Страница 22 из 74 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1475
Тема: Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    Аватар для Ё!Ё!
    По умолчанию Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    Вот тут
    http://www.narod.ru/guestbook/?owner...geshtml=sm.txt
    в последнем посте задан вполне корректный вопрос.
    Цитирую:
    ____________
    1. В схеме ушного усилителя на АД815 в качестве блока питания (я правильно понял?) используются ОПА549. Чем обусловлен такой выбор? Ведь их стоимость получается в 4 раза выше самого 815-го.. (815 500х1, 549 1000х2).
    На самом деле, чем обусловлен сией выбор? Есть ли какие варианты попроще?
  2. #421
    Иваново
    По умолчанию Re: Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    Цитата Сообщение от Sloth
    там дырки исключительно в фольге, не сквозные.
    И нафига они в таком случае? У Аббата термопереходы на другую сторону были сделаны, дырки в фольге ничего не дадут, да еще и отнимут площадь охлаждающей поверхности.
  3. #422
    хм...я вроде читал, что просто дырки...ну да ладно....
    Короче собрал я это все....стаб на опах не оработает - в возбуд уходит....обрезал опы, подключил к старому БП на каких то кренках (давно собирал - не помню), выдает +-13 В. Работает.... Пытаюсь уловить разницу без усилителя и с ним на SB Live наушники пробывал Technics RP-F880 и Sony MDR-EX71SL, также в качестве источника пробывал vg3-плеер I-River IFP-390. Или у меня слух такой, или плата настолько кривая, или источники покруче надо, но разницу упорно уловить не могу....
    Что можно сделать со стабилизатором? Греется, при подлючении кондеров на выход, стазу ток 2 А, разводка стабилизатора вроде нормальная... Еще кстати, резистор одноватный тепленький...
  4. #423
    Не знаю что делать, голову сломал уже....Отрезаю 1-2 выводы ОПА подаю на усилитель +-13 - все работает.... подаю переменку от транса на ОПЫ - работает, но они греются немного - палец терпит (не недолго) Соединяю ОПЫ у усилителем - напряжение после диодного моста с 25 падает до 15, и все жутко греется.... Причем, попробывал замкнуть TL431 - и наприжение на диодном мосте еще больше упало....такое ощущение что у ОПАв вход и выход перепутаны, но схему уже на 50 раз проверил.....
    Поставил параллельно резисторам R1 и R23 по шунтирующему кондеру на 0,01 - ситуация значительно улучшилась....осталось одна проблема - ОПЫ греются, что к ним невозможно прикоснуться....
    Последний раз редактировалось Sloth; 13.09.2005 в 20:36.
  5. #424
    Иваново
    Какое на них падение напряжения?
  6. #425
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Стабилизатор генерит? А что, если ОПы резисторами нагрузить, останется генерация?
    Можно попытаться перед входами ОП конденсаторы ставить, для начала пленку несколько микрофорад, а потом, может, и электролит удасться пристроить. На TL431 есть генерация? А на входах ОП? С10/11 попробуйте увеличит и уменьшить.
    А что, на выходах AD815, есть продукты генерации?
  7. #426
    Инженер Аватар для Lynx
    мощные ОУ вообще-то могут быть склонны к паразитной генережке при емкостной нагрузке. Во многом это зависит и от конкретного конструктива. Попробуй в цепи выходов ОУ (непосредственно к выводу выхода) включить защитные безындуктивные резисторы 0.5...2Ома. Цепи ООС и нагрузку, в т.ч. блокирующие емкости, следует подключить уже ПОСЛЕ этих резисторов. Можно поставить резисторы и между выходами и блокирующими емкостями.
  8. #427
    г.Орёл, РФ
    Дмитрий, в Вашей схеме после OPA549 электролитов нет, видимо по только что описаной причине. А если стаб на ОУ+транзистор, электролиты ставить?
  9. #428
    В основном поэтому. В схеме с внешним транзистором при работе на емкость устойчивость будет выше, поэтому электролиты можно и поставить
  10. #429
    г.Орёл, РФ
    Спасибо.
  11. #430
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    А нет ли у кого готовой печатки с использованием 549х?
    Шоб без возбуда?
  12. #431
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Sloth, Добрый день! Собираю все схемы и печатки на данный девайс, с целью узнать как можно больше про него. Если есть инфа какая на мыло мона?
    kuznetsi@nm.ru
  13. #432
    Lynx, Чем можно заменить AD705? Мне на сайте про них фигу показывают!
  14. #433
    Иваново
    Op97
  15. #434
    vizzy, Спасибо! Кто заказывал семплы с Cirrus Logic - мне пришло письмо от их дистрибьютора, с просьбой указать название фирмы, адрес - телефон, отв. за проект и количество продукции в тоннах Я так понял, что не дадут ничего и можно не корячиться? Первый раз у них заказываю. Что посоветуете?
  16. #435
    Частый гость Аватар для Andrey Butuzov
    Цитата Сообщение от Dark Abbat
    Решил выложить свою разводку платы под AD815
    Вышлите мне, пожалуйста, в гербере разводкуandrey_butuzov@mail.ru
    PS А Вы её уже собрали,проверили?
    Заранее благодарю за ответ!
  17. #436
    Спасибо всем, но уже проблемы вроде как решились: Переставил кондеры С10 и С11 параллельно R1 и R23. Все работает, схемка потреблять стала меньше, но ОПЫ жутко греются (около 100 градусов), можно конечно воткнуть радиаторы, но нагрузка то на них минимальная... В общем плата без корпуса проработала всю ночь - ничего не сгорело...в корпус пихать боюсь - грется будет еще сильнее. 815 тоже греется, как и написано ранее в данной ветке....
  18. #437
    Иваново
    Поставь радиаторы, сильно греющиеся детали не есть хорошо.
  19. #438
    Собрал девайс! Правда вместо OP549 стабилизаторы поставил OP177 и транзистор. Играет пока, прислушиваюсь. Пальцем тычу в все, нюхаю. AD греется градусов 45, транзисторы - 60. Уши пока включил попроще на 32 Ома Technics. Все завелось сразу о чем и радуюсь. Вот сопли подберу, проверю как надо, потом более подробнее доложусь.
  20. #439
    2 igorkuz
    На какой плате собирали? Поделитесь с народом разводкой в Спринте.
  21. #440
    Andrey Butuzov, Собирал вот на этом, спринт не люблю, а вот LayLot пожалуйста. Кондюки все полипропилен с аллюминием В32599 остальное по схеме. Осторожно с платой, я сначала сделал и отлудил, и только потом увидел что это зеркало рисунка!
    Вообщем все в архиве. При правильном монтаже - заводится сразу, не шумит и не дымит!
    • Тип файла: rar 1.rar (1.79 Мб, Просмотров: 465)
