Страница 22 из 38 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 756
Тема: Датчик ЭМОС........
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Датчик ЭМОС........
    Обычно применяется пьезодатчик....
    В случае ЗЯ пришла в голову такая мысль- использовать в качестве датчика закрытые наушники , располагаемые внутри ящика. Есть наушники с частотами воспроизведения чуть ли не от 10 Гц.
    Динамик при своём движении создаёт внутри ЗЯ перепады давления. Оно (давление) вызывает соответствующее смещение диафрагмы наушников.На катушке наушников возникает напряжение........
    Что скажите?
  2. #421
    г. Волгоград
    По умолчанию Re: Датчик ЭМОС........
    ..То есть, ваша ошибка состоит в том, что противо-ЭДС - это какой-то вообще сторонний источник ЗДС, типа вашего источника V5. Это не так. Реактивности C1L1 как раз и генерируют противо-ЭДС, вызывая появление сигнала на выходе ОУ.
    Признаю свою ошибку.Был не прав.
  3. #422
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    В обеих неверно подразумевается эквивалентная электрическая схема динамика (Re+Le).В зоне основного резонанса такой "эквивалент" не имеет фазового сдвига, который всегда есть у динамика. Т.е. каждая из этих схем не является мостом для зоны основного резонанса. Соответственно, сигнал с ОУ в этой полосе частот не является сигналом противоЭДС.
    Когда я говорил о соответствии фазовых характеристик динамика и шунта, то предполагал построение моста по схеме, подобной схеме 2.
    У меня мост реализован то схеме 2. Работает прекрасно. Баланс есть на всех частотах рабочего диапазона. За многие годы работы ухода баланса не замечалось. Даже, когда пару раз клеммы на колонки отсоединял и опять подсоединял.
    Единственное, чего нет у вас в схеме - это источник противоЭДС. Это должен быть генератор, включенный где-нибудь между Re и Le. Сигнал от этого генератора и выделяется в диагонали моста с помощью операционного усилителя. А собственно мост нужен для того, чтобы на этот ОУ на попадал сигнал с выхода основного усилителя мощности. А баланс моста НИКОГДА НЕ ИСЧЕЗАЕТ. Прошу прошения за крик.
    Единственное условие надежного баланса - это подбор R6 и L4 в соответствие R5 и L3 не только в статике, но и в динамике, то есть при нагреве и охлаждении. Добиться этого не так сложно, как кажется. И ваша мостовая ЭМОС будет прекрасно работать. По L особо заморачиваться не нужно, если вы работаете до 150 Гц. Достаточно примерно прикинуть индуктивность дополнительной катушки. Поэтому часто можно ограничиться балансировкой на постоянном токе. Но учесть нагрев нужно обязательно. Отношение (в вашей схеме 10) верхнего и нижнего плечей нарушаться не должно. То есть, то есть R5 должно синхранно изменяться от нагрева с R6.
  4. #423
    Tartaria
    Пока форум был в дауне , накропал маленькую статейку по ГВЗ, а то многие толком не знают, как и с чем его едят . Может быть полезна для понимания процессов в АС на НЧ. Если будут замечания - с удовольствием выслушаю. Читать тут - http://reanimator-h.narod.ru/group_delay.htm
  5. #424
    г. Волгоград
    У меня мост реализован то схеме 2. Работает прекрасно...
    Gross, а если использовать продифференцированный сигнал с моста? Толк будет? В MicroCap-е не получается.
  6. #425
    То получится ЭМОС по ускорению. Только потом ее на краях петли все равно нужно преобразовывать цепями коррекции в "скорость", иначе петля не замкнется. Поэтому я особого смысла в этом не вижу.
    На счет микрокапа - не знаю. Когда я строил свою ЭМОС, комповых симуляторов еще не было. Поэтому все моделировал своими собственными комповыми программами, и на бумаге. Может поэтому все и получилось с первого раза.
    Вообще на счет ЭМОС "на мосту" могу сказать, что ее работой я доволен и по большому счету не вижу смысла что-либо менять в схеме. Запас по усилению (устойчивости) в петле у меня такой, что можно сделать, хоть от 5 Гц. Ограничивают только головы (динамики). Вот это я бы поменял с удовольствием. Но это упирается в другие проблемы.
    Если рискнете таки сделать ЭМОС, (любого типа, только главное - правильно реализовать выбранный тип), то вопрос с НЧ для вас закроется. Все эти мытарства ФИ-ЗЯ и прочее. Все это будет неактуально.
    Но возникнет следующий вопрос - что теперь делать с СЧ и ВЧ.
  7. #426
    Екатеринбург
    Питать от ИТУНов....
  8. #427
    Tartaria
    А вот тут и решим по уму... - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10693
    Главное - не спешить Разберемся - и вперед
  9. #428
    Питать от ИТУНов
    Их еще нужно иметь, ИТУНы. Если вы под ИТУНом имеете в виду обычный усилитель, но с ООС по току нагрузки, то это не ИТУН. И звучит он неважнецки.
