отключаемым sub-sample разрешением
    - встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера с отображением общей АЧХ кроссовера, графиков АЧХ/ФЧХ/ГВЗ для каждого канала и возможностью суммирования АЧХ выбранных каналов в отдельном окне
    Пример установки и настройки полной версии кроссовера (уже местами не соответствует действительности и будет перезаписан): http://www.youtube.com/watch?v=CF_YNp0IijE
    Пополняемый FAQ:
    Скрытый текст
    Q: Для чего можно использовать кроссовер?
    A: Прямое назначение кроссовера – разделить исходный сигнал на несколько сигналов, каждый из которых будет воспроизводиться отдельным динамиком. Для такого использования необходима многоканальная звуковая карта (или ЦАП), многоканальный усилитель (или несколько обычных – стерео или моноблоков) и многополосная акустика, каждый динамик в которой подключен к отдельному каналу усилителя отдельным кабелем. Самый простой и часто встречающийся пример такой акустики – система 2.1 с двумя фронтальными колонками и одним сабвуфером.
    A: Кроссовер можно использовать для того, чтобы вывести один и тот-же сигнал (с обработкой или нет) на несколько выходов многоканальной звуковой карты. Например, первые 2 канала – звук для колонок, следующие 2 канала – звук для наушников. На колонки одни настройки эквалайзера (внутри кроссовера), на наушники – другие.
    A: Также кроссовер можно использовать даже с обычными наушниками – как точный и продвинутый эквалайзер.
    Q: Какое оборудование требуется для использования кроссовера?
    A: Кроссовер может использоваться для различных целей практически с любым оборудованием. Минимальные требования – компьютер с Windows 7/8/10 и любая звуковая карта.
    Q: Как перенаправить в кроссовер звук из программы или плеера, не поддерживающей вывод звука на ASIO устройства?
    Q: Как вывести в кроссовер звук из видео плеера?
    A: Выберите в плеере вывод на аудио устройство *dePhonica Virtual Audio Device*.
    Q: Какие настройки требуются в видео плеере для работы через кроссовер?
    A: При использовании в кроссовере IIR фильтров, никакой дополнительной настройки плеера не требуется. При использовании FIR фильтров (или IIR с линеаризацией), в плеере необходимо установить смещение звуковой дорожки в зависимости от порядка FIR фильтра. Например, для FIR фильтра с 8000 taps это около 250 мсек.
    Q: Как ввести в кроссовер звук из внешнего источника (виниловый проигрыватель, кассетный магнитофон, пульт и т.д.)?
    A: На данный момент можно использовать программу VoiceMeeter от VB-Audio - она поддерживает ввод с внешних источников. Скачать программу можно по ссылке: <a style="color: #505050; font-weight: bold;" href="http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/">http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/</a>
    В будущем появится непосредственная поддержка ввода сигнала с входов звуковой карты в кроссовер.
    Список изменений:
    Скрытый текст
    30.03.2016
    - Более устойчивый алгоритм проверки активации
    - Исправлены bypass каналы без фильтров
    - Исправлена инициализация таймера в WDM драйвере
    - Исправлен номер версии в окне "О кроссовере dePhonica version3"
    - Исправлен вывод сообщения "Устройство вывода не выбрано" при первой установке кроссовера
    20.03.2016
    - Переходные процессы в модуле вывода теперь обрабатывает машина состояний. Фейдинги стали четче, мягче и предсказуемее.
    - Появился приоритет ввода с ASIO Sink драйвера - WDM замолкает, когда приходит поток с ASIO.
    - Расстояние при редактировании задержки выводится в метрах / сантиметрах / миллиметрах
    17.03.2016
    - Появился WDM драйвер виртуального аудио устройства для ввода в кроссовер - можно перенаправить в кроссовер весь системный звук
    - Уменьшилась latency - для IIR фильтров составляет ~50 мс
    - По умолчанию фильтры создаются как IIR. При добавлении в тракт FIR фильтра выводится отключаемое предупреждение о дополнительной задержке в тракте.
