Страница 22 из 53 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1041
Тема: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    По умолчанию УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Интересно узнать мнение людей собиравших УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева. Есть определенные наработки по данной теме. Могу поделиться. Небольшая поправка: на схеме от 15.04.2012г. в месте соединения колл. Т7, базы Т8, верх. выводов R6 и R9 не поставлена точка.
ID:	147008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ с широкопо&#1.PNG
ID:	147009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 21.02.2012г..JPG
ID:	149461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 11.03.2012г..JPG
Название:	УМЗЧ 15.04.2012г..JPG
ID:	154157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой драйвер УМЗЧ.JPG
ID:	220094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.07.2017 в 11:43.
  2. #421
    По умолчанию Re: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Все верно, но этого недостаточно, чтобы скомпенсировать изменение Uбэ всех транзисторов вых. каскада. Выход из положения довольно прост - вместо светодиодов в ГСТ использовал блоки из последовательновключенных диодов 1N4148, помещенных в маленькие отрезки латунной тонкостенной трубки диаметром 5мм и залитые эпокс. компаундом. Эти блоки поместил в отверстия в радиаторе вых. транзисторов/использовал термопасту/, а ток покоя установил на уровне 70ма подбором резисторов в эмиттерных цепях транзисторов ГСТ/300ом/. Получилась достаточно точная термокомпенсация/колебания тока покоя в пределах 10ма/. Виктор.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 28.01.2013 в 12:35.
  3. #422
    Где-то, по большому счету, оно так и есть, по канонам - для нормальной работы узла, суммарное число термокомпенсирующих диодов, (или б-э переходов БТ) должно хотя-бы на один превышать суммарное число транзисторов, температура которых компенсируется. Единственно - по идее, узел компенсации искажений здесь должен в достаточной степени также компенсировать и разогрев ВК.
  4. #423
    На практике, однако, этого не произошло. Во всяком случае у меня. Зато теперь все ОК! А при первом макетировании этого выходного каскада из-за дикого саморазогрева все-таки вышли из строя вых. транзисторы не смотря на то, что транзисторы компенсатора имели хороший тепловой контакт с выходными. И потом этот узел компенсации искажений - не сходный с ним шунт Акулиничева. Да, Вячеслав по-запарке забыл поздороваться. Извини, привет! И еще один очень важный момент- все восемь транзисторов/включая компенсатор/ находятся на одном радиаторе. Виктор.
  5. #424
    Взаимно, Виктор, каюсь - грешен тем-же, рад тебя приветствовать!
    Согласен, оно не совсем то, поэтому и не вытягивает компенсацию разогрева в достаточной степени, да и транзисторов здесь больше. А сама такая четверка ВК весьма хороша, особенно в применении для безООСных УМЗЧ.
  6. #425
    Хорошев и Шадров!? Кстати, выложил в заглавном посте схему драйвера по состоянию на сегодняшний день. Виктор.
  7. #426
    Хорошев и Шадров!?
    Да, только там несколько упрощенный вариант. Драйвер оценил - обрастает потихоньку!
  8. #427
    Иваново
    Витя привет! Схема драйвера начерчена прям загляденье, надеюсь так и работает. Успехов.
  9. #428
    Так точно, спасибо! Будешь проезжать мимо - заглядывай.
  10. #429
    Виктор, кстати, давно хотел спросить - какой у твоей схемы дрейф нуля, начиная от момента включения и по прошествии, скажем, 10 минут?
  11. #430
    Вячеслав, а усилитель в это время должен находиться в режиме молчания? Я думаю, что нет. Он должен работать на номинальной мощности. Сейчас /уже более 10минут/ постоянное напряжение на выходе колеблется от 6,9 до 8,5мв. Это максимальные значения. В среднем примерно от 7,3 до 7,6мв. Виктор.
  12. #431
    А какой уход нуля, начиная с момента включения и до выхода в режим?
  13. #432
    Никакого. Так же чуть колеблется. Те же 7.3мв в среднем. Ток покоя 70ма. Только что измерил. Усилитель все это время работал на средней громкости.
  14. #433
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Виктор, здравствуй!
    Может имеет смысл ИТ тоже сделать каскодным?
  15. #434
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    А как быть с тем, что все параметры взаимозависимы от R4,R5,R6,R12,R13, и токов баз кучи транзисторов?
    Обкладываемся кучей приборов и наглядно крутим - на глаз - 100500 крутильников?
    Нет ведь ни одной опорной точки?
  16. #435
    Украина, Балта
    А в чем проблема. Верхний вывод Р5 отвязываем от коллектора Т7 и привязываем на питание. Остальное считам по закону Ома что-бы напряжения на базах Т6 и Тх были одинаковыми. Единственный недостаток применения резисторов - режимы по ПТ будут плыть вместе с питанием, но это тоже не проблема - Р12 меняем на два красных светодиода Рх на один красный, Р13 подбираем так что-бы ток через светодиоды был порядка 3-5мА.
  17. #436
    Виктор, понял, спасибо!
    Логично. Тогда вместо Т7 лучше поставить красный светодиод, соответственно увеличив номинал резистора в эмиттере Т8.
  18. #437
    Украина, Балта
    + 500!
  19. #438
    Виктор, здравствуй!
    Вань, я об этом уже думал, но это оправдано при токах ГСТ более 3ма.
  20. #439
    Украина, Балта
    А в чем проблема сделать 5мА. Поставить вместо Т7 красный светодиод а Р15 заменить на 240 Ом.
  21. #440
    Думаю, и при меньших тоже.
