Страница 22 из 200 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 3987
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #421
    EU
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    Меня больше впечатлило напряжение, конечно гигантский, а нахрена такое напряжение на твитер??
    А у них меньше не бывает.
    Троелс использует их везде
  3. #422
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Говорят что высоковольтные лучше звучат.
    Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
  4. #423
    Не догадываетесь, почему?
  5. #424
    EU
    Почему, почему... Потому что хорошие. И не только он так считает
    http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
    Jantzen Audio Superior Z-Cap MKP 800VDC - 2% tolerance
    "Technical specifications: metallized polypropylene film, high-grade copper lead wire. The finish is a flame-retardant tape wrap, and the end of the caps is resin sealed to protect against humidity. Loss angle tan = 0.00002 to 1K; Loss angle tan = 0.00001 to 10K.
    Sound: Very neutral and coherent balance, they don*t seem to high-light anything and I mean that in a positive way! They are a little flatter in presentation than their more expensive brother, the Silver Z-Cap but still better than the Clarity Cap SA in depth and spatial information. In direct comparison with a Clarity Cap SA they are less up-front in the lower treble and have a better texturing of acoustic instruments like a violin for example. In the upper treble they are slightly brighter than a Mundorf Silver/Gold which probably explains the good spatial information and separation. Compared to the Jantzen Audio Silver Z-Cap I find them the more musical of the two and I will definitely add them to my favourites list."
    Jantzen Audio Silver Z-Cap MKP 800VDC - 2% tolerance
    "Technical specifications: metallized polypropylene film, high-grade silver lead wire. The finish is a flame-retardant tape wrap, and the end of the caps is resin sealed to protect against humidity. Loss angle tan = 0.00002 to 1K; Loss angle tan = 0.00001 to 10K.
    Sound: More transparent than the less expensive Superior Z-Cap, very detailed. Sometimes too detailed for my liking which makes them less coherent than the Superior Z-Cap. They give some emphasis on the upper treble but are still more civilised than a Clarity Cap SA for example; they have a so-called “high-end” flair. Objectively speaking they are better than the Superior Z-Cap but I prefer the Superior Z-Cap for it is more neutral presentation. I guess you could call the Jantzen Audio Silver Z-Cap the “audiophile” capacitor and the Jantzen Audio Superior Z-Cap the “musical” capacitor."
  6. #425
    Черновцы, Украина
    Что за аппарат?
    Nano ответил. Я руку с такими часами просто не подыму, тренироваться придется....
  7. #426
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Подскажите,думаю в полках 8542+9700 поменять конденсатор(Ы)Supreme на сильвер-голд-оил!
    Стоит ли вообще?
    На сколько оправданы затраты и какой будет результат?
    В фильтре сейчас лента миндорф,конденсаторы суприм,резисторы доулянд.
    Система усилитель ноосфера эхо топ сборка Ингвина,цап раптор сборка Энергетика.
    Или может,что-то другое посоветуете?
  8. #427
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Я - с радостью! Супримы менять на эво не надо. Если на те же супримы силвер-гольд - толку мало. Меняйте на дуелунды VSF. Это уже другой уровень.
    топ сборка Ингвина
    Ну почти что Пингвина... Вон как Игоря приложили.
    Ну а вообще зачем это? Какова цель?
  9. #428
    Вячеслав 85, многим обычные супримы больше нравятся. Мне например супримы вообще не нравятся ни в каком применении. В любых ас сразу их слышу.
    Если пойти от того, что вам в звуке не хватает, а не от того на какой кондёр поменять, по опыту и вкусу форумчан что-нибудь да подберём
  10. #429
    Россия
    Elms,а что Игорь плохие усилители делает!
    Мне эха очень понравился,чисто лампа(такой мягкий,обёъмный,детальный звук,а главное не утомительный)
    Цель, что бы из полочников выжать всё, на что они возможны!!!(пока менять не собираюсь,да и для комнаты в 14 кв.м,я думаю больше и не надо)
    Что бы играли,как 3-ка!
    А если серьёзно,то натуральность звучания,детальность,микродинамика,объём,глубина!
    Спасибо Furious_Dima,буду надеяться.
  11. #430
    Вячеслав 85, самое натуральное и с классной микродинамикой, из того что мне довелось услышать multicap rtx, но ёмкости у них маловаты.
  12. #431
    Россия
    А что ещё можно?
    Pitterson советовал к78-19.
    Я хочу добиться лучшей середины,вот когда поставил резисторы Доулянд вместо зелёных миндорфоф,так и середина почистилась и стала лучше и высокие без песка играть стали,вот и хочу если возможно ещё улучшить звук!!!
  13. #432
    А что ещё можно?
    Вот и поставь то, что я посоветовал.Супримы- окрашенный, вялый подбубнивающий звук.
    На Духлендах мог сэкономить- карандаши не проблема купить, один человек даже сравнивал самодельный, Духленд был хуже.
    Чтобы двушка была лучше тршки, надо сравнивать с трешкой на более худших динамиках.
  14. #433
ID:	209641 фабер кастел, ну хотя бы качественные грифели)
  15. #434
    2000 рублей выкинул, или фото из интернета?
    Там нет наполнителя, просто в трубке лежит стержень?
  16. #435
    Я отказался от фильтров. Фото не моё, но такие карандаши у меня имеются и применяются, правда по назначению))
  17. #436
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Решил освежить тему.
    Сподвиг на это курс рубля по отношению к другим валютам, вернее уже не курс, а глубина его залегания.
    И так, ценники на динамики в Российских магазинах переписаны, а с ними и цены на комплектующие.
    Возник вопрос, какие теперь конденсаторы, да и другие комплектующие, считать разумно достаточными по соотношению цена-звук?
  18. #437
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    К73-16В Отличные конденсаторы для АС, ну по крайней мере где не требуется большая емкость. IMHO.
  19. #438
    Тупой шнурковщик
    К73-16В Отличные конденсаторы для АС.....
    МБГО лучше. У них лапки для крепления есть, очень удобно.
  20. #439
    Отличные конденсаторы. И - недорогие. Врубель, может в два.
    Ставьте - не пожалеете.
  21. #440
    Архангельск
    МБГО лучше.
    Невооруженным ухом слышно на любых динамиках на сколько МБГО хуже... По крайней мере на СЧ-ВЧ. Хотя с точки зрения крепления согласен...