    - Диалог сообщений в конфигураторе стал отображаться поверх всех окон
    - Появилась возможность инвертирования кривой в эквалайзере
    - Появилась возможность смещения кривой в эквалайзере
    09.03.2016
    - Уменьшилась latency до ~500 мсек
    - Добавились IIR фильтры Bessel и Legendre
    - Тысячные доли миллисекунды меняются при изменении расстояния в компоненте Delay
    - Исправлена ошибка с несохранением в пресете канала предварительной обработки при загрузке конфигурации из файла
    - Исправлена каша из надписей на шкале Gain на графиках анализатора
    - Добавил легенду к графикам в анализаторе
    - Улучшена отправка логов - теперь отправляются независимо от IP адреса пользователя
    - При перетаскивании канала с удерживаемым Shift (или Ctrl+Shift) копируются только фильтры - задержки и Gain не изменяются
    Последний раз редактировалось emaster; 01.04.2016 в 20:55.
  2. #421
    Частый гость Аватар для pap_nev
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер II
    Цитата Сообщение от Romm Посмотреть сообщение
    Вопросами регулировки громкости должно заниматься соответствующее устройство!
    С этим не спорю. И если речь идет о двух каналах, то это самое правильное решение. Если же мы делим полосу на 8 каналов, какой получится регулятор с ТК? Страшно представить... На этот случай и предлагаю реализовать в софте. Сравнивая эти два решения, наверное, софтовое будет более простое, точное, функциональное. А реализация- дело техники. Можно же ввести опционный РГ, а, в случае необходимости, отключать его.
    В общем канале обработки, например, есть функция ослабления сигнала. Чем не РГ???
  3. #422
    Верно! Вопросами регулировки громкости должно заниматься соответствующее устройство!
    Например, 8 моно галетников.
  4. #423
    ага, и куча обвязки к нему для тонкомпенсации.
    Есть конкретный опыт, схемы?
    Сорри, оффтоп.
  5. #424
    Софтовый РГ несомненно самый простой и самый точный.
    Одна проблема - звук гавно.....
  6. #425
    Согласен, но как альтернатива-то можно!?
  7. #426
    Нахрена нам такая альтернатива"?
  8. #427
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Я в каждый из 3х усилителей встроил РГН Никитина от Antecom, все работает,замечательно. Управляется одним потенциометром сразу 6 каналов. В принципе, не проблема от этого же потенциометра, реализовать подачу уровня громкости на АЦП, а тот в свою очередь ДЕФОНИКЕ. Но нужны-ли такие заморочки...
  9. #428
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    При наличии РГ Никитина точно не нужны.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  10. #429
    У меня возник вопрос к разработчику, предусмотрены ли какие-либо меры по защите акустики и УНЧ в случае программных сбоев или отказа железа компьютера? В идеале было бы хорошо что-то типа watchdog-а с выработкой сигнала mute.
  11. #430
    Старый знакомый Аватар для Карта
    У меня специзделие от Antecom - для биампа.
    ---------- Сообщение добавлено 03.07.2016 в 08.31 ---------- Предыдущее сообщение было 01.07.2016 в 20.55 ----------
    почти
    Xeon за 2 тыры (ночью пришло ):
    http://kazus.ru/nl-72383772674468396...84#post1039284
    Трактиръ "На Босховской"
  12. #431
    подскажите, если не секрет, что это за изделие?
  13. #432
    Лучше спросите Максима Antecom - у него записано
  14. #433
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    Как Вы это делаете? Какие тренировки ушей? Хорошая звуковая память?
    Что все софтовые регуляторы априории поганят звук?
    Покрутил громкость в браузере все испортил? Покрутил в проигрывателе, все испортил?
    Покрутил в драйверах карты, все испортил?
    Как быть? Лишь использовать устройства которые получают сигнал в цифровом виде и сами его раскодируют в звук (сами декодируют мп3, ДТС, и остальные форматы)? Или везде звук на серединку выставить остальное не трогать?
