Страница 22 из 52 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1038
Тема: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Круто! Разработка моноблока универсально применения для авто.
    [Доброго всем! Не секрет что лучший вариант усиления когда можно набрать нужное число каналов из одноканальников. То есть поставить либо в рядок нужное число усилителей, либо разместить усилители рядом с акустикой под торпедой, в результате будет минимальная длина проводки- а это минимум потерь.
    В общем мне видится что нужно всего две модификации этих моноблоков:
    1)АБ с чуток увеличенным током покоя(регулируемый) мощностью в 50Вт на 8Ом, 100 на 4-ре и 150-180 на 2Ома(тут наступит скорее всего предел БП). Схему думаю стоит делать на паре 1943/5200.
    2)UcD с вдвое большей мощностью. Он в основном будет применён для басовой части, или когда важнее уровень громкости.(мне так видится).
    Конструктив мне виндится в виде кирпичика 100х250х50 с обычным радиатором по стенке 100х250 с оребрением вдоль длинной стороны. Питание и акустические выходы с одной короткой стороны, а вход и регулятор чутья и место под плагин для фич(кросс карта например или задача тока покоя, в общем для допфункционала если кому надо).
    Начинку думаю можно сделать модульной БП один для обоих вариантов(с вариациями по комплектации конденсаторами во вторичке), а модуль усиления на отдельной плате однинокового размера для обоих вариантов.
    Питания надо чтоб было два на выходе с БП для усиления +-40В и для преда, модуля доопций +-15В.
    С уважением, Михаил.
    Партлист(дополняеться) ATTACH]116355[/ATTACH]
    • Тип файла: xls BOM.xls (20.5 Кб, Просмотров: 2714)
    Последний раз редактировалось Nitro; 04.03.2011 в 19:19.
  2. #421
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Цитата Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
    соответствие со схемой я не проверял.
    Если не сложно, глянь на всякий случай.
    По стабилитронам с ногами- их легче приобрести, поэтому, посовещавшись, решили на этом варианте остановиться. VT1- на всякий случай в ТО-126 решили в последний момент, чтобы с бОльшим запасом хватило(Ic-1A против 500мА у BC817 к примеру, как в первоначальном варианте)
  3. #422
    Aleksey, этот С1 и С2 я совсем не понимаю, что там делать будет, будучи запараллелены на банки и толстую керамику первички, причём довольно коротко. Я говорил ему - фтопку, не слышит
  4. #423
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Со временем проблема, работы сейчас много.
  5. #424
    да, я знаю, в киеве дядька.
  6. #425
    г.Рязань
    Выкинул. Совсем. (Пока транзисторы на боттоме переставлял, про них забыл. )
  7. #426
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    Romanoff , LepekhinV , а Adam Jankiewicz (Vektor18) не планируете в ближайшем будущем ?
  8. #427
    Саратов
    ozzy-911, у меня таких планов нет
  9. #428
    г.Рязань
    ozzy-911, а оно надо? Ведь есть же плата на него от Shurik
  10. #429
    Плата уже ушла в работу?
    Если ушла то зря............Вы бы макет сначала погоняли.
    D1,D2,R20,R23 нафиг не нужны. R19 и R24 уменьшить до 1,2-1,5 кОм.Соединить непосредственно с выходами 3525. Для термокомпенсации.Обсуждалось с Иваном года 3 назад.
    Через R49 разряжается ёмкость софт старта? Дык нафига так медленно?
    Вы повторили все ошибки странника.Лучше бы всё таки в сторону Котова посмотрели.
    Впрочем работать и так будет, а пипл схавает. Но продукт получится на уровне дядюшки Ли.
    Последний раз редактировалось udar1; 16.12.2010 в 22:35.
  11. #430
    г.Рязань
    Вместо D1,D2 - перемычки легко поставить.
    R20,R23
    - не ставить
    Для этого нужно рисунок платы менять?
    Номинал этого резистора уточним.
    Ваш родственник?
  12. #431
    Ваш родственник?
    Сделайте сначала хороший продукт, а чей уж там родственник решим .
    Ну вот хотел как лучше , а получил по бороде , ладно более существенные замечания от меня появятся после изготовления вами платы .
    Когда хомуты всплывать начнут .
  13. #432
    г.Рязань
    Вот это здорово! Это по-нашему! Мы так обрадовались, шо прям невозможно!
