Страница 22 из 80 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #421
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    Земли ацп и измеряемого устройства
  3. #422
    Так в этом и идея, не соединять их земли. Вопрос в правильности при этом показаний АЦП. Вроде бы не должно быть с этим проблем, но решил уточнить.
  4. #423
    Есть какие-то преграды (для сигнала амплитудой меньше 3В)?
    Синфазной или дифференциальной?
  5. #424
    BLR
    Интересная затея, нигде такого тоже не встречал.
    Обычно дифференциальные входы АЦП - это два недифферинциальных входа работающих в противофазе. Думаю если они могут работать по отдельности относительно земли, то без земли нормально сигнал не примут.
    Да и подозрительно, что среди инструментальных измерительных АЦП такое не применяется (по крайней мере я не встречал).
  6. #425
    Мерить надо между входами (дифференциальный сигнал) до 3 Впик. Что касается синфазных сигналов, то как их учесть?
  7. #426
    Хм. вопросов больше нет, успехов в труде, с некиитайскими деталями
  8. #427
    вопросов больше нет
    А почему бы не помочь? С влиянием синфазных в АЦП я действительно не понимаю, не нашёл параметра подавления, так как же считать их влияние? И что касательно дифференциальных, будет работать?
  9. #428
    Допустимая без ущерба для сигнальных параметров (и просто перегрузки по входу) абсолютная величина этих синфазных напряжений для большинства АЦП настолько мала (не более нескольких процентов от дифференциального), что отдельно говорить об их подавлении бессмысленно. Надо просто не допускать их появления.
  10. #429
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    viktor8m, Определитесь сначала, какого уровня предполагается синфазный сигнал.
    Если вообще никак не связывать земли, то они свяжутся сами.
    В общем случае, синфазное может определяться вообще сетевым питанием
    с современными вариантами возможности половины сетевых 220 В на одной из земель.
    Отсюда и получается первый вопрос: "не порвёт ли вообще?".
    И только если потенциал каждого из диф входов укладывается в даташитные пределы, к примеру "вход должен быть не выше +питания и не ниже -питания",
    нужно искать параметр подавления.
    И если для такой классики, как ad1879, приводится величина CMR -76дБ, и говорится, что это excellent,
    то от АЦП, для которых этот параметр скромно умалчивается, ожидать лучшего не стоит.
  11. #430
    Spb
    Господа, проведите пожалуйста ликбез: какого типа преобразования бывают АЦП? (по аналогии с ЦАП - мультибитные, ДС, ... ). Нужен АЦП - аналог мультибитника, чтобы результат не зависел от клока (т.е. ДС не пойдет).
  12. #431
    Вспомни что ответил профессор Преображенский на предложение скинуться в пользу детей Германии
    Ты столько пишешь всего на тему схемотехники и электроники, что я просто думал ты в курсе. Ну, мир не совершенен.
    Зато ты не юзаешь китайские детали
    Да тут надо смотреть пока не столько подавление, сколько чтобы оно вообще работало.
    Ну пока из допустимого диапазона синфазки не выйдет - будет.
    Бывают параллельные, последовательного приближения (SAR), развертывающие ("цифровая пила"), и прочие. Об этом надо было читать в учебниках значительно "до того как", чем начинать конструировать устройства с ними.
  13. #432
    Spb
    Alex, я пока "до конструирования".Так что с этим всё более-менее.
    Еще раз прошу прощения за безграмотность, где кроме "учебников" почитать про виды АЦП в научно-популярном формате? Углубляться глубоко сейчас не имею возможности (голова другим занята). Нужен АЦП, отсчет которого не зависит от величины такта.
    "Параллельные" - это где куча компараторов стоит?
    SAR - это где сравнивается исходный сигнал с сигналом ЦАПа? А ЦАП там какой?
    "развертывающие" - это т.н. ДС?
  14. #433
    Да.
    Почти во всех сравнивается, смысл SAR в том, КАК они сравниваются.
    Нет.
    принцип там как у SAR, только алгоритм быстрее (время преобразования SAR ~N, а у развертывающих - 2^N, N - число разрядов).
    От какого "такта"? Такт кроме параллельных есть во всех других (но не во всех он подается снаружи).
