Страница 22 из 37 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 726
Тема: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Bolero в вопросах и ответах
    Представляет собой цифровой УСБ аудиоинтерфейс основанный на прошивке AMANERO. Лицензированная прошивка приобретена у представителя amanero.com - Domenico Vellante. Соответственно использованы драйверы для Windows XP и Windows 7 — 32-х и 64-х битные версии от того же разработчика. В операционных системах MacOS и Linux устройство работает без драйверов, так как представляет собой устройство стандарта USB Audio Class 2.0
    Может выводить из компьютера PCM аудио в форматах:
    16/24/32 бит 44,1 кГц
    16/24/32 бит 48,0 кГц
    16/24/32 бит 88,2 кГц
    16/24/32 бит 96,0 кГц
    16/24/32 бит 176,4 кГц
    16/24/32 бит 192,0 кГц
    16/24/32 бит 352,8 кГц
    16/24/32 бит 384,0 кГц
    Версия Bolero V2 PCM&DSD может выводить также DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 в обеих частотных сетках.
    тактирование внешнее (от ЦАПа). Генераторы мастерклока парные на 256Fs/384Fs/512Fs/768Fs
    Драйвер также можно скачать >тут<
ID:	185829   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185831   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
ID:	225356   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема задержки включения и мгновенного отключения.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 19.02.2015 в 16:59.
  2. #421
    По умолчанию Re: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    Похоже разобрался: пока utorrent работал - шло постоянное подтормаживание в звуке - (плэй лед помаргивал на болеро.) + другие приложения тоже влияли в процессе работы с ними. Выключил качалку - всё нормализовалось.
    А комп какой, более-менее современный или дохломощный?
  3. #422
    Харьков
    БП должно снизить влияние юсб кабелей - это да. Это пока в процессе проверки - скоро смогу написать результаты сравнения...
    Рискну предположить что влияния ЮСБ кабелей избежать не удастся, как впрочем и влияния любых других кабелей. С интересом почитаю результаты ваших экспериментов
  4. #423
    А каким именно образом, USB кабель должен влиять на работу изолированного асинхронного USB-I2S конвертора?
  5. #424
    Харьков
    Только тигру не ясно, что он дрессирован,
    Потому-то и шрамов не счесть у меня (с)
    На этом со своей стороны офф-топ про кабели в авторской ветке прекращаю
  6. #425
    Вот черт, опять никто не расскажет как именно влияет ЮСБ кабель...
    Последний раз редактировалось Alex; 17.01.2015 в 01:34.
  7. #426
    "Неудобные вопросы" - они да, они неудобны
    Ну, ЛС мы как-нибудь переживем.
  8. #427
    Завсегдатай Аватар для aal
    Да я с радостью:
    1. В настройках Винды "Устройства воспроизведения" - цифровой выход - свойства - найти во вкладках и убрать галочку с "Разрешить приложениям использовать устройство в монопольном режиме"
    Там же в "Поддерживаемые форматы" установить все галочки
    Спасибо.
    Не супер древний: р 3ГГц НТ. Для 90% задач вполне годен, а в игры я не играю.
    Этот момент не исчезнет, но влияние будет уменьшено.
    Я физику объяснить не могу, но оно есть.
    Угу - есть такое: кому хочется расписываться в своём не знании, хотя вроде и ворох информации по теме есть. Я вот честно говорю, что влияние есть, но объяснить его не могу.
  9. #428
    Ну я потому и спросил, что даже на таком компе заикания на мызку вещт странная. Если только у тебя не сувпермедленные винт и у него не отлетело по каким-то причинам DMA (тогда влияние торрента можно обьяснить).
    У меня комп для проверок и т.п. еще древнее - 2001 года, р4-1.5ГГц/384Мб под ХР, но по USB ни на xVeloci, ни на ATDAC8 никаких затыканий нет. Так что проблема, я думаю, в аманеровских драйверах.
  10. #429
    energy audio
    Россия, Тула
    aal, Алексей, а у тебя не из под виртуальной машины всё крутится?
    У меня например из под виртуалки глюки имеют место быть при сильной нагруженности винта обращениями, но в то же время девайс на XMOS от minidsp, который я использую для отладки спдиф интерфейсов, глючит при тех же условиях на порядок больше вплоть до вылета виртуалки (и не только виртуалки) в bsod, т.ч. драйвера от аманеро в моём случае на порядок стабильнее драйверов под XMOS от minidsp.
  11. #430
    Это речь не о музыке через КС или АСИО - там всё нормально всегда было!!!! Речь о флэш плеере, ютубе, некоторых директх траблах. Т.е. винт тут не причём. Меня это ещё по аманеро удивило. До последних дров. Я надеялся, что в них подправят - не изменилось....
    Вот на таком компе явно будут траблы с dsd->pcm, но не самим воспроизведением. Даже у меня при некоторых настройках тормозило.
    нет.
    Лёшь, это другое. Тут явно с плеера идёт по кс или асио. В этих режимах пропадание я наблюдал в единичных случаях и при дикой загрузке компа....
    ---------- Сообщение добавлено 19.55 ---------- Предыдущее сообщение было 19.52 ----------
    Я вообще-то тему эту поднял только по одной причине: человек сказал, что внешний БП трабл лечит. Я решил проверить и увидел обратное сначала (влияние торрента), но поразобравшись (выгрузив торрент) я понял, что у меня ничего не изменилось....
    Могу только добавить, что трабл в 7-ке менее выражен, нежели в ХР....
  12. #431
    Частый гость Аватар для Василий Н.
    Надо 8 (8.1) пробовать!
  13. #432
    Да вроде нет, и ДCД64 и ДСД128 - что напрямую (DoP), что через РСМ - затыков небыло (правда и комп в этом время больше ничем не занимался).
    Воспроизводил APlayer-ом, в настройках его не разбираюсь, все по дефолту - как установил. так только включил вывод в XMOS ASIO и для ДСД переключал PCM/DoP.
  14. #433
    energy audio
    Россия, Тула
    Траблов с преобразованием DSD to PCM не было даже на моём хилом атоме, впрочем как и вывод нативного DSD. А вот обратное преобразование PCM to DSD (когда начал отладку DSD девайсов) вызывало огромную загрузку процессора, в связи с чем пришлось апгрейдить комп и переводить свой htpc в виртуальную машину.
  15. #434
    Частый гость Аватар для Alex_Valday
    Валдай
    При выключении лампы дневного света, включенного в тот же удлинитель что и цап с болеро пропадает звук. Передергивание вилки помогает. Надо мутить мощный фильтр. Хотя в бп пикодака стоит небольшой фильтр, не справляется видимо.
  16. #435
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Вот такие пользую в трех ЦАПах от Дмитрия Андронникова вместе с индивидуальными фильтрами для трансформатора питания "аналога" от Алексея Самсонова, на входе в корпус гнездо IEC со встроенным фильтром от Schaffner, доволен.
    Странно, что здесь в барахолке нет ничего подобного.
  17. #436
    фильтр ни при чем, ответил в личку
  18. #437
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Можно мне тоже подкинуть информации для пополнения знаний?
  19. #438
    И мне ... Что вообще за тайны мадридского двора?
  20. #439
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    И я не откажусь.
  21. #440
    Єто не касается болеро.
    Блин дернуло отписать тут.