  14. #433
    Обнинск
    udar1, расставим приоритеты. Здесь мы обсуждаем конструктив платы, применяемые детали. Сама схема обсуждается в соответствующей ветке. И, кстати, Вас там не заметно было с критикой... так что проблемы самой схемы идем обсуждать в соответствующее место.
    ЗЫ- обосрать чужой труд никогда не проблема. Сделать самому, да так, чтобы люди похвалили- этого очень тяжело достичь. Надеюсь на понимание.
  15. #434
    Ростов на Дону
    Кстати, можно поставить вместо VT2 DTC144 и два резистора можно исключить. Хотя, лучше все ставить BC807-817 что бы не париться.
    На входе ремоут не мешало бы поставить стабилитрон последовательно.
    С4 на плате, видимо, обозначен С8. Лучше его оставить на месте и переименовать в С4, а С8 поставить около коллекторов ключей.
    Это может уже обсуждалось и стоИт С3А. Может этого и хватит.
    С12 почему только через прошивку соединяется с землей? Надо бы сразу на входную дырочку.
    На мой взгляд, надо бы всю верхнюю часть платы опустить в низ(L1, C17 ниже, ближе к трансу).
    С29, С30 - слишком большой диаметр, зачем такие огромные? 10,000 *35В SD всего 26мм диаметр.
    Их надо сделать меньше и плата еще ужмется довольно сильно. Зачем гнаться за большим напряжением(мощностью)?
  16. #435
    Аха давайте расставим.
    Я прекрасно понимаю, то о чём Вы хотели сказать. Но увы конструктив начинается со схемы.
    О недостатках схемы Страннику говорили, но его ответ был, что ему так удобно.
    Он не ставил цели сделать "народный" преобразователь. Он сделал как ему удобно и
    красиво впарил заказчику. Ну как же неубиваемая вещь, столько защит да ещё и обдув.
    Супер.
    Дальше небольшая критика, постараюсь кратенько.
    Пункт первый :
    Схема работоспособна , топология платы правильная. Работать будет. Можно делать.
    Пункт второй :
    Начнем с таймера 555 . Странником был заложен для того чтобы , при токовой перегрузке
    преобразователь "ЦЫ"-кал. Токовый сигнал сравнивается с опорой 3525. Сравнивается ОУ
    включенным по схеме компаратора и дальше поступает на компаратор и таймер 555.
    Многим было непонятно , зачем использовать ОУ ошибки в качестве компаратора,
    если в самой 3525 уже есть компаратор. Но опять таки автору схемы так было удобно.
    Таким образом ШИМ работает только в режиме старт-стоп.
    Допускаю такое решение для караудио, но 555 таймер тут не нужен.
    Кто не согласен переходит к пункту первому.
    Поехали дальше.
    Узел на сдвоеном таймере 556. Защита аккумулятора от переразряда.
    Или защита преобразователя от маленького напряжения .
    Достаточно одной TL431 и триггера на двух транзисторах. Ну и светодиод.
    Сдвоеный таймер 556 в топку, кто не согласен читает пункт первый.
    Добрались до обдува. А что вы собственно обдувать собрались при таком конструктиве?
    На транзисторах , при 300 ватт мощности преобразователя будет рассеиваться около 4 ватт.
    Транзисторы под платой, снаружи радиаторы. Трансформатор что ли обдувать будете?
    Так ему и при 100 градусах комфортно будет. Или вентилятор засунете между платой и радиатором.
    Да забыл можно еще и снаружи его забабахать.
    Таким образом и компараторы 393 в топку. То есть вся внешняя обвязка из трех таймеров и двух компараторов
    не нужна в принципе. Используются как шарики на новогодней ёлке.
    Кто не согласен читает пункт первый.
    Ну и плавно подходим к конструктиву. Интересное крепление силовых транзисторов.
    Сначала формуем ноги,затем крепим их к радиатору металлическими брусочками-прижимами, одеваем плату.
    Ой забыли изолирующую прокладку, материмся снимаем плату , откручиваем брусочки прижимы,ставим прокладку и т.д.. Можно брусочки поставить и сверху платы, но суть остается та же.
    Конечно и хрустальным членом можно гвозди забивать, но ну его нафиг.
    Моё видение решения проблемы:
    Cиловые транзисторы разнести по краям платы, рядом с ними драйвера .
