Страница 22 из 24 Первая ... 122021222324 Последняя
Показано с 421 по 440 из 463
Тема: Трехполосная АС 82АМТ
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Трехполосная АС 82АМТ
    ВЧ динамик: Dayton Audio AMT Mini-8, излучатель Хейла, 8 ом
    СЧ динамик: URAL AS-W50M, 2 дюйма, купольный, шелковый, неодимовый магнит.
    НЧ динамик: Asalab 2006.3.4, 4 ом
    Фланец для ВЧ самодельный.
    Размеры ящика 400х240х320 мм (ВхШхГ), настройка ФИ 40гц.
    СЧ динамик имеет ПАС, был сделан отдельный объем под СЧ заполненный синтепоном.
    Внутри в объеме НЧ синтепона кусок 40х40 см.
    Расчет АО для НЧ:
    ИЧХ динамиков в АС.
    АЧХ динамиков в АС.
    Схема фильтра, АС сведена на 2 метра, частоты разделов 870 и 8000 Гц.
ID:	240231 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240232 Нажмите на изображение для увеличения.
    Динамики: На СЧ логотип оттирается растворителем.
ID:	240202 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240203 Нажмите на изображение для увеличения.
    Чертеж:
ID:	240205 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговый вид:
ID:	240207 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 13.01.2017 в 18:13.
  2. #421
    Частый гость Аватар для Aliomodo
    По умолчанию Re: Трехполосная АС 82АМТ
    Папа Карло, тогда что, можно и дальше убивать? Хорош или плох-не аргумент. 6,2 ома делителя очень будет слышно. В общем, попробую, тогда отпишусь, чего спорить. Я думал, что кто то тоже обратил внимание. И пробовал иначе.
    J.Impro, к вам вопрос. Улучшился ли звук при 2й пищалке? Спасибо.
  3. #422
    Аватар для J.Impro
    Не звук, а аура. Два оппозитных излучателя приближают ощущения к естественному звуку
    Звукотехники должно быть немного!
  4. #423
    J.Impro, Да я понял, понятно, что будет - вопрос -хорошо ли это для вас? Понравилось? Я лет 25 назад делал круговой звук, вокруг столба 4 динамика, и сначала в изумлении был-просто 3д какое то...Но потом отказался, слишком много воздуха и мало тела в звуке. Но если нравится.. Спасибо за ответ, я все понял.
  5. #424
    Липецк
    Aliomodo, Практический эффект от использования двух пищалок на одной панели, работающих в одном диапазоне, можно посмотреть в видео ниже.
    Там, АЧХ двух работающих одновременно одинаковых колонок сравниваются с АЧХ нижней колонки строго на оси между колонками и в трёх других положениях микрофона, на 2, 4 и 6 дюймов ниже этой оси на расстоянии 1 м от колонок. Измерения начинаются на отметке 5:00.
    Естественно, если пищалки поставить вплотную друг к другу, то эффект вызванный интерференцией на таких углах отклонения от оси будет несколько менее выражен.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 16.10.2021 в 17:52.
  6. #425
    Аватар для J.Impro
    Как можно оценить слышимый эффект интерференции на данных частотах? Что мы знаем о слухе на ВЧ? Любители графиков , нисколько не смущаясь, продолжают измерения одним микрофоном!
    Тогда я им предложил бы слушать одним ухом, это было бы честнее.
  7. #426
    Посмотрите на самые известные АС, у которых есть динамики сзади или в потолок.
    Это самые старшие Вилсон, фон Швайкерт (5 полос), Сонус Фабер Аида (4 полосы).
    1. Биполярные там только ВЧ , или ВЧ+ верхние СЧ. Всё что ниже определённой частоты (вангую, что она близка к частоте Шрёдера КдП) - должно быть строго в харю, быстрым, лаконичным, низкодобротным и т.т.
    2. Желательно как то плавно наращивать долю непрямого излучения к самому верху. Тупо из-за того, что чем выше частота, тем сильнее ослабляется ВЧ отражёнка. Посмотрите на 11 фон Швайкерты, там не зря аттенюируются задние берильки и задние ленты.
    За "тело" должны отвечать "вхарьные" мидбас, НЧ с ЭМОС, нижние СЧ уже должны эту вхарьность начать утрачивать, в пользу воздуха.
    И я у себя отказался от задних мидбасовиков и задних басовиков. А вот задние СЧ (с 900 Гц) и ВЧ - нужны. Причём, чуйка задних ВЧ должна быть намного больше передних.
    Последний раз редактировалось sewerin; 15.10.2021 в 10:54.
  8. #427
    Аватар для J.Impro
    Я этот вопрос задавал, никто не ответил. Опыт показал, что просто СЧ ОЯ не дает нужного эффекта. Нужен доп. динамик.
    По ВЧ и так понятно. Но до этого нужно дорасти. ВОт ты сам пишешь ужасный термин "вхарно"...Здесь 99 процентов мыслят так. Ровно, как рупористы! Или Ваньку Жукова перечитать)
    Борьба с интерференцией, это как борьба с алкоголизмом.
