Страница 22 из 36 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 707
Тема: Дешевый ЦАП для начинающих
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-8A, 8AM - дешевый ЦАП на AK4490 для начинающих и не только!
    Убрал под спойлер все. что не касается текщей версии. Кому интересна история, прочитает
    Скрытый текст
    ATDAC-7: делал я тут один ЦАП для знакомого. Цель была - максимум качества при минимуме затрат.
    Поскольку это это весьма дешевый ЦАП - большая просьба не сравнивать его с каким-нибудь Д29 или Арпеджио
    Чтобы не путать народ, измерения ATDAC7 убраны, см. измерения ATDAC-8 в #48
    Версия "8" на РСМ5102А больше не выпускается, о более новой версии 8А на АК4490 - см ниже.
    _______________
    Ну, теперь вышла новая версия - ATDAC-8, уже с USB-модулем на самой плате.
    Что в новой версии:
    - я избавился от "модуля", который не давал жить по высоте, теперь USB часть на самой плате.
    - поддерживается вся сетка частот от 44.1 до 384кГц, разрядность - от 16 до 32 бит.
    - другие RCA разьемы
    - немного изменена схема питания, потребляемый от USB ток в режиме воспроизведения - 560мА, что чуть превышает лимит (500мА), но 99% компов этого не заметят.
    - чуть увеличен Ку буфера, в результате выходное напряжение при 0дБ равно ровно 2.0VRMS
    Напомню основные свойста:
    - полная гальваническая развязка от РС
    - питание - от USB
    - ЦАП - PCM5102A, с выходным буфером/ФНЧ на OPA1662 (LME49723).
    - USB интерфейс - XMOS.
    - режим работы - асинхронный, UAC2, тактирование "от ЦАПа"
    - клок 512*Fs, сетки частот 44/48.
    - плата 100х50мм.
    Выглядит вот так:
    а измерения - в сообщении #48: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218&page=3&p=1951316&viewfull=1#post1951316
    Новая версия, платы - увеличен размер для адаптации под конкретную коробочку (теперь размер платы 100х70мм), т.к. к сожалению не удалось найти ничего готового под прежнюю ширину (50мм) с требуемой длиной и высотой.
    Также добавлены некоторые высказанные тут ранее "хотелки" - разъем I2S для экспериментов, разъем для наушников и разъем внешнего питания.
    "Умные мысли" как правило приходят "после того", так что когда закончится нынешняя партия, в следующей сделаю маленькую корректировочку в разводке - будет защита от неправильной полярности, при внешнем питании.
    Получил первые образцы корпусов (корпуса пока НЕ прдаются! Они только демонстрационные):
ID:	228515 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228514 Нажмите на изображение для увеличения.
    Драйверов собственных пока нет, рекомендуется следующие:
    http://www.rega.co.uk/uploads/docume...022(v2.15).zip
    http://ifi-audio.com/download/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1889142
    См. тему в "толкучке".
    (а если она "уплыла" - пишите в личку, не стесняйтесь).
    В продолжение темы - ATDAC-8А
    http://www.altor.co/products/audio/atdac-8a
    Внешне, 8 и 8А выглядят похоже:
ID:	258773 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258774 Нажмите на изображение для увеличения.
    "Дьявол кроется в мелочах" - так и тут.
    Отличие 8А от обычной "8-ки" в другом использованном ЦАПе, гораздо более высокого уровня - АК4490. Это позволило к РСМ до 384 добавить и DSD до 256. Выход также более мощый, на AD8397.
    Ну а меряется эта штука так: atdac8a_meas.rar
    Продолжаем тему - ATDAC-8AM
    Как говорили в СССР - "по просьбе трудящихся" бы сделан небольшой "рестайлинг" ЦАПа ATDAC-8A в ATDAC-8AM.
    Для тех, кто слушал через наушники, была проблема как регулировать громкость? Это было возможно только в цифре, со всеми отсюда вытакающими последствиями (понижение разрядности, неработоспособность DSD).
    Поэтому в новой модели был добавлен АНАЛОГОВЫЙ регулятор громкости (потенциометр).
    Также в модели 8А, выход на наушники и выходы RCA были по сути одно и то-же , т.е. просто запаралелены с выхода послецапового буфера-фильтра. Поэтому в модели 8АМ кроме РГ, добавлен также отдельный наушниковый усилитель на OPA1622.
