Страница 22 из 79 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1564
Тема: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
  1. #421
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    По умолчанию Re: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    Я пока приверженец готовых конструкций или полных китов, на вдумчивую сборку полноценного устройства с нуля меня редко когда хватает . Перед тем как заинтересоватьс китайцамипошерстил раздел барахолки на предмет готовых китов от форумчан - в моей ценовой категории пусто . Другое дело акустика, я раньше сам собирал и сводил акустику на АСАлаб, но сейчас ставить некуда, и решено оставить серьезную акустику на потом, до переезда в подходящее жилье.
  2. #422
    Сибирь
    Мне вот интересно, платы с ТА2020-2024 в полностью закрытом корпусе не перегреваются, если нет радиатора?
  3. #423
    Уфа
    Радиатор есть. У меня так еще и в крышку упирается через терможвачку.
  4. #424
    Уфа
    Я думаю при желании в любом из этих усилков можно радиатор организовать или теплоотвод от корпуса УМ на основной корпус.. Кстати может кто поделится ссылками по твику подобные усилков (базирующихся на трипатовских чипах)?
  5. #425
    Сибирь
    Это понятно. Я собрал на платке с 2024 в корпусе от видака усилок. Так корпус полностью закрытый, радиатора на чипе нет. Вот и обеспокоился. Просто валяются мелкие радиаторы с клейкой подошвой, для памяти видюхи. Вот и думал клеить или нет.
  6. #426
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Цитата Сообщение от akarma Посмотреть сообщение
    клеить или нет
    Щупаещь пальцем, греется сильно - клеить, не особо - не клеить(не обязательно).
  7. #427
    Уфа
    Я бы приклеил, хуже не будет. Во многих моделях с завода стоят небольшие радиаторы на чипах.
    Сегодня закинул денег товарищу, вечером закажут мне SMSL SAD-25
    Последний раз редактировалось Константин123; 16.02.2014 в 13:41.
  8. #428
    Сибирь
    Пока открытый стоял, работал - щупал. Попробовал термопарой от мультиметра - около40С. Пока так собрал, без всяких радиаторов. Посмотрим...
  9. #429
    Уфа
    У меня весь усилок нагревается чуть выше 40, так что сам чип думаю поболее. Особенно если громко кино смотреть..
  10. #430
    Toronto
    Если гонять громко и долго нагревается весьма ощутимо. При умеренном потреблении не перегревается и можно пользовать без радиатора. Но т.к. китайцы не капнули термопасты перед монтажом, то термопад на плате мало(не)эффективен и если гонять громко и долго, возможны проблеммы. Если есть фен, то желательно отпаять сам чип капнуть термопасты и/или поставить медную прокладку и плотно прижав запаять обратно. Eсли фена нет, то проще приклеить подходящий мелкий радиатор на сам чип сверху
  11. #431
    Проводил сегодня сравнение сабжевого усилителя с Denon RCD-M39 стоимостью 13 тыс. рублей.
    http://market.yandex.ru/model.xml?mo...8888&hid=90549
    Так вот, сабжевый девайс на голову выше по качеству звучания этого Денона. Вообще линейный вход у денона хуже, чем при проигрывании с внутреннего привода, но не глобально. У Денона почти нет сцены, детальность неплохая, но звучит как из под покрывала (одеяла). Включил Diana Krall на SMSL и офигел...вокал - отлично звучит Исполнитель локализуется по середине между АС. Струны гитары обалденно... Посмотрим после модернизации как он на сложной музыке будет играть, на несложной он и в оригинале отлично поет ! Думаю если этот или подобный ЧИП оформить поприличнее, то можно LM3886 списывать за ненадобностью. Исходная реализация звучит не лучше, чем грамотные конструкции на LM3886 (Dekko, Маньяк), но потенциал у D класса велик...
  12. #432
    Уфа
    Да, на записях акустических инструментов и вокале - звучит просто супер. Проблемы начинаются на больших составах - начинает кашеварить на вч и ощущается недостаток воздушности.
  13. #433
    Планирую решить эту проблему увеличением емкости конденсаторов, посмотрим что из этого выйдет.
  14. #434
    Уфа
    Вряд ли поможет. ИМХО тут проблема в ФНЧ.
  15. #435
    А с ним ничего сделать нельзя ?
  16. #436
    Уфа
    Не в курсе. Возможно он вообще внутри чипа и никак не настраивается.
  17. #437
    Уфа
    А насчет мощности как (2021 и его собратья)? На8 Ом акустике слушаете? ЛМ все таки втрое мощнее при сопоставимых искажениях. Сейчас на ЛМках усилитель стоит, его с лихвой хватает.
  18. #438
    У слушаю в среденм при положении РГ на 9ч, но у меня чувствительная акустика.
  19. #439
    Сибирь
    У меня 8Ом. Усил на 2024. Ручка на усилителе 12 часов, в программном плеере до конца тоже практически никогда не ставлю. В основном 50-70% (Aplayer). Громкости за глаза в комнате 18кв.м.
    Вообще очень доволен этой микрухой.
  20. #440
    Уфа
    У меня около 86-87Дб на ватт реальных и 8 Ом, поэтому переживаю.. Хотя по низам саб помогает, можно попробовать НЧ подрезать фронтам. Правда мне едет SMSL SAD-25, там вроде самая мощная микруха из всего семейства, но звуковая встроенная в усилок, неизвестно как себя покажет. Накрайняк есть и линейный вход.
