Страница 22 из 116 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 2313
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #421
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    bondar100, у меня на графике сглаживания нет. И поглотителя совсем минимум, если много класть - низ сжирается очень сильно.
    Вот собираюсь запилить домашне-концертную трёхполоску, внизу 12" в ЧВР - посмотрим.
  3. #422
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Да, интересно. снизу саб будет или 12" от самого низа?
  4. #423
    Аватар для mAxSpace
    12" ЧВР + 6" в рупоре + 1" в рупоре.
    Точки раздела видятся пока 350 и 2000гц, дальше посмотрим как будут сводиться.
  5. #424
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Сообщение от Mshow
    И еще вопрос, может кто то знает - на чертеже под верхней крышкой есть планка 30х30 мм (которая посередине в левом чертеже)- если ее не ставить - что то поменяется?
    [QUOTE=bondar100;2070396]ИМХО ребро жесткости.
    А не влияет ли эта планочка на ход звук.волны от обратной стороны диффузора? Интересно, как повлияет увеличение-уменьшение этой планочки 30х30 и удлинение планки, которая стоит параллельно динамику сразу за магнитом?
  6. #425
    Аватар для mAxSpace
    Всё влияет, и это можно смоделировать в HornResp
  7. #426
    Serbia
    мне кажется, что в респе секций для сечений не хватит на все эти планочки.
  8. #427
    Аватар для mAxSpace
    Можно сделать упрощенный расчёт - разница будет не велика.
  9. #428
    Максим, а не могли бы вы быть столь любезны прикинуть beyma g550 в вашем четвертьволновике и в esw 1018 в хорнреспе? А то пока разберусь с прогой... Буду рад любому совету.
  10. #429
    Аватар для mAxSpace
    bondar100, не стоит гнаться за идеальной АЧХ, то что на графике, вряд ли можно расслышать.
  11. #430
    г. Оренбург
    Нормальная частотка для 4" катухи. Частота раздела 1кГц. А вообще, все эти замеры дома, в помещении - +/-10дб. Говоря иными словами такие замеры ниачём не говорят. Нужна безэховая камера, либо на улице, где в радиусе 10м нету ничего.
  12. #431
    г. Оренбург
    нет там никакого провала - фигня. Если такие провалы мозолят глаз - делаете частотную коррекцию на уровне системного контроллера. Тут я бы на другое обратил внимание, если верить замерам, уровень на 50гц - 93дб, уровень на частоте 300гц - 107гц. Тут без частотной коррекции не обойтись.
  13. #432
    г. Оренбург
    bondar100, ясно. дык тема то ЧВР саб, какое отношение к нему имеет ваш вопрос? Я уж подумал у вашего сабвуфера такая характеристика.
  14. #433
    Serbia
    Unreal, да... я не заметил по невнимательности. Удалю сейчас лишнее, чтобы не засорять.
  15. #434
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    mAxSpace, а чем отличается ваша конструкция от rcf 1018? Отдача? дальнобойность?
    Собрал 2 суба а-ля димин (тда) скупфлекс 18 на beyma g550. Сравнивал пока только с бассрефлексом на das 18g (там ящик на 1\3 меньше). скупфлекс играет субъективно громче и выше (при одинаковых настройках кроссовера).
    И еще вопрос, может кто то знает - на чертеже под верхней крышкой есть планка 30х30 мм (которая посередине в левом чертеже)- если ее не ставить - что то поменяется? Вложение 239813
    От рогожинской эта конструкция отличается более мягким и затянутым басом,совсем чуть гула больше,и менее широкополосна.
    Я по Макса мини18" макет сделал и по чертежу что в pdf прикрепил- http://forum.speakerplans.com/mtl46-...128_page1.html .
