Страница 22 из 23 Первая ... 1220212223 Последняя
Показано с 421 по 440 из 451
Тема: Счётчик ленты в реальном времени
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Счётчик ленты в реальном времени
    Т.к. меня интересуют МК технологии в применении к кассетникам, то возник вот такой вопрос. Давно хотел выяснить, как ведутся подсчёты в счётчиках ленты в реальном времени? Если кто-то уже делал такую систему или знаком с этим вопросом прошу рассказать или дать ссылки. И как сделать так, чтобы не нужно было вводить в систему размер кассеты - С90, 120, 60, 46L?
  2. #421
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    По умолчанию Re: Счётчик ленты в реальном времени
    Поскольку необходимо было проверить, можно ли что-то сделать со скачущими замерами от оптики и улучшить уникальность получаемых отношений, поставил себе задачу написать инструмент для замеров. Т.е. решить вопрос: влияет ли что-то на разброс и можно ли это исправить? И если бы "косяк" имел место быть, то задача решалась бы проще. Но...
    Поняв природу можно точнее исходить из текущей ситуации и применить лучшие методы и подходы. Время уделено и отброшены лишние гипотезы...
    Вероятная проблема нестабильного поступления импульсов с оптики кассеты... трение рулона о вкладки самой кассеты и чем больше рулон, тем больше нестабильность!
    Представить это можно так:
    Отсоединяете привод от подкассетника и соединяете их длинной и мягкой пружиной. Проворачивая привод, копится усилие в пружине, которому противостоит трение. В какой-то момент времени происходит срыв рулона и как следствие получаем движение до очередного периода. Это объясняет положение тонвала между головкой и приёмным подкассетником в однотонвальных ЛПМ. Собственно это было понятно с самого начала, но не было понятно из чего складывается сумма того, что имеется в данных.
    Синий график это приёмный подкассетник.
    Начало стороны:
    Конец стороны:
    Как был готов инструмент я практически сразу получил эти данные, но решил не торопиться и не стал делать выводов раньше времени.
    Подключил внешний БП.
    Проверил влияние питания и наводок на блок оптики от штатных узлов.
    Добавлял конденсаторы на питание, кроме тех что уже были.
    Давал наводки от не экранированного коллекторного мотора с нагрузкой - наводит лишнюю нестабильность и то вблизи.
    Экранировал дополнительно - без изменений.
    Настроил блок оптики, что б замеры шли только с одного датчик, а не с двух в параллель, как это у меня было в начале.
    Попытался провести тест на нитке (подмотка ниткой с грузом в место мотора), что б исключить влияние мотора подмотки и айдлера. Ставил только сравнимое усилие.
    Ни что результат не улучшило! За то, повторный тест начала и конца кассеты красноречиво показывает уровень нестабильности импульсов в зависимость от размера рулона!
    Выводы.
    Теперь стало ясно:
    Что именно реально получить на вход МК и что эти же самые данные в той или иной степени будут у каждого, кто получает данные с кассеты, разница лишь в самой кассете.
    Почему в динамометрических кассетах мало ленты и присутствует подшипник на шариках. При этом густая смазка помогает устранить колебания показометра при настройке усилия подмотки.
    Оперировать только данными замеров от лопастей для точного попадания, нет смысла. Надо учиться "вкусно готовить" и голова в помощь.
    Для удобства опознавания направления движения ленты, можно завести дополнительные сигналы с оптики. Но эти вторые сигналы с подкассетников можно брать уже без триггера Шмитта, т.к. будет достаточно одного для замеров. Опрашивать дополнительно два входа МК в любое время - не дорого. Дороже заводить сигналы состояния ЛПМ - их больше. Хотя это зависит от конкретной конструкции крыльчатки и датчика.
    В какую "сторону" двигаться и какие методы стоит отбросить.
    Точность не пострадает, если понять как "обмануть систему". Например, сначала надо "попадать на место" с точностью в секунду, а способ отображения времени тупо изменить, хотя бы менять по таймеру, но это грубый метод.