  9. #428
    Здешний
    Одним микрофоном как ни странно прекрасно слышно не только интерференцию по полосам в одном акустическом агрегате, так и точно так же прекрасно слышно интерференцию от взаимного расположения стерео пары агрегатов на месте планируемого прослушивания. Кстати, страшные рассказки о том, что колонки нужно распологать в комнате с особой тщательностью и точностью пошли именно после таких измерений АЧХ стерео пары с места прослушивания. Даже небольшая неточность выставления расстояний агрегатов относительно микрофона вытворяет с АЧХ приличную гребенку на ВЧ/СЧ.
    Так что в двух микрофонах нет необходимости в принципе. Все и так прекрасно наблюдается и делаются необходимые выводы (если конечно имеются знания на этот счет).
    А когда знаний, опыта и измерительного комплекса нет, но есть большой мягкий диван - то с него можно вещать что угодно. И что ноги путаются, и что между ног что то постоянно мешает)))
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:49 ----------
    Исходя из твоего опыта... Для чего необходим уровень ЗД тыловых СЧ/ВЧ выше, причем на много, чем фронтальных?
    И почему по твоему нежелательно использование биполярности в мидбасовом и сабвуферном диапазонах частот?
  10. #429
    Аватар для J.Impro
    Все мои работы последних лет, связаны с превращением интерференции в рассеяние, а рассеяния, в диффузное поле
    И насколько это возможно, отмене вхарного слушания.
    Сегодня сниму пробу по замене заднего рассеивателя на прямое стекло
  11. #430
    Здешний
    Вы будете поражены, но рассеяние - это частный вид интерференции. Просто многократной... Из за чего и наблюдается более менее равномерное звуковое поле (оно же диффузное)
    Слушанье "в харю" или как тут придумали новое слово в русский язык - вхарное, можно отменить, поставив рассеиватель не за (хотя и за тоже можно), но на мой взгляд обязательно перед АС. И странно почему вы до сих пор перед АС рассеиватели не поставили
    Ведь получится эффект слушания сквозь дверной проем из соседней комнаты . Никаких образов, КИЗов, и даже фантомов. Сплошная звуковая "стена"...
  12. #431
    Берём войлочные "пробки" и затыкаем задние Хейлы. И почти ничего не меняется. Я вообще не слышу разницы. Никитин что-то расслышал. Но я этот опыт повторял неоднократно, но ничего так и не расслышал. А вот заткнуть передние не получится (на большинстве треков).
    ВЧ, излучённые назад, поглотились, и в точку прослушивания прилетели ВЧ с задних морд ослабленные дБ на 20-40 (в зависимости от частоты).
    Попробуй такой эксперимент. Подай на пищалку (или 2 пищалки) свип тон 4000 - 22000. Послушай, запомни. А потом разверни эти пищалки назад и повтори опыт. Правда, с 2 пищалками надо соблюсти точность углов "развала-схождения".
    Мне всегда не хватает вхарьности на НЧ и мидбасе. Даже если это сверхлёгкий 8 "" ШП с конским магнитом в огромном рупоре. Да, это намного вхарьнее сканов, акутонов и т.т., но всё же не реальность. А биполярность дополнительно жрёт даже эти остатки вхарьности...
    Скоро привезу большие шахматы (привет от Каспарова), и в том числе буду пробовать разные фигуры головой на фронтальные
    и тыловые пищалки, с расстояния от 20 до 50 см. Начну с фронтальных.
  13. #432
    Аватар для J.Impro
    Берём войлочные "пробки" и затыкаем задние Хейлы. И почти ничего не меняется. я так вообще ничего не слышу. Никитин что-то расслышал. Но я этот опыт повторял неоднократно, но ничего не расслышал. А вот заткнуть передние не получится (на большинстве треков).
    Это что, развоение? Зачем тогда вторые писчалки? Продай мне!
  14. #433
    Я не говорю, что они не нужны. Их просто мало.
  15. #434
    Аватар для J.Impro
    У меня нет возможности городить Шредеры. Только отражатели разнообразно направленные, но они дают поглощение к сожалению.
    У Северины раньше были балясины, что теперь он не рассказывает.
  16. #435
    Здешний
    Грустно Re: Трехполосная АС 82АМТ
    И на сколько дб ты сейчас прибавил задние СЧ/ВЧ если не секрет?
  17. #436
    Аватар для J.Impro
    Я попробую назад поставить более громкий ВЧ или добавить верхний СЧ - в любом случае отражается не все.
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    Вхарно ознчачает не только способ слушания, но и способ настройки. Сами себя вяжем.
  18. #437
    Здешний
    Ну есть же трапы для ванной комнаты. Опять же... ширма для этих целей была бы хорошим решением. Ну а попробовать можно, повесив поперек комнаты плотный занавес...
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    Это как?
  19. #438
    на 10-30, в зависимости от частоты и точки посадки.
  20. #439
    Здешний
  21. #440
    Аватар для J.Impro
    плотный занавес...
    Комната забита рассеивателями под завязку, но хочется еще, даже столик к компу переделал на акустически прозрачный. Но экран в треугольнике заслоняет и крадет. Какое то время слушал спиной. Вполне возможно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    Это как?
    А кто измеряет свои АС по другому? Как слушает, таки измеряет, то есть в ейную харю микрофоном тычет.