    Я читал ветку. А чего не померить искажения обычным динамическим микрофоном по ЗД? У меня сейчас нет возможности это делать дома (ремонт), а так бы померил.
    Когда проверял эффект Доплера, то запросто таким микрофоном мерил гармоники до -80 дб. На небольших уровнях он весьма линеен.
  10. #429
    Tartaria
    Так я так и делал, в том числе. Посмотрите последние посты. Хотелось закончить с нелинейными искажениями, связанными с нелинейностью импеданса на СЧ/ВЧ и перейти к вопросам оптимального демпфирования/коррекции ДГ с ИТУНами...
  11. #430
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Во, я буквально вчера спрашивал NB, чем отличается обычный усилитель от операционного. До сих пор не знаю
  12. #431
    Новосибирск, Академгородок
    http://en.wikipedia.org/wiki/Operational_amplifier
    "Операционный усилитель... это питаемый постоянным током усилитель напряжения с высоким усилением с дифференциальными входами и, обычно, одиночным выходом. В обычном применении, выход операционника контролируется ООС, которая, благодаря высокому усилиению, почти полностью определяет выходное напряжения для любого данного входного."
    Ну и т.д. про историю, свойства и т.п.
  13. #432
    А вот и ваш ИТУН, ребята. Настоящий, как полковник
    http://en.wikipedia.org/wiki/Operati...ance_amplifier
    ...The operational transconductance amplifier (OTA) is an amplifier whose differential input voltage produces an output current. Thus, it is a voltage controlled current source (VCCS)...
    А то делаем, не пойми что, из не пойми, чего.
  14. #433
    Казань
    эхх, блин… тяжело поэту без физики…
    "Источники тока, управляемые напряжением, предназначены для питания нагрузки током, сила которого не зависит от выходного напряжения ОУ и регулируется только входным напряжением схемы."
    А почему этого эффекта нельзя добиться в обычном усилителе - убей Бог не соображу.
  15. #434
    Ну, попробую рассказать. Жалко, что захламляем тему про датчик, ну да ладно.
    Усилитель с низким выходным сопротивлением может быть переведен в ИТУН-о подобный режим введением ООС по току нагрузки. Но при этом возникает ряд негативных моментов.
    1. Для достижения приличного выходного сопротивления исходный усилитель должен иметь большой Ку без ООС. А это всегда ведет к узкой полосе в этом режиме.
    В то же время, для получения естественного (не увеличивающегося с частотой и быстро спадающего) Кг, полосу исходного усилителя нужно иметь по крайней мере на порядок больше верхней рабочей частоты. А при таких условиях и имеющихся в реальности деталях выполнить высокий Ку без ООС не получится. То есть, имеем противоречие.
    2. Сигнал ООС по току нагрузки циркулирует по проводам через комнату до головки и обратно, собирая на себя различные наводки и помехи, и передавая все это в самый чувствительный участок усилителя - на вход. То есть, наводки и помехи усиливаются с полным Ку.
    Эти два момента делают для меня лично использование усилителя напряжения в аудио для токового питания от проблематичного до неприемлимого.
  16. #435
    Казань
    Ясно, маэстро gross, . Спасибо.
  17. #436
    Старый знакомый Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Наиль, привет. Давно не слышались!
    Возвращаясь к теме бародатчиков, вот на мой взгляд очень подходящая для него основа: http://promelec.ru/pdf/piezo%20eleme...ead%20wire.pdf
    Тот, что 41мм просто шик, емкость аж 66нф, но резонанс на килогерце. Есть еще 31мм, этот тоже хорош, 45нф, резонанс на 4кгц. Оба очень тонкие- 0.2мм всего, выводы уже подпаяны. Лафа
  18. #437
    Екатеринбург
    Для активной колонки всё не так проблематично мне кажется.....
  19. #438
    Tartaria
    Спасибо, будем иметь в виду. А низкая резонансная - не так критична - она хорошо демпфируется герметиком.
    Конечно, все компактно. Да и когда метр-два проводов до акустики - не так страшно. ИМХО.
  20. #439
    Я помню, SIA, если мнене изменяет память, говорил о необходимости компактного монтажа выходного каскада. Все с тех же позиций - наводки, возбуды, прочее. Это то, что отличает изделия (мягко говоря) одни от других. Просто, вопрос - какого класса систему мы делаем? Какие компромиссы для нас являются допустимыми? Ответ на него определяет подходы. Вполне можно придеживаться концепции:
    Я совершенно не имею ничего против.
  21. #440
    Tartaria
    Что вам мешает сделать ИТУН с "холодным" земляным концом на нагрузке?
    Вот так, например -
    Это не я придумал Это Andrey Orloff -
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=139