    З.Ы. И вот тут уже можно думать о варианте обработке данных с последующей фильтрацией, хотя бы с той же "МФ".
    ИМХО, надо считать "нарастающим". Далее - медианная фильтрация для получения среднего по палате.
    Спасибо за подсказку, но скорее всего это не оптимально. Можно опробовать иные варианты фильтрации, в сети есть описания у того же Гайвера.
    Или в корне изменить подход постобработки, пока прикидываю как. Алгоритм зреет, варианты перебираются, сомненья отброшены...
  3. #422
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    О какой именно нестабильности идет речь? Какова примерная частота "помехи"?
    Нестабильность от трения рулона о вкладки самой кассеты будет порождать флаттер на частотах где-нибудь в диапазоне десятков-сотен килогерц, если, конечно, ваши вкладки не сделаны из резины. Никакого влияния на результаты от оптики эта нестабильность иметь не будет и обнаружить ее через результаты от оптики совершенно невозможно.
    Начало стороны:
    Конец стороны:
    Очень интересные загогульки. Что здесь изображено? Что именно мы видим на этом графике? Периоды между пульсами? Относительно какого нуля?
    Последний раз редактировалось TheCalligrapher; 04.11.2022 в 11:35.
  4. #423
    TheCalligrapher, я по несколько раз перечитываю посты и понимаю, что ничего не понимаю.
    Ладно, пусть я дурак, а дураку можно говорить все что угодно: графики похожи на кривой код, залиты в МК, вот он и шлёт что попало, только не импульсы вращения подкассетников.
    Андрей
  5. #424
    SPb
    2 Тут не частота помехи, а точнее будет нестабильность получения замера в процентах, на следующем обороте от той же лопасти. А т.к. лопасти уникальны по размерам, то дельта д.б. получена именно от этой же, но с прошлого оборота.
    1 Нестабильность на графике, это значение в тактах кварца по Y. При 16Мгц (=1 сек) имеем тактов 60000 и 150000, это 0.00375 секунды и 0.009375 секунды соответственно. При частоте вращения 1.452 об/сек (самое начало) и 24 лопастях, имеем период замера от лопасти 0,0605 секунды (чуть выше по ветке брал условно 0,01 наверное зря, но и так всё равно много). Сравниваем в мСек-х, 60 - лопасть, а нестабильность 3.75 т.е. 6.2% на пустом рулоне. И при 54 мм полного диаметра и нестабильности 150000 получаем 6.3%. Размах в две стороны по Y, тогда проценты ещё и удвоить надо, время на индикаторе в "+" и в "-" может плавать. Надо попадать в менее чем 1%, желательно 0,5 и лучше. Процент можно улучшить, если брать не 24 лопасти в меньше. Я беру самый трудный вариант и делаю с запасом для остальных.
    Айдлер сделан из резины, коллектор мотора рез имеет неравномерность усилия, неплотность укладки рулона и его трение, эксцентрик, м.б. ещё чего забыл, но в итоге набегает и не важно с какой частотой. В перемотке значение падает до 4000-6000. Динамометрическая кассета плавает на подмотке и это часто видно глазом.
    На графике видна разница замеров по отношению к предыдущему обороту. Если навесить огромный маховик на принимающий подкассетник, то за счёт инерции значения синего графика по Y должны уменьшиться.
    ...можно говорить все что угодно: графики похожи на кривой код, залиты в МК, вот он и шлёт что попало, только не импульсы вращения подкассетников.
    Это не импульсы, это дельта между текущим и прошлыми оборотами для каждой лопасти.
    Чуть выше выкладывал тест с генератора. Сигналы подавал на ИК-светодиоды которые прикладывал к фотодиодам платы оптики. По Y дельта была +5 -5 тактов при не совпадении прерываний и для 16MHz кварца. И это отличный показатель для данных из физического мира, "кривой" код писался более месяца, переписывался несколько раз, менялась идеология, шлифовался алгоритм захвата и обслуживания прерывания. Если нужно, то инструмент (схема, прошивка, ссылки на софт, особенности) могу выложить, но для чего он будет ещё нужен мне не ясно. Своё дело он сделал. Ну или разве что трение внутри кассет измерять.