    Конечно, в связи с невысокой энерговооруженностью внутреннего источника питания, превосходный во всех отношениях OPA1622 не может полностью реализовать свой потенциал на низкоомных наушниках (ниже 32 Ом), а также на слишком высокоомных (600 Ом) с низкой чувсвительностью.
    Но на на остальных - результат порадует, на низкоомных-же, если не делать слишком громко - тоже.
    На высокоомных - может немного не хватать громкости.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.07.2018 в 21:24. Причина: Ссылки поправил
  2. #421
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Дешевый ЦАП для начинающих
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    И еще мысль посетила что по этому проводу может вч. помеха,наводка в другие провода проникнуть.
    Не может - там-же тока в этом проводнике нет, значит нет и электромагнитного поля. А через емкостную связь - там мало чего наведется.
  3. #422
    Еще обрезал красный провод в юсб проводе
    Если уж обрезать, так с пользой (с двух сторон и удвоить землю)
  4. #423
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Вы имеете в виду красный провод прицепить паралельно к черному? Увеличив тем самым сечение земляного провода? Буду чуть точнее. При переходе на внутренний ЮСБ разъем на материнской плате, я красный не обрезал , а не стал присоединять.
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 02.06.2017 в 00:13.
  5. #424
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Добавил в начальное сообщение инфу про ATDAC-8AM.
  6. #425
    Давно не заходил
    Волгоград
    Люблю 21-й век: электронные платежи, экспресс-почта и всякое такое. Не то что раньше на телегах всё возили. Пяти часов не прошло с момента анонса, а я прибор уже получил и пользуюсь. Только ручка регулятора серенькая вместо синенькой.
    За качество фото прошу извинить, снимал на калькулятор.
  7. #426
    Йыхви/Эстония
    Эх, поторопился я с заказом 8А. сколько будет стоить апгрейд до АМ? ))
  8. #427
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Там просто так не апгрейднешь - плата другая.
  9. #428
    Старый знакомый Аватар для Злой
    [QUOTE=mgear;2352700]Только ручка регулятора серенькая вместо синенькой.
    [QUOTE]
    Есть смысл писать продавцу претензию и требовать компенсацию
  10. #429
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: ATDAC-8A, 8AM - дешевый ЦАП для начинающих и не только!
    Добрый день, Александр.А возможно такое проделать с обычной восьмеркой?Цап нравится, но в наушниках слишком громко получается.
  11. #430
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну, только низкоомный (омм 300-500) переменник поставить последоватльно с наушниками, если они 32 ома.
  12. #431
    Давно не заходил
    если они 32 ома
    У меня 200 Ом
  13. #432
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну тогда 1-2к.
  14. #433
    Давно не заходил
    Волгоград
    Doy4e, цифровая регулировка в плеере - не самый плохой вариант, если плеер правильный, как, например, foobar. В фубаре все внутренние операции ведутся в вещественных числах с точностью аж 64 бита, так что шумы, привнесённые фильтрами и регулятором громкости, имеют относительно низкий уровень. Не совсем аналог, но довольно близко к тому. Если, конечно, не занижать на триллионы децибел Помнится мне (но могу ошибаться), что правильным также является Album Player.
  15. #434
    Владивосток
    Желания что то крутить после штатного фубаровского эквалайзера не возникает.А то опять какая бяка вылезет.
  16. #435
    Давно не заходил
    Волгоград
    АндрейАнатольевич, регулятор громкости - это и есть вырожденный случай эквалайзера
    После бесчисленных экспериментов я теперь остановился на том, что вся обработка состоит лишь из Skip Silence (2000 ms, -50 Db) и Replay Gain (album, gain + prevent clipping). Пробовал крутить эквалайзер, пробовал различные бинауральные обработки, но в итоге решил, что всё это суета сует.
    Иногда слушаю лёжа и до физического регулятора тянуться неохота, тогда, соответственно, физическую громкость делают с запасом, а комфортный уровень регулирую по цифре через андроидный foobar2000 controller.
    Всем фубарщикам, кто не читал ещё эту статью о настройке, сильно рекомендую к прочтению.
  17. #436
    Давно не заходил
    У меня к сожалению мас.И альтернативы Audirvana нет.
  18. #437
    Давно не заходил
    Здравствуйте,посоветуйте недорогой (до 50$)внешний ЦАП с Алиэкспресс,лучше без корпуса или даже КИТ
  19. #438
    https://mysku.ru/
  20. #439
    Давно не заходил
    Первое-Ваше сообщение оффтоп.Второе-цапы с али до 50 долл не играют.
  21. #440
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Наверняка обрыв где то.