    ---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее сообщение в 11:25 ----------
    Выбор АЦП - это уже "конструирование"
    Постановка цели - это тоже уже начало конструирования.
  15. #434
    Spb
    Например, параллельный ЦАП не должен зависеть от длины такта т.к. отсутствуют интегрирующие/дифференцирующие цепи, ... . Проблема как я понимаю, в дороговизне и низкой разрядности. Хотя 10 возможно хватит.
    Если я правильно понимаю, есть АЦП, где измеряемый сигнал сравнивается с пилообразным сигналом, результат - преобразованный отсчет времени до переключения компаратора. Вот такие для данной задачи не подходят.
    На самом деле задача - измерение спектра ФазовыхШумов тактовых генераторов. Т.к. идеальных тактовых генераторов не существует, надо отвязаться от них хотя бы в измерительной части.
    Идея такова:
    - интегрирующая или дифференцирующая цепочка с большой постоянной времени, заряд/разряд начинается по фронту такта
    - УВХ "захватывает" сигнал по спаду
    - за следующий такт происходит приведение цепочки в исходное состояние и измерение того, что на УВХ
    Вот и думаю, какой АЦП под это дело использовать.
    Если есть еще какие-то идеи ???
  16. #435
    Да.
    Зато у них максимальное быстродействие.
    Это - "цифровая пила", или "развертывающие".
    Есть идея, что в данном алгоритме измерений, вопросы с АЦП будут далеко не самыми главными.
  17. #436
    Spb
    Поделитесь опасениями.
  18. #437
    Что знаю, то пишу, что не знаю, то не стесняюсь спрашивать. Надеюсь, что и у Вас нет самомнения, что Вы знаете всё. Есть целые области, где у меня нет совсем или очень маленький опыт, и мне нужна помощь (и теоретически в этих областях я плаваю, просто нет времени изучать всё, чем пока не занимаешься), именно поэтому я на форуме (Вы же не думаете, что я здесь только, чтобы поучать кого-то). Вот и в области АЦП некоторые специфические виды (измерительные) я хорошо знаю, а вот звуковыми и RF никогда не занимался.
    На работе юзаю, для себя нет конечно, я пока ещё в здравом уме (скупой платит...)
    Да, видимо эта идея бесплодна для стандартных АЦП, придётся делать буфер с противофазным выходом, но т.к. я хочу измерять как минимум -120дБ, то и буфер нужен с ультранизкими искажениями (и ультранизкими шумами). Получается проблема с защитой входов АЦП, ОУ с ультранизкими искажениями и 3 Впик-пик на выходе требуют суммарное питание не менее 10 В, а у АЦП питание однополярное +5 В (входной буфер надо смещать на величину +2.5 В), в итоге при разных нестандартных ситуациях на вход АЦП может поступить запрещённое напряжение (0.3 В выше питания или 0.3 В ниже нуля), а стандартным способом (диодами) в моём случае защитить не просто, да и больше 100 Ом нельзя ставить на вход АЦП, нужен совет.
  19. #438
    Чебоксары
    Тогда делайте измерительный АЦП с частотой дискретизации 192кГц и разрешением 24 бита, да и дело с концом.
    И изините за поучения, видимо это лишнее было.
  20. #439
    Интегрирующая цепочка, ее питание и управление, УВХ. Достаточно?
    Разумеется, но во 1-х я не пишу о том чего не знаю, а во вторых - когда дело идет об азах.....
    Судя по написанному выше- не только звуковыми, но и вообще аналоговыми схемами. Ввиду этого рассуддения в темах про усилителе - отныне множаться на ноль.
  21. #440
    Я с такими параметрами знаю только звуковые. Что касается упомянутых мною измерительных, то я подчеркнул, что имел дело только со специфическими такими видами (для измерения постоянного напряжения, типа для мультиметров, или которые для датчиков, напр., AD7894, и т.п.).
    Ну, это не Вам судить (на моей работе обо мне другого мнения), а вот все Ваши посты на этом форуме действительно никакой полезной функции не несут, да и как-то не нашёл никакой заслуживающей внимание Вашей разработки.