  6. #425
    Moscow
    Белорусы снова вернулись к теме счётчика.
    В рассуждениях vernic-a есть здравое зерно. Действительно у разных кассет С-46...С-120 будет разное СКО (без коррекции) при изменении Т1/Т2 на 0,1. Или нет, надо проверить.
    https://forum.onliner.by/viewtopic.p...29&start=39380
    Я тоже немного решил поддержать тему.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3087580
  7. #426
    Moscow
    Как-то раньше обращал внимание, что у меня алгоритм по СКО с коррекцией имеет несимметрию относительно середины длины кассеты. Сегодня опять столкнулся с этим. Наверно правый и левый подкассетники (хабы) различаются по диаметру? А может ещё почему-то. И если заморачиваться точностью +/-1сек, то приходится поправочные коэффициенты тоже делать не одинаковыми для 1й и 2й половин стороны. Теперь нормально считает.
    ---------- Сообщение добавлено 17.01.2023 в 00:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16.01.2023 в 23:46 ----------
    Сейчас провёл эксперимент. Перемотал кассету на середину и включил на плей, перевернув кассету на другую сторону. Хабы теперь поменялись местами. Но точность 2й половины вроде осталась. Значит скорость на 2й половине кассеты немного снижается. И алгоритм это чувствует. Хотя ЛПМ кварцованный.
    Тут ссылка на подробности:
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 29.01.2023 в 23:43.
  8. #427
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Попробуйте использовать в своих изысканиях openAI.
    Вот результат пяти минутного общения "через испорченный телефон" (в отпуске я). Если проявить бОльшую настойчивость, то и результат будет соответствующий
    ---------- Сообщение добавлено 06:54 ---------- Предыдущее сообщение было 06:49 ----------
    Этот openAI и код за секунды пишет неплохой (проверял на несложных задачах).
    Not vaxxed.
  9. #428
    Moscow
    Спасибо за нетривиальную мысль.
    Может когда-нибудь и пригодится.
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    При помощи Leoniv (спасибо ему!) скачал пдф-ку патента US5321463 (ссылка на него ниже) от фирмы JVC.
    Мне понравилась там простота идеи и реализации. Но чуда не случилось и в этот раз. Погрешности (отклонение показаний счётчика от показаний таймера реального времени) при проигрывании кассеты получились намного больше, чем у меня (по методу СКО с кусочной линейной аппроксимацией).
    При реализации этого патента (US5321463) я заменил дробные значения на целые, умножив тамошние значения t1, t2 и t3 на 10000. Т.е. их 1 = 10000 у меня. А потом подобрал значения t1, t2 и t3 под свою "любимую" кассету C-110 RadioShack.
    У меня получились значения:
    t1=5224
    t2=6679
    t3=6892
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    Исходные данные моего эксперимента как обычно:
    - ЛПМ от SONY TC-K700ES,
    - 5 секторов в оптической системе на каждом подкассетнике (5 чёрных и 5 серебристых),
    - для расчётов использован только один перепад сигнала с оптических датчиков из 0 в 1.
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    Красивая идея из патента о вычитании S2 (умноженного на некую константу) из S1, у меня не подтвердилась по моим экспериментальным значениям.
Название:	идея из патента.jpg
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 27.01.2023 в 12:54.
  10. #429
    Moscow
    Патент из предыдущего поста натолкнул на мысль попробовать рассмотреть каждую кассету с точки зрения величины М как на фото выше. Т.е. на величину SKO/sec в середине кассеты.
    Оказалось, что если по этому значению отнормировать все значения в других точках кривой Т1/Т2, то получившиеся значения повторяются и для других кассет. Разумеется, с поправкой на их собственные М.
    Таким образом, получается что М можно вычислить в любом месте кассеты, не обязательно в её середине. Просто берём SKO/sec в текущем месте кассеты и делим на фиксированный поправочный коэффициент для этого места (Т1/Т2).