    3525 с минимальной обвязкой на вертикальную платку, если получится можно и на основную.
    Теперь любители обдува будут обдувать транзисторы , если еще не разубедились .
    Можно всё оставить как есть и не ставить лишние детали. Тогда плата украсится еще и кучей проволочных
    перемычек. Это моё личное мнение и если на ваш взгляд оно субьективное , то опять таки читаем пункт первый.
  17. #436
    нет, не нужно, это глупо, проблема прижатия то-220 через РСВ мнимая, винт с шайбой - но проблем. Обдувать тут нечего, схему я тоже просил упростить, до котовской, но художники упрямы донельзя.
    ---------- Добавлено в 07:46 ---------- Предыдущее сообщение в 07:11 ----------
    ппц логика, как такое в голову-то могло прийти? На самом деле, втыкаем пины ТО-220 по "галифе" в РСВ, загибаем ТО-220 мордой к плате, припаиваем - всё, даже пины не обязательно на ТОР обрезать.
  18. #437
    Обнинск
    udar1, спасибо за замечания. По защите- да, она не столь скорострельная в данном варианте, как пулемет Гатлинга, несколько может и неуклюжа, но обладает набором всех необходимых функций. А что обдувать вентилятором- то, что будет нагреваться, в том числе, УМ, расположенный на одном теплоотводе с блоком питания.
    дело в том, что напряжение питания может варьироваться в зависимости от назначения БП- в том числе и 50В может быть на данном участке, поэтому заложились на достаточно крупные емкости фильтра. А вдруг кому-то захочется поставить такие емкости?
    Последний раз редактировалось .Ден.; 17.12.2010 в 08:11.
  19. #438
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Потому что доступа к компаратору для того чтоб использовать его как усилитель ошибки нет.., а таймер, был подключён лишь, как Вы правильно заметили, лишь для того что-б схема "цыкала"... (причём без дополнительных изменений в логике работы ИИП). (кстати сказать, такую систему защиты (по измерению падения на ключах) впервые здесь озвучил Иван (IVX), называли это тута красными каракулями... Если у Вас есть миысля как это (защиту такую) собрать без использования внутреннего усилителя ошибки контроллера, будет любопытно взглянуть.., покажите плиз...
    В общем.., да, так задуманно, но этого ещё надо будет достичь в процессе настройки, так как схема может просто перейти в режим стабилизации тока (вот тут и пришлось поставить таймер...)
    Во первых, этот узел опциональный, в схеме его нет, но можно добавить, согласен, собрать можно и проще, НО не на
    Был использован сдвоенный таймер так как в нём был собран триггер Шмита, и очень прост в настройке. Проще всего конечно использовать микроконтроллер, но это на любителя.
    По обдуву, Вам уже ответили, для УМ, и потом, кому как хочется.., если человеку хочется обдувать.., Вам то чего..?! Хозяин - Барин...
    Супер.
    По первой части.., да, мне так удобнее, по второй нет, я никому не впаривал, я вобще это не собирал, а собирал я для 50 гц другую схему, так чтаааа...., не в тему замечание...
    ---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее сообщение в 10:36 ----------
    Кстати.., да, я то же самое предлагал авторам неоднократно...
  20. #439
    г.Рязань
    udar1, спасибо за конструктивную критику. Напомню, что в самом начале "эпопеи" с ИБП мы с Денисом спрашивали у сообщества - "какую схему брать будем?" Кроме А. Котова никто ничего не предложил. Но его схема насторожила минимализмом и внешним видом трансформатора (). Взяли схему strannicmd. Об особенностях схемы мы с Денисом - "ни ухом , ни рылом". IVX старательно намекал на изменения, которые надо внести в схему, но его намеки не были поняты, так как уровень технической подготовки Ивана - один, а у нас другой. OFFIVX, это все равно, что неандертальцам на теорему Пифагора намекать - "штаны!...штаны!" Неандертальцы и подумают про портки, а не про квадрат гипотенузы.) И вот теперь, когда плата нарисована, начинается обсуждение схемы. Я весь в растерянности - то ли ждать, пока будет рабочая схема, то ли поступать по принципу "а Васька слушает, да ест" (проще говоря - забить).
  21. #440
    LepekhinV, да забейте на схему, если размер вас уже устроил, то не впаивайте лишнее и всё.
