Страница 22 из 159 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #421
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Charcoal да, это точно такие же АС.
  3. #422
    надо мерить короче, иначе объявят еретиком и сожгут на костре.
  4. #423
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Charcoal, приезжайте завтра в Винницу, пока жены нету...погрохочем.
  5. #424
    c удовольствием, но выходные заняты, а отпуск кончается с понедельника. Может выберусь чуть позже, очень интересно. Тем более что свои последние ас продал уже)), хоть чужие послушать.
    сколько Эминенс стоит уже в Украину завезенный?
    ---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее сообщение в 11:42 ----------
    шп в фокусирующем рупоре и 4ре таких дина - должно быть прикольно, если басывсе таки есть)
    но пугает такая добротность резонанса на 40Гц - неужели этого не слышно?
  6. #425
    сколько Эминенс стоит уе в Украину завезенный?
    http://www.audiosila.com/product/alpha-15a/
  7. #426
    если раскошелиться и назад такой же шп влепить в пушпульном диполе - то звучит намного интересней кстати, я проверял на шп такое включение.
  8. #427
    gross, но Вам звук Ваших систем нравится?
    Пока почти настроена только одна АС. Сказать окончательно смогу после настройки второй.
    ну я бы макетировал звенья отдельно, это не одно и то же конечно, но когда точно знаешь что хочешь, или что надо, то даже удобнее. ну а вообще измерять в ближнем поле можете вполне честно получается. я вот 5 см полюбляю
    Так в ближнем поле не будет ведь ни обратного излучения ни АКЗ. То, что не замерил НЧ звенья отдельно - это промах. Впредь будет мне наука.
  9. #428
    Gross, я бы не парился и на твоем месте мерил бы и отстраивал все в комнате, именно так, как слушать будешь. в активном варианте перестройка фильтров-коррекции под новую комнату все таки проще, чем если б корпус перепиливать)
  10. #429
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Charcoal, тут будет Олег Сподин, спросите его насчёт резонанса. Он сам говорил что не слышно. Получается такой концертный звук. По сравнению с остальными оформлениями бас такого плана, там где есть мясо - он играет, там где его нету, то его вообще нету. Панчует. Короче уговорил жену до среды остаться в деревне. Хату мастит с тёщей. Так что до среды принимаю желающих. Там есть поезд с Ужгорода приезжает утром, а в 4 дня назад.
    ---------- Добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее сообщение в 11:54 ----------
    согласен полностью.
  11. #430
    Киев -мать городов Украина
    блин! коллега! обратное излучение ТОЖЕ замеряйте просто сложите графики потом покумекав. можете мерять хоть со всех сторон. одно требование - с расстояния на порядок меньше первых отражений и чтоб одинаковое точно было. тогда можно не масштабировать а просто складывать, с учетом фазы и возможноситями софта
  12. #431
    Такой метод в запасе есть. Кроме того, можно симуляцией с небольшими погрешностями предсказать. Смутили меня и мои (те, что получились выше 300 Гц) и чужие измерения НЧ на улице - результаты расходятся с теорией диполей. Поэтому есть желание измерить все до конца.
  13. #432
    .. Смутили меня и мои (те, что получились выше 300 Гц) и чужие измерения НЧ на улице - результаты расходятся с теорией диполей..
    А с какой теорией?? Просто я просматривая материал так и не встретил нигде ничего для щитов (ну кроме рассуждений, типа "щит - это тот-же диполь"). Обычно просто сложение заднего и переднего излучений, чуть лучше - в баффле (типа как в Edge), но про банальное сложение интенсивностей всех источников (передний + задний + два их отражения от земли) почему-то никто не упоминает. А ведь разность пробегов "задняя сторона(в обход щита)-слушатель" и "передняя сторона-земля-слушатель" могут быть практически идентичными.
    Я напоролся на подобные проявления когда игрался со своими двумя разнесенными на 40 см ЗЯ (на передней и задней сторонах АС) и в итоге просто разнес их по частоте.
    Подумалось тут. А ведь для ОЯ (в отличие от моих монополей) Edge, по идее, должне позволить прикинуть АЧХ с учетом отрадений - просто увеличить симметрично баффл и добавить еще один дин..
    Последний раз редактировалось ViktKors; 29.07.2011 в 14:04.
  14. #433
    а в чем расхождение?
  15. #434
    Частый гость Аватар для SanSound
    Сейчас, если Юрий(артмастер) крамолу у duty не найдет и ему понравится OB Bass(ну хотя бы наполовину), то придется искать бабло, динамики, закупать фанеру и пилить. Выбора не останется... Заинтрегован по самую макушку.
    Проблема только в том, что в нашем сибирском городке Альфы 15А не видать. Но может что-то другое покатит или из Ноэмы подобрать...
  16. #435
    аналогично. 12д свр сонидо + 4 альфы + бафл который не инфинит только с одного краю, одна стена, пол и потолок = щит.
  17. #436
    А с какой теорией?
    Например:
    http://www.openbaffle.narod.ru/text.htm
    У меня возникает узкий и глубокий провал на АЧХ, который я не могу устранить даже изменением геометрии щита.
    Но я всегда сначала ищу ошибку у себя. Вероятно, это все не расхождения с теорией, а неправильное ее использование.
    ---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее сообщение в 13:35 ----------
    Прокатить должно любое, с такими же или похожими параметрами. У альф просто хорошее Qts, а так - головки как головки. Поищите с бОльшим ходом, тогда будет запас по SPL.
  18. #437
    надо сказать, что я советовал этот вариант не просто так. я уже собирал такие комплекты и еду смотреть версию реализации. а их много бывает, поэтому не факт, что мое мнение совпадет с вашим. просто объективно будет "много баса". в этом я уверен. концертно-панчевого от смешного уровня сигнала. то, что выше работы этих Альф -тоже может быть разительно разным. мне было бы интересно Сонидо 144, которых Иштван уже не выпускает. так же интересно 3" в фронтальном рупоре вменяемых размеров - видимо от 400 Гц, но не факт, что дотуда добьют Альфы. много хороших творческих вопросов.
    а вот эстетика таких колонок конечно не для каждого. ща нарисую как я бы делал
  19. #438
    если он узкий, то это не большая проблема.
    ---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее сообщение в 14:00 ----------
    Юрий, 144 заменен 145ым, почти одно и тоже, но на текстиле и с альнико. но 15д альфы тянуть до 400 имхо лишнее, и по масштабности не срастется. Нужно промежуточную полосу на 2ух десятках, на 150-400гц.... имхо.
  20. #439
    gross, а хоршее КУтиэс это сколько? Под единицу(FreeAir)? Тут где-то ближе к началу темы мелькали автосабовые Пионеры(по-моему W309) c Qts=0.9, ходом 11 мм и чуйкой в 95 единиц. Может на них попробовать? Там и цена божеская. Только они, по-моему, 12" и 4 Ома... Не пойдёть. Да и до 200 Гц они не дотянут, наверное...
  21. #440
    дешевый вариант был бы Магнет украинский, но Кутс больше 0.42 не попадалось.
    Есть вариант на полосу 20-50Гц - 21 люймовый, меньше 300 уев стоит..., поставить ниже альф:
    W_W
    _FR_
    W_W
    21inch