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    Вот усреднённые значения поправочных коэффициентов для разных Т1/Т2:
    (-T1/T2) или T2/T1
    -1,0 1,0000
    -1,1 1,0061
    -1,2 1,0173
    -1,3 1,0323
    -1,4 1,0507
    -1,5 1,0719
    -1,6 1,0946
    -1,7 1,1182
    -1,8 1,1437
    -1,9 1,1715
    -2,0 1,1980
    -2,1 1,2264
    -2,2 1,2604
    -2,3 1,2906
    -2,4 1,3308
    1,0 1,0008
    1,1 1,0078
    1,2 1,0190
    1,3 1,0350
    1,4 1,0528
    1,5 1,0740
    1,6 1,0973
    1,7 1,1225
    1,8 1,1493
    1,9 1,1766
    2,0 1,2056
    2,1 1,2311
    2,2 1,2603
    2,3 1,2877
    2,4
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    Исходные данные в таблице.
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 23:29 ----------
    Проблема вся в том, что это годится только для режима PLAY. В перемотке не определить. Примерно 20 секунд в режиме PLAY достаточно для получения приемлемой точности вычисления М. Но зато в любом месте кассеты.
    ---------- Сообщение добавлено 05.03.2023 в 00:24 ---------- Предыдущее сообщение было 04.03.2023 в 23:35 ----------
    Вот реальные измерения кассеты RadioShack C-110:
    SKO=192 за 20,6 сек. в точке T1/T2 R=-2.047
    Ненормированное значение SKO/sec D=9.320
    Нормированное N=7.773 (более точное значение из таблицы для этой кассеты было 7,742)
    Поправочный коэффициент K=1.199 был взят из таблицы в памяти МК.
    По таблице можно найти примерно эти же значения, но измеренные за больший промежуток времени с большей точностью.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 05.03.2023 в 00:40.
  11. #430
    Moscow
    Есть некоторые подвижки в деле. Ссылка:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3109381
    Жаль, куда-то д-р Литий пропал.
    Хотя в профиле у него активность имеется.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 19.03.2023 в 19:03.
  12. #431
    SPb
    Да здесь я. Соскучился - звони. Болел, как долечусь продолжу Коммутатор Режимов Vilma-204 - смена вектора деятельности т.с. Т.е. решил отдохнуть от СРВ и реализовать новые идеи чуть позже. Основная задумка, одним алгоритмом определять место, а вести изменение счёта другим.
  13. #432
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    Вот здесь попалось про линейный счётчик. Ничего особенного, ну так глянуть.
  14. #433
    Фокус этого патента - не сама математика, а именно подход к ее реализации на слабеньких 4-битных микроконтроллерах дек. Математика, включая все эти "красивые идеи", унаследована из предыдущих патентов как "prior art". Интересно было бы почитать именно их...
  15. #434
    SPb
  16. #435
    Moscow
    Молодец.
    Для С60 минутки ты сделал. А что если поставить С90?
  17. #436
    SPb
    Молодец.
    Спасибо! Но это минимум, далее ещё надо функций добавить. Переосмыслить параллельную работу обычного счётчика (обычный, это пока ремайн не просчитал и не переключил на РВ) и СРВ, сам ремайн (он же - тупо определение место на ленте), переменные и форматы данных и т.п.
    Получается, что на видео сделал для С70 (35:07). Для C90 не вопрос, тупо собрать данные (дать команду по USART), загнать в Excel, получить константы... Могу их подкрутить для большей точности ручками. Далее просто поменять одни константы в прошивке на другие, пока что так. По хорошему пора уже готовить пакет данных для своей длины и сохранять в EEPROM. Ну и будет нужен инструмент выбора пакета из заготовленных.
    Уже склоняюсь (при полученной точности), что определение места/остатка в режиме рабочий ход, есть смысл делать один раз и без последующей коррекции на ходу. Думал будет точность сильно хуже.
    Пока определяюсь с тем за что хвататься, т.к. делать много чего и в голове хаос, хоть пиши список и определяй приоритеты.
  18. #437
    Moscow
    А если отмотать назад с 35:07 до скажем 17:00 и снова играть до конца? Будет опять 35:07?
