Страница 22 из 61 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #421
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    Господа, подскажите, где лежит правильная печатка буфера, в посте 383 написано что в печатке есть косяк. Видимо речь идет о печатке ПУ во вложении топика?
  3. #422
    В первом посте (ПУ в УМ1). Можно в этой ПП предусмотреть установку Alps, переделка очень простая. Можно скопировать один канал и применить для своей разводки.
  4. #423
    Спасибо! Питание +/- 15v для буфера организовано стабилизированное, на LT?
  5. #424
    Да, конечно.
    P.S. Если "0" на выходе буфера превышает 30мВ, то уменьшить его можно изменением R11, при этом немного понизится ток покоя выходных транзисторов, как правило на 0,5мА, что совершенно не страшно. Если в УМ нет входного конденсатора, а присутствует интегратор, то регулировать выходное напряжение буфера нет необходимости.
  6. #425
    Спасибо большое за пояснения. В УМ от входного конденсатора я отказался изначально. Подскажите какова приблизительная чувствительность буфера? Поскольку предполагаю пользоваться разными источниками, видимо придется делать разные входные делители, стандартный выход СД 2/2,5 вольт, с винил корректора, катушечника и кассетника 500 Мвольт.
  7. #426
    Коэфициент усиления примерно равен единице (или чуть больше), для повышения чувствительности придется ставить ОУ.
  8. #427
    Прошу прощения за делитантский вопрос, но как повлияет на качество работы если буфер подключить на нагрузку 2 кОм?
  9. #428
    Никак, выходное сопротивление буфера не велико, ток покоя выходных транзисторов 4мА. Можете увеличить ток покоя выходных транзисторов увеличением сопротивлений R10, R11, но тогда потребуется поставить более мощные транзисторы Т10, Т11, например BD139, BD140.
  10. #429
    Очень не хочется ставить дополнительный операционник, попробую обхитрить, поставлю входной трансформатор UTC A20, у него есть коммутация 1:4, думаю хватит для входов с чувствительностью 500 mV?
  11. #430
    Вполне.
  12. #431
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    а платы заводские не планируются , как на немецкий ?
  13. #432
    Если есть спрос, то надо обратится к В.Лепехину, он вполне может посодействовать, а заодно и заводского качества платы нарисует.
  14. #433
    Новичок Аватар для ELFNT
    Крамаха
    Здравствуйте! У меня есть рабочий пред Lynx 03, как вы думаете , нужен ли при при этом буфер перед данным УМЗЧ?
  15. #434
    ЛукаЦарство
    А как это лучше проштудировать , есть ли желающие ? Окончательный вариант я так понял принят !?
  16. #435
    Нет.
    Да, схема в первом посте, самый последний вариант с параллельным повторителем на входе не делал, сказать ничего не могу.
    Посоветуйтесь с В.Лепехиным.
  17. #436
    ЛукаЦарство
    Нет.
    Вообщем ответ получен , есть ваша разводка , ей и пользоваться !
  18. #437
    На здоровье!
  19. #438
    ЛукаЦарство
    На здоровье!
    аминь !
  20. #439
    г.Рязань
    (...потирая руки) Начнем, пожалуй!
  21. #440
    ЛукаЦарство
    Владимир , столько отзывов о прослушивании , а вашей красивой двуслойки нет !
