Страница 22 из 40 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 799
Тема: Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    По умолчанию Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Добрый день.
    Долгий проект.
    2 нч секции в каждой по 2 sls 12 ЗЯ
    по 2 шт потому как цена не велика,запаса более.Да и динамики напрягаться меньше будут.Играет от 2х Холтонов на 3х парах. Коррекция линквица.
    2 ящика из МДФ 25мм с чистым обьемом 115 литров и со шпангоутами внутри.
    2 полочника которые встанут сверху этих нч в отдельном корпусе.
    ВЧ Morel Tweeter CAT 308 ScanSpeak R2904/700009
    СЧ ScanSpeak D7608
    СЧ/НЧ Wavecor WF182BD04-01
    ЗЯ ~10 8 литров из мдф 25мм так же с распорками.
    Играть будут от миллениума.
    РГ никитина
    Предполагаемая форма.
    система в сборе
ID:	228119 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211565 Нажмите на изображение для увеличения.
    НЧ секции готовы.Мониторы готовы.
    Фильтра готовы-слушаемс.
ID:	211566   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Бочкин Евгений; 29.01.2015 в 15:50.
  2. #421
    По умолчанию Re: Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    у меня такого не припомню.
    Но когда 180 затем резко 240 скачка нету специально мерил тестором.
    защита сработала 1 раз когда у соседей что то замкнуло.
  3. #422
    Собрал на скорую руку.
    Дно буду менять полностью-толщина и прочность не нравится.
    На радиаторы поищю медную шину во весь размер толщиной 6-10мм.
    А так то что надо.
  4. #423
    г. Москва, г. Старый Оскол
    Евгений! Как движется проект?
  5. #424
    Проект очень медленно.Я же говорил что будет долгострой
    С МДФ меня продинамили в итоге в той конторе-заказал в другом месте.Обещали через две недели привезти все.
    Фразеровщику заказал дно для корпуса к усилку из люмини 6мм и 2 основания для радиаторов толщиной 10мм.
    Если получится завтра РГ у Крылова заберу.
    Так же всякую всячину надо заказать в усилок (кондеры,альпсы,диоды).
    Рад что интересен проект
  6. #425
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Извиняюсь, что задаю вопрос в чужой теме, но по ходу обсуждения было упоминание про Beyma 5G40Nd. Если пойти этим путем, то как правильно это сделать? Разумно ли его исользовать с 8Ml100 и как "порезать" диапазон, при условии, что в самом низу тe-же парные SLS12 (только в 460 л и все по схеме д*Апполито)? Что поставить на самый верх? Тот же Морель по чувствительности сильно будет отставать вроде. Что скажете про Fountek NeoCD3.0?
  7. #426
    а куда такой дикий объем на SLSы ?
  8. #427
    Московская область
    Его, например, дает расчет в JBLSS для фазоинвертера на две головки: Vb 467,35L Fb 22,7 Hz Fз 21,7 Hz. Если делать коррекцию для ЗЯ на 200л, то насколько реально сделать это для балансного усиления?
  9. #428
    Липецк
    BigSerpent, а что, SLS12 можно ставить в ФИ?
  10. #429
    Московская область
    Вроде никто не запрещал
    По слухам, они неплохо там себя чувствуют.
    цитирую коллегу:
    "в 200 литрах и с фазиком около 20 герц в диапазоне 45-80 быстрее чем зя.
    С этим ничего поделать не могу. Но никто в здравом уме не будет ей 200 литров строгать,
    так что сильно сомневаюсь, что кто-нибудь подобное делал".
  11. #430
    flipper
    Бато чтоли? Он мог и не такое. Но это головка для ЗЯ.
  12. #431
    Московская область
    Однако красиво вписывается и в ФИ. Пусть и конский объем. Хотя, если есть решение в ЗЯ на две штуки при 20 Hz - 3 db, то стоит подумать перед "запилом".
    Меня больше интересует тема с Beyma. Есть мысли?
  13. #432
    цитирую коллегу:
    но почти 500литровые корпуса дома в итоге?
  14. #433
    flipper
    Я всегда стеснялся спросить у Бато, в чем соль этих динамиков. Поскольку можно можно куда лучше найти. Но он так ими гордился, что мне было неловко.
  15. #434
    Московская область
    У меня сегодня Онкены по 340 литров в КДП, так что еще по +150 литров будут просто не заметны.
    Евгений, у Вас НЧ секции уже закончены?
  16. #435
    Нет.... опять же все ще без материала и много работы
  17. #436
    Московская область
    Я пользовался услугами этих ребят: http://www.fantorg.ru/ Покупал мдф 25 мм.
    Напилили все довольно точно, раскрой высылал им по мылу. Все в Мытищах.
  18. #437
    Да спасибо.
    Я заказал в люберцах сначала - потерял кучу времени в итоге.
    Сейчас заказал у себя в городе-обещали в 10х числах
  19. #438
    Степи Донецкие.
    Душевно.
  20. #439
    Московская область
    В них трудятся Альтеки 416-е. Звери просто на НЧ. Печень реагирует на бочку. Друг просит продать. Поэтому ищу проект на замену. Похоже, буду пробовать те-же альтеки в ФИ. Вроде в 243 литра впишусь, тем более для эксперимента объем подойдет и для двух 10" 26W8534G00.
    Не готов я пока на всякую активную коррекцию. Би-ампинг да, жду ламповый кроссовер.
  21. #440
    Степи Донецкие.
    О лабиринтах не думали?Спрашиваю потому что сам последнее время об этом подумываю.