    Плотность рулонов будет разной. А что с показаниями?
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    Или просто на перемотках туда сюда. Цифра 35:07 сохранится?
  19. #438
    SPb
    Так не пробовал. Прямо сейчас зарядил с начала и до конца, запишу значение, отмотаю до середины и проиграю снова до конца. Чуть позже отпишусь.
    А ранее делал так: перемотал на начало и проверил расхождение с таймером. Перевернул и проверил расхождение ещё раз. В обоих случаях расхождение 1,5-2 секунды от реального времени, т.е. плотность намотки не особо влияет. Тут идёт пересчёт кол-ва импульсов во время, но формула так же имеет небольшую погрешность. Кол-во импульсов не особо подвержено изменению на протяжении всей длины (только чуть от плотности), значение времени не изменится да же, если лента будет проиграна вдвое медленнее или вдвое быстрее для тех же констант. Но стоит сказать, что после перемотки всегда выходит в минус.
    Значение констант собирал так: прокрутил в режиме "Play" сторону, да бы урезонить плотность намотки, перевернул и на не сильно утрамбованном рулоне собрал данные. В перемотке плотность чуть выше, а значит импульсов приходит чуть больше, это и даёт выход на значение чуть менее нуля при перемотке на начало.
    В сравнении с внешним таймером расхождение может быть, т.к. ЛПМ не кварцованный. Но есть ещё один момент влияющий на погрешность. От датчика нет сигнала о направлении вращения (тупо не хватает выводов у МК, т.ч. лечится). Всё работает до полной остановки и только после происходит смена направления. Т.ч. нельзя полностью исключить того, что импульс-другой набегает, но это малая доля секунды. На полном рулоне (т.е. это реже чем в начале) импульсы идут с частотой 5-6 за секунду.
    Дал полный прогон - 35:06, может на полный ноль в начале не сбросил, обычно - 35:07.
    Отмотал до 16:56.
    И после этого дошёл до конца со значением - 35:06.
    Перевернул кассету, сбросил.
    Даю ещё прогон... - 35:06 (наверное лента на секунду усохла ).
    Отмотал до 16:58.
    И снова до конца - 35:06.
    А на видео аж 35:08 влезло.
    Последний раз редактировалось DrLithium; 24.04.2024 в 22:50.
  20. #439
    Moscow
    Отличный результат. Рад за тебя. Особенно при некварцованном ЛПМ.
    У меня при перемотках рулоны более рыхлые, как я понимаю. А при PLAY более плотная намотка.
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:05 ----------
    Попробуй без замены констант сделать перемотку С90 и С60. Сколько покажет?
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    Забыл, у тебя импульсы софтом считаются от 1 подкассетника или от 2х?
  21. #440
    SPb
    Спасибо!
    Исходные константы вычислены для С70 35:07 .
    Для С60 (MAXELL LN 60) - 27:53, перемотка на начало и второй прогон той же стороны - 27:52.
    Для С90 (BASF LH-EI 90) - 44:43, -//- 44:51.
    Для C100 (BASF Chrome Extra II 100) - 52:45, -//- 52:42.
    Т.е. свежеснятое с полки может подвирать.
    Стоит заметить, что после перемотки назад разница от нуля почти каждый раз набегает где-то в одну секунду. Надо полагать, что в момент окончания ленты (при перемотке назад), инерция вращения приёмного подкассетника даёт ещё несколько импульсов. Т.е. подкассетник прокручивается чуть дальше чем когда была лента натянута и потом ещё чуть обратно. Все эти импульсы (в текущей реализации) считаются в одну сторону - в минус, т.е. очень желательно направление брать с датчика подкассетника.
    В этом случае от одного. Два нужно будет чуть позже, для автоопределения места на ленте при вставленной кассете отмотанной на сколько-то от начала - ремайн(остаток)/просто место. Отсюда пакет для длины ленты раздуется почти в два раза: константы для "номер импульса - во время" + константы для "отношение одного подкассетника к другому - в номер импульса", ну и + служебные данные рабочая длина, смещение до начала первого треке и м.б. ещё что-то.