    Разработки Макса вообще практически гудежа нет,и сухущный бас,можно сказать что его нет
    пока не раздастся удар бочки ,непривычно упругие ударные,но супрниза практически нет,
    к примеру если это- https://yadi.sk/d/51jvPcVgcenxT прослушать через через БП4 сабсоника,
    или 150лит ЗЯ,то просто "купаешься" в мягких басах,а в мини18" и пдф что я прикрепил,
    этого удовольствия нет,ниже 50гц эти субы не пашут,а в записи 20гц присутствует.
    Но на некоторых записях выигравает в звуке мини лабиринт Макса,вот к примеру
    на Блестящих(За четыре моря) лабиринт басы прекрасно упруго отрабатывает ,а ЗЯ и БП4 землетрясение
    в комнате делает.
    в эксперименте принимал участие МАГ М1861- http://magaudio.biz/pdf/M1861.pdf
    • Тип файла: pdf mtl-46.pdf (147.1 Кб, Просмотров: 524)
    Последний раз редактировалось shap2770; 23.06.2015 в 15:30.
  16. #435
    Аватар для mAxSpace
    Всё верно, все конструкции что я выкладывал настроены на 50...55 герц. и ниже 45 герц имеют сильный спад.
    Стоит заметить, что в название темы слово "ПРО", т.е. эти сабы не для домашнего прослушивания (хотя многим и дома понравится)
    Особенность ПРО озвучивания в том что всегда срезается всё что ниже 40 герц - на концертах. в клубах и т.п. эти частоты просто вырезают наглухо, это в некотором роде мировой стандарт, поэтому нет смысла ПРО сабы настраивать на работу ниже 40...45 герц
    Да, многие могут возразить что им просто позарез нужно что у них в клубе или на площадке без спада играло от 25 гц - нет проблем, хотите - пилите, но учтите, что получить такой диапазон без спада давления по сравнению с сабами настроенными на 50 гц вам придётся таскать ящики вдвое больших габаритов, вдвое-втрое больше ящиков и соответственно минимум в два раза больше усилителей.
    У меня были сабы которые полку держали от 25 гц, были у которых ФИ настроены на 37 гц, но те что на 50 - субьективно звучат лучше именно на ПРО площадках.
    Подавляющая часть современных композиций имеет бочку и бас играющих на 50...60 гц - легко проверяется анализатором.
    Всё верно, тут основная часть удара на 40 гц и тычок на 100 гц, в ЧВР на 50 гц основной тон 40 почти не слышно будет.
    Вот скрин анализатора с этим треком (АС легко играют от 30 гц в полку, измерял впритык к фазику.)
  17. #436
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Не всегда макс срезают)))
    В 12 году на казане на одном т.поле были бп строеные от эль акустик 8 шт и 6 шт сдвоенных фи на маг 1805
    После ночной работы мы чуть не блевали так нас натряхло))
  18. #437
    Где-где?
    вот я тоже не понимаю кастрацию диапазона если кабинеты тянут без проблем. Другое дело при проектировании это закладывать, но в клубных движениях синтетических это имхо неуместно.
  19. #438
    Айдер, на попсе и живняках точно ниже не надо. Там и 60Гц с головой. А вот если серьезный движ какого-нибудь друм-н-бас, даб-техно, аль еще чего по-крепче, то там отрезать на 50Гц - это убить половину музыки. В идеале с 30Гц полочку иметь если работать с серьезной электронщиной.
  20. #439
    Аватар для mAxSpace
    Айдер, ты видел что cубсоник был отключен ?
    тянут они тянут, но если ты расширишь диапазон, тем самым растратишь мощность на неинформативую его часть и для поддержания уровня давления придётся увеличивать количество ящиков и усилителей - чем ниже частота, тем больше нужна площадь динамика или суммы площадей.
  21. #440
    Где-где?
    Неинформативная часть в электронике это еще вопрос, но если это нужно для адекватного воспроизведения жанра? Да и поставлю кабов столько сколько нужно для поддержания нужного баланса, проблем нет. Не спорю, там где это не нужно и заморачиваться не стоит.
