Страница 22 из 228 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #421
    По умолчанию Re: YES - 3
    Какой ток покоя был?
    Около 200 мА . Сегодня продолжу эксперименты .
  3. #422
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    ОК Шефф
  4. #423
    МО Салтыковка
    А какие латералы используете?
    Андрей Константинович
  5. #424
    Пост 414 - 2SK1058 / 2SJ162 , других нет в наличии .
  6. #425
    МО Салтыковка
    Без подбора?
  7. #426
    Без подбора?
    Всего у меня их 2 пары . Параметры пары более менее близки
  8. #427
    МО Салтыковка
    По меандру заметно, хорошая симметрия. https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1428953755
    И если скорость 400 в/мкс, это очень хорошо!
    Может сразу сделать ПП для латералов?
  9. #428
    Первая партия плат отдана в заказ. Записываться можно продолжать (ниже по списку), но это уже на вторую партию. По комплектованию КИТ расклад такой: в базовый КИТ будут входить все резисторы, часть пленочных конденсаторов (все мелкие номиналы кроме 0,1 мкФ в БП), стабилитроны и BD139/BD140. Такой КИТ примерно будет стоить (в зависимости от курса) 750-800 рублей. Тем кому нужны сами платы, базовый КИТ и конденсаторы 5мкФ ничего заранее платить не надо. Любые прочие опции по комплектации доступны (LT1210, AD843, диоды в БП, крупные номиналы пленочных конденсаторов, электролиты), но при заказе доп. опций либо оплачиваются эти опции отдельно, либо всю сумму сразу (на карту). Чуть позже табличку подкорректирую и можно будет указывать что нужно.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  10. #429
    Вот сейчас зафиксировал IMD c латералами :
Название:	IMD   YES - 3 - 2 - Lat.png
Название:	IMD ЗК  Xonar STX.png
    Первая картинка-похоже чуть лишнее дал на ЗК , при двух тонах там в пике ещё +6dB .
    Сегодня ещё раз всё уточню проверю ,а уж потом решайте .
  11. #430
    г. Омск
    Я уже почти допилил плату(на смд) на латералах, но делать буду в начале мая, спешка тут не к чему. Есть еще в схеме для меня темные вопросы которые надо выяснять у Геннадия.
    Последний раз редактировалось Mazila; 14.04.2015 в 10:58.
  12. #431
    Ничего страшного не произойдет, если подпаивать выходники проводом? Планирую сразу ставить латералы на текущую ревизию плат, а у тошиб ноги по отношению к ИРФ-ам не совпадают.
  13. #432
    г. Омск
    Тошибы с ирфами нормально совпадают. Причем на моей практике ИРФЫ лучше для звука чем тошибы. Как то такое мнение у меня сложилось.
  14. #433
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    для латералов схема как нибудь менялась?
    Или только номиналы.
  15. #434
    У 2SK1058 G-S-D
    У IRFP240 - G-D-S
    В котором месте совпадение? Разве только в гейте. Причем даже на фланце разные выводы.
  16. #435
    г. Омск
    У 2SK1058 G-S-D
    У IRFP240 - G-D-S
    В том самом куда смотрите. Мы же о тошибах говорим, а не о 2SK1058? Есть разница?
  17. #436
    Да, тогда у Хитачи. Про Тошибы в другом месте думал.
    Суть вопроса прежняя: криминально-ли подключение проводами в данном конструктиве. У Линкса в РА72 это нормальная практика, например. ASR начинает звенеть даже просто от наличия латералов(если брать за основу отзывы людей, ставивших их в схему).
  18. #437
    Пока только номиналы .
  19. #438
    г. Омск
    Суть вопроса прежняя: криминально-ли подключение проводами?
    Нет если есть осциллограф и генератор. Да и вобще примененять те или те транзисторы нужно по результатам прослушки. Это мое мнение цифры и графики говорят о отработки схемы и платы, а дальше уже слушать надо и доводить изделие в целом. Как то так мне кажется.
  20. #439
    В общем-то интересно резюме Автора в первую очередь.
  21. #440
    т.е если по 5 см проводов к ногам транзисторов это будет влиять так что осциллографом мерять нужно?
    както слабо вериться, хотя
