Страница 22 из 107 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 2139
Тема: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    По умолчанию Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Собственно: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D47.pdf
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    DAC_Lynx_D47.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:29.
  2. #421
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    По умолчанию Re: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    И вовсе не какой-то, а вполне себе сетевой
    это я и заподозрил, но маркировку не разглядеть. а какой бы Вы посоветовали?
    Последний раз редактировалось lionel; 07.12.2011 в 21:21.
  3. #422
    Фильтра нужно ставить два, на каждый транс, чтобы минимизировать проникновение помех из цифровой части, а не только из сети. Между трансами должна быть минимальная паразитная емкость, оч. актуально для торов лежащих на метталических поверхностях.
  4. #423
    Инженер Аватар для Lynx
    Совершенно справедливо, при наличии габаритных возможностей фильтров желательно ставить пару, силовые трансформаторы оснащать экранными обмотками и обязательно хотя бы миллиметра на 2...3 поднимать над металлическими поверхностями с помощью диэлектрических прокладок и удалять друг от друга хотя бы на 3...4 см.
  5. #424
    СПб
    а подойдут ли такие фильтры?
    http://www.chipdip.ru/product/b84114-d-b20.aspx
  6. #425
    Да.
  7. #426
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Для чего на такой большой ток?
    Я ставил что-то вроде такого.
  8. #427
    Москва - МО,Дедовск
    для запасу
    З.Ы.
    Серия А от Серии D шибко сильно отличается по характеристикам подавления.
    D давит больше чем A
  9. #428
    Есть один неприятный момент - ток, потребляемый от сети устройством с выпрямителями и сетевым трансформатором - несинусоидален. Соответственно для того, чтобы гарантировать работу фильтра с заявленными характеристиками, надо помнить, что производитель указывает действующее значение синусоидального тока. Во всех остальных случаях надо ориентироваться на пиковое мгновенное значение тока потребления, и 2...5А для устройств типа ЦАП в этом случае уже не покажутся избыточными...
  10. #429
    Для трансформаторов с пониженной индукцией первичной обмотки, это тоже справедливо?
    У меня ЦАП (D29) нормально работает с предохранителем 250 мА (M)...
  11. #430
    Саратов
    Для любых справедливо
  12. #431
    Справедливо. Ведь мгновенное значение тока определяется не только током намагничивания, но и током заряда емкостей фильтров после выпрямителей. Ну и индукция трансформаторов же не 2000...3000Гс, при которой ток можно считать синусоидальным, а по-любому выше.
    Предохранители реагируют либо на средний ток, либо на ток импульсный, но большой амплитуды (для быстродействующих) - см. времятоковые характеристики, поэтому в данном случае они будут прекрасно работать.
  13. #432
    Добрый день Дмитрий. Подскажите пожалуйста, к транзисторным сборкам 4х56 Ом предъявляются ли особые требования? Можно ли заменить на сборки 51 ом? Сильно ли это ухудшит помехозащищеность? Если 56 то думаю подойдут сборки выпаянные с процессоров Intel P3 Slot I.
  14. #433
    Сборки - резисторные. Сопротивление - любое от 20 до 200 Ом.
  15. #434
    Подскажите, как лучше всего организовать питание цепей генератора? Сейчас питаю от 3-х баночного литий-полимерного аккумулятора, потому как в таком варианте лучше низкоуровневое разрешение и сцена. При питании от первичного регулятора на LT317 становится хуже.
    Второй вопрос по питанию аналоговой части - кто-нибудь сравнивал по звуку варианты с первичными стабами или без них, просто с большой емкостью в фильтре?
  16. #435
    Вначале использовал питание с 317-ми первичными стабами. Сейчас использую питание на плате Дмитрия PWR60. На слух разница в лучшую сторону ощутима.
  17. #436
    А в чем выражается?
  18. #437
    Как-то насыщенее стало. Больше микродинамики. Фильтр на питание от сети еще не ставил. Планирую установить при поселении всей электроники в корпус. Трансы заказные, с пониженной индукцией. В свое время брал у OlegN.
  19. #438
    Запустил свой D47V3 вчера, слушал часа 3 ночью. Ночное прослушивание не может дать всей информации, но уровень звучания ЦАПа очень высок, разница с существующими Arcam Alpha5+, ЦАПом на CS4390 и ESI July невероятная
    Хочется поблагодарить Дмитрия за очень удачную конструкцию и поздравить его и форумчан с наступающим Новым годом!
    С уважением,
    Олег
  20. #439
    Роман, а какой стоит 317, от Linear Technology или Motorola? Уровень шума мерял? Блокировочные стоят 0,1uf и 1nf?
    Непосредственно на плате D47 стоит LT317H от National отобранный по шуму, в первичном стабе LT317T от Linear. Думаю, дело не в них, стоят торы с пониженной индукцией, но в ЦАП от них больше вреда чем пользы (ИМХО). Большая габаритная мощность приводит к повышенной межобмоточной емкости, лучшему проникновению помех, как взаимному так и из сети.
  21. #440
    А зачем там большая габаритная мощность?
    У меня в D29 два тора (1.2 Тл) с габаритной мощностью 15 и 17 Вт, 60мм x 32 mm.