  15. #434
    Забанен (навсегда) Аватар для alex-pc
    Все пользуются софтовыми РГ, всех устраивает, а ему - звук гавно..... Горе от ума
    А может у вас система гавно - потому и звук такой.
  16. #435
    ХМАО
    А можно ссылку, о каком именно изделии идет речь?
  17. #436
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    При уменьшении громкости на каждые 6 Дб- минус 1 старшего разряда ЦАП.
    Если звук выводится в 24 битах на ДС ЦАП с правильным выхлопом- то не сильно страшно, но все же.
    А вот для мультибитов (R2R)- это проблема, при их реальной монотонности эквивалентной 15....17 битам.
    ---------- Сообщение добавлено 14.49 ---------- Предыдущее сообщение было 14.48 ----------
    Для встроенной звуковухи компа- в принципе пофиг
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  18. #437
    А когда я аналоговым РГ пользуюсь, разве не то же происходит ?
    Делаю тише - и не слышу "старшего разряда", зачем мне его слышать, если он ниже того уровня который я могу услышать.
    При тихом прослушивании мне хватит 25-30дБ динамического диапазона
    В софте звук обрабатывается в 32 или 64 битах.
    ---------- Сообщение добавлено 16.00 ---------- Предыдущее сообщение было 15.59 ----------
    А чем она так плоха, что пофиг
    А вот для мультибитов (R2R)- стоят они в старых CD плеерах, там таких проблем нет.
    Последний раз редактировалось alex-pc; 06.07.2016 в 15:17.
  19. #438
    Москва, Бун.Луга
    alex-pc, а что на счет шипения на выходе, из-за максимального усиления всех шумов на входе? Все же в качественной системе, а тем более многополосной должен быть аналоговый РГ и .
  20. #439
    Был...
    г.Брянск
    Можно поподробней про какое такое шипение идёт речь?
    Ушами слышно или можно только измерить?
    Если ушами то при 95 Дб чуйки системы "шипение" можно услышать только подставив ухо прямиком в рупор вч и то это не из за обработки, усиление
    Jriver+motu 24ao
  21. #440
    Москва, Бун.Луга
    Я не про фон, а именно про шум ЦАП, тот самый похожий на белый - "ШШШШШШШ".
    С аналоговым регулятором его не слышно, а вот с цифровым 90% будет слышно.
    Так а шум будет не с ВЧ , там скорее всего усилитель с Ку=3-5. Основной шум будет с СЧ и НЧ, т.к. там требуется большой Ку. У меня пред с Ку=5,1. В усилителе на СЧ Ку=36, на НЧ Ку=39.
    Если аналоговый РГ выкрутить в максимум, то шум уже становится слышно. Без использования аналогового РГ данный шум будет всегда, независимо от ползунка громкости.
    Еще стоит учесть где-то 10-16 дБ запаса в цифре на коррекцию (Линквиц, фильтры и т.д.) и того шумовая полка будет под - "-94" относительно 0. В цифрах относительно 2В имеем 0,00004В шума. Умножаем 0,00004В на 5,1 и на 39, получаем 0,007956В. Если пересчитать относительно 2,83В (90дБ давления), то получим 39 дБ давления относительно 90 дБ.
    Т.е. разница между основным сигналом и шумом будет составлять 51 дБ.
    И второе самое главное - если будет какой-то пук по исходному сигналу или где-то еще, есть шанс попрощаться с динамиками...дальше каждый сам решает нужно оно или нет.
    voldemar72664, в твоем motu 24ao есть "Modulated analogue equaliser" и имеется функция нормализации, наверняка там на выходе стоит что-то вроде PGA4311, которая является аналоговым регулятором. Во многих "Про" картах имеется аналоговая регулировка уровня по входу и выходу. А вот если взять голый ЦАП и его выход - будет шум.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 06.07.2016 в 16:15.
